-   -   E46 318抓溫度! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=90578)
TADAO 2012-08-19 04:53 PM
E46 318抓溫度!
1.小弟的E46 318前陣子突然發現,每一小段時間副水箱就會少一些...
但外觀又看不出漏水,只有水箱蓋最下端外圈好像有破損.原本沒理它但...
前幾天原地發動開冷氣狀況下約過2~30分溫度錶從原本的1/2位置跑到3/4,開動後就又好了,但昨天開了3~40Km都正常才在原地怠速不到5分鐘溫度竟然跑飆到紅線 ><! ... 不過一樣是開動後就又好了,回家待冷卻後是有少水狀況,但頂多也1~200cc ? 為何會這樣ㄋ,機油看起來也正常沒乳白色:L . 有車友可以解惑嗎?
2.另外冷氣壓縮機偶發性會出現"嗡嗡聲"(會隨轉速變大聲),但功能正常,去保養廠檢查老闆只說開到冷氣有問題在來處理就好,真的是這樣嗎?會不會拖越久花越多.
平淡 2012-08-19 05:35 PM
1.節溫器先換吧....換的時候把水道沖洗一下....記得加水箱精
2.檢查電扇是否故障.....
TADAO 2012-08-19 10:14 PM
風扇有做動,但不確定轉速是否正常.
ba010666 2012-08-20 12:34 AM
1.水箱可能破了,低速可能都會升溫,你說開動就沒有是因為有進氣冷卻
2.漏冷媒
TADAO 2012-08-20 08:01 AM
1.令人感到奇怪的是,並不是每次怠速都會抓溫度?
2.這情況有兩個月左右了,但冷氣都正常會冷...
YC 2012-08-20 09:30 AM
To Tadao:
你這個狀況,先了解一下問題的嚴重性
水管有上下之分, 車子冷卻後,隔天用手去捏你的上下水管, 若軟軟QQ的代表沒有傷到引擎, 反之則"可能"引擎墊片已經燒到了, 聽你所言, 溫度沒多久就到紅線, 建議找拖車直接拖到你熟稔的車廠去檢查水龜(結溫器),風扇,用高壓氣體去查水管與接縫有沒有漏或破,最後也要插上電腦看水溫的sensor有沒有壞.....一次修好比較實際...加油
ba010666 2012-08-20 10:55 AM
1.那就不清楚了,去檢查看看吧
2.裡面還有冷媒就會冷啊,可能漏不多,遇預一個車友也是會出聲音
tiger200503 2012-08-20 05:30 PM
作者: YC (文章 963204)
To Tadao:
你這個狀況,先了解一下問題的嚴重性
大大你的資訊很實用,解了我之前的一些疑惑~~:)
YC 2012-08-20 05:59 PM
作者: tiger200503 (文章 963418)
切身之痛.....忘也忘不了...只是希望分享這經驗給大家~
幸運的~有了這個網路這個平台~可以讓我有機會分享
並希望大家可以藉由簡單的檢查,知道自己車子的健康與否
TADAO 2012-08-20 10:27 PM
今天特地跑了一趟,但在保養廠原地待速1~20分鐘一切都正常 ><!
師傅是請我等再遇到溫度異常時在看一下風扇運轉是否有加快... 看起來也只能先這樣.
樂大 2012-08-21 08:38 AM
原地怠速會抓溫度...
一般不外乎是節溫器不然就是水幫浦,但偶爾才出現的話,就屬節溫器(水龜)動作不良.
有時會開有時又不會,行駛中有震動,比較能把它震開..!
冷氣壓縮機的嗡嗡聲,一般是壓縮機上的電磁離合器培林開始磨損,但它磨損還可以用很久久..
所以只是吵了點不會影響什麼的.!!當是可以單換那個壓縮機電磁離合器的,只是換一個新的電磁離合器會比你以後壓縮機壞掉,換一顆翻新的壓縮機總成還貴..所以還是用到壓縮機壞掉再一起換吧!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:27 PM
