-   -   引擎轉數與時/公里數? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=90592)
山口川正 2012-08-19 11:24 PM
引擎轉數與時/公里數?
假設兩輛3500cc.的車.甲輛引擎轉數是3000轉.但是每小時公里數指針在170公里,反觀另乙輛ㄝ是3000轉.但每小時公里數指針卻在150公里.那是哪輛車車跑的快?請教各大大:$:$:$
q85699288 2012-08-19 11:36 PM
乙車加速比較快喔!!
山口川正 2012-08-19 11:45 PM
敢請問大大.就省油來看是哪量較省?
阿吉 2012-08-19 11:57 PM
作者: 山口川正 (文章 963102)
敢請問大大.就省油來看是哪量較省?
當然是甲車較省油...:)
bass1982 2012-08-20 12:22 AM
我也來試試3000轉可以跑多少...
話說...150vs170那個快...不是快樂表的車比較快!
樂大 2012-08-20 09:25 AM
當然是甲車快啊..!
因為甲車每小時跑170公里,而乙車只跑150
甲車多20公里,這個算數應該小學生就會了!!
ㄚ庄 2012-08-20 09:34 AM
這不一定吧????
如果乙車~換個擋位也能到170KM 3000轉呢??
應該是一樣的速度~看哪台車需要的轉速比較少吧??
一樣都是150KM的速度~轉速低的~就是比較快也比較省油~!
杰克 2012-08-20 04:45 PM
作者: 小樂 (文章 963201)
當然是甲車快啊..!
原來這題這麼簡單喔
差一點又去用輪胎公式算齒比了...:L
MARCO48829 2012-08-20 05:19 PM
小弟有過經驗, 不知道跟板大問的是否有點類似:
有一次開2.0-L6追同事的4.0-V8
只看他一起步就幾乎快消失在眼前, 情急灌第二段油門
接著要接近快速道路盡頭好不容易趕上車尾燈...
後來詢問"到底開多快!!?"
同事表示120左右而已 (OS: 怎麼可能!!)
但事實上小第確定已經飆破150km
話說到此, 這應該是跟加速度比較有關係
同樣時間下加速度快的車子(平均距離)跑得比較遠
然而車子加速度較慢, 相同距離和時間下相對重踩拉轉
或許也就因為如此
當時直覺還以為對方時速快200??
因此感覺上, 大馬力的車子相對速度感真的會差很多:mad:
wind0123 2012-08-20 06:37 PM
您說得應該是"加速度"的感覺!
如果對方一開始就催到200定住,那你追到240都不一定追得到!
因為你的加速跟V8的差很多!
山口川正 2012-08-20 10:10 PM
謝謝各大大的解說.所以ㄟ我哉阿'引擎轉數代表著油門踩多少cc數越大並不代表它比較耗油.難怪一些大cc數的車在市區不敢踩大.畢竟爆發力夠.要急煞車可能ㄝ難煞的住吧?
thewayiam 2012-08-20 10:20 PM
@@ 這個主題讓我想到另外一個問題
之前很常來回跑雲林高雄...
從雲林到高雄市約150公里
假設時速75公里~ 花了兩個小時到高雄
跟時速150公里~ 花了一個小時到高雄
哪一種會消耗較多的汽油.... ;P
山口川正 2012-08-20 11:16 PM
作者: thewayiam (文章 963597)
@@ 這個主題讓我想到另外一個問題
之前很常來回跑雲林高雄...
從雲林到高雄市約150公里
假設時速75公里~ 花了兩個小時到高雄
跟時速150公里~ 花了一個小時到高雄
哪一種會消耗較多的汽油.... ;P
假如轉速1200轉.時/公里75.那變速箱沒辦法達到高檔位的話一路到高雄應耗油的且變速箱可能會花錢吧
frank100 2012-08-20 11:26 PM
後者比較快。加速性快。也較秏油。
樂大 2012-08-21 09:13 AM
作者: frank100 (文章 963652)
後者比較快。加速性快。也較秏油。
錯..!
75的話以5檔自排車來講它一定只在4檔..!
150的話只要是保持住的話,變速箱一定是在最高檔5檔.!!
而且我覺得BMW只要是2500CC以上的時速在130到150是最省油的!!
waldner 2012-08-21 01:00 PM
開版與上面的另一問題,都關係到變速箱的檔位數及齒比,所以需兩台車才能比較!
高速公路6檔或5檔的車絕對比以前傳統4速省油多多,加速性也不會因多檔位而變差!
danielh1018 2012-08-21 10:40 PM
作者: 小樂 (文章 963802)
錯..!
樂大,
請問6速的也是130~150最省油嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:06 AM
