E38
在置物杯最左側有個ASC.各位大大請教那是甚功能?:o
自動穩定控制(ASC)。 在凹凸不平或濕滑路面上的自動穩定控制系統(ASC)功能,確保您能加速每個彎的安全和最大牽引力。自動穩定控制(ASC),動態穩定控制(DSC)系統是一個元素。它可以防止驅動輪失去牽引力時,加速時的曲線,並在關鍵時刻。當一個車輪有很好的牽引力,但對方是在濕滑的道路補丁,用更少的牽引輪制動,直到它能夠重新獲得抓地力的路面上,如果兩個車輪失去牽引力,還介入發動機管理系統並降低輸出功率,這大大降低了後方車輛打滑的危險。整個過程需要以毫秒為單位的地方。因此升序很快使車輛恢復到穩定和恢復牽引力。司機希望達到一個車輪打滑的程度,例如,當目標有一定數額的“漂移”,如果需要,可以脫離升序。 |
感謝gu641tw大大的解說.感恩阿
他的功能就是讓你起步後輪無法空轉或過彎無法動力甩尾... :lol
有它是比較安全的.....所以不是要人家彈04的話..還是不要關掉..
http://www.bmw.com/com/en/insights/t...y_control.html
這bmw各車種的圖鑑滿詳細的.感謝分享 |
"這大大降低了後方車輛打滑的危險" 後方車輛跟你有什麼關係???? |
bmw的煞車系統約可分為4種..
分別為按時間先後 1.ABS (Anti-Brake lock System),約1988年代就已開始配備在BMW所生產的各車型上 2.ASC (Automatic Stability Control)約1995年 3.ASC+T (Automatic Stability Control plus Traction)約1996年 4.DSC (Dynamic Stability Control )2000年後 1.ABS就是在煞車時,電腦會去偵測4個輪子的轉速,如果有一個輪子的轉速為0時,電腦就會去控制幫浦去釋放該輪子的煞車,馬上釋放掉又會馬上加壓,反複動作,一秒內約動作15次,用來使輪胎保有最佳的捉地力,因為當輪胎打滑時,表面會因高溫產生油性物質,跟路面的接觸面捉地力就會變差,所以因為ABS的作用,使得輪胎表面快產生油性物質時就換下一個面,另一個功能當就是在煞車時還能維持操控性!! 2.以前的ABS煞車系統只有在煞車時才會作動,但車子打滑不限於煞車時,有很多時候是在加油門時,如經過一灘水等!就是當車子的電腦偵測到前後輪的車速不同時(行徑間),主動的去關閉引擎的動力,來防止打滑,ASC就是保有ABS的功能再加入可以關掉引擎動力的功能,在舊款車型上節氣門是走傳統鋼索的方式,為了要能有關閉節氣門的功能,就會在節氣門之前再裝一個由電腦控制的節氣門,它只會全開或全關,而較新的車型採用的是電子節氣門就不需要有二個節氣門的設計了,直接控制電子節氣門關閉就可以了.. 3.ASC+T就是有ACS的功能,而且還能去主動的做煞車的動作,因為打滑時有可能是在左右輪的其中一輪,有ASC+T就可以去單獨煞住某一打滑的輪胎. 4.後期的BMW已改備為DSC煞車系統稱為動態穏定煞車系統,這個系統使用更多的偵測器來全時偵測車輛的行駛狀況,如車方向盤角度sensor、身測G值sensor等等.. 有DSC煞車功能的車子,每一個煞車卡鉗的煞車力道不再是固定了,它會偵測煞車時前後左右的煞車狀況,適當的給於煞車壓力,使車子能更快速的停下了,包括: 1.MBC(Maximum Brake Control)最大煞車控制. 2.EBC (Electronic Brake Proportioning)電子煞車比例調整系統 3.DBC(Dynamic Brake Control)動態煞車系統 4.CBC(Cornering Brake Control)過彎煞車控制系統 |
E38的車上配的是ASC+T的系統..
當你關掉ASC時,就是關掉加速時的ASC功能,但在煞車時它還是會保有ASC的功能..! |
看習慣機器翻譯,就知道"後方車輛",也就是 rear of the vehicle,應該是說,"車體後方的打滑"應該是這個意思吧^^ -------------------------------------- which significantly reduces the danger of the rear of the vehicle skidding out. |
謝謝站長這麼詳細的解說.ㄝ謝謝gu大大的用心.那如果開車時都將ASC開著.還是高速時開著較好
原來dsc內藏這麼多功能,讚 謝謝吉大詳細解說,
樂大請問一下,若有DSC
那換了卡鉗後,力道還會自動分配嗎? |
DSC是偵測輪胎轉速的,不是偵測卡鉗大小的.. |
謝謝站長這麼詳細的解說.那麼ASC有開關.是否需要按ASC儀表燈亮.代表使用此功能.
很受用,感謝!
謝謝站長小樂詳細的解說
借問一下,如果廢掉abs,驚嘆號會恆亮,那這時asc還有作用嗎??
超詳細的解說,感謝各位前輩講解。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:23 AM。 |
