請問我的e46~00年的~跑的極速才160~5500轉正常嗎?
不過上了160後就不會上了~~~:mad: |
多大cc的車
極速160?? 看來案情並不單純!
公里速表壞掉ㄌ嗎?
是318嗎?不過318的尾速應該也不只160,去插個電腦或是請保養廠檢查看看吧。
該不會英里當成公里吧
是160 mile 嗎?
可能是美規車吧
160真的蠻不正常的一 一+
318的
就最高速了~
哭哭~~~是公里~
是公里的~~
318
各位大大~~~請問我 該如何???
空氣濾網換掉!積碳清一清汽缸除碳!火星塞檢查一下(更換)!機油(機油用好一點的)及變速箱油換掉!再試試囉!
我的E36 316 M43隨便跑都有180KM E46 318 M43應該有205KM的實力! 換完機油後用手自排模式一檔拉到6500轉在換下二檔拉一拉轉速在換下去!~我都是過收費站後開始拉轉速小胚一下! |
有可能前車主改過差速器,
已經改成起步加速取向了, 所以尾速會很差. 當然這也只是另一種猜測而已, 實際上還是要再檢查看看.:) |
00年的318I~~是1900CC~~118匹嗎??
160KM~~. 恩~~ 應該可以到180~200KM~~路需要長一點~! |
我的是02 318 2.0 之前也是這樣 跑到160上不去 然後 跑去 做檢查 沒發現異常
我順便做了 大保養 和清積碳 該用的都用了 過了沒多久 變速箱 掛了 插電腦 顯示 檔位 第4檔 掛了 這是小弟 個人遇到的問題 |
可能變速箱出問題ㄌ.看是不是變速箱齒盤壞掉ㄌ導致沒法排檔
極速絕對不可能只有160,有問題,隨便一台國產1600cc都開的到160. |
大大~~我的E46 1800CC要繳2000的稅金,極速"順風"也不過185KM喔西濱"海水浴場段"!!所以不要覺得奇怪啦,四檔斷油換五檔,油門快穿了才有這樣的成績。。
假如降檔都還上不去...應該就是變速箱的問題了...
我的是00年 318I 1900C
我再18標 極速:185 那感覺就是上不去了 |
應該需要檢查.,小弟的1995 E36-318-3D.,可到190...,引擎未改.,自排.,好像是179XCC繳MARCH的稅金
不過5500 3檔就到160了算一算不太可能吧 除非差速器是很詭異的呎比 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:04 AM。 |
