-   -   E36 叭叭喇叭不會響 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=90738)
Driven 2012-08-23 12:27 AM
E36 叭叭喇叭不會響
今天按了一下久久沒壓過得喇叭
它不會響.... :mad:
我檢查了一下 8號 保險絲,看起來正常。但我還是把它換了. 依然沒聲.
請問各位大大,還可檢查哪裡 ?? 謝謝
小小湯 2012-08-23 12:31 AM
線圈機率比較大,如果是喇叭本體不太可能一次壞兩個,我就是以為是本體壞買了兩個換上還是靜悄悄,最後是換了線圈就OK了!
Driven 2012-08-23 12:35 AM
作者: 小小湯 (文章 964914)
線圈 是最左邊沒有標號哪個嗎?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/u/3.png
小小湯 2012-08-23 12:44 AM
作者: Driven (文章 964920)
線圈 是最左邊沒有標號哪個嗎?
應該是,依年分不同線圈也有不同!!
我是上ebay買的,中古的!
Driven 2012-08-23 12:57 AM
作者: 小小湯 (文章 964928)
應該是,依年分不同線圈也有不同!!
我是上ebay買的,中古的!
那.... 難搞了. 我改過方向盤. 看樣子要拔下來看料號了
我的方向盤
https://dl.dropbox.com/u/10340480/Ca...s/IMG_1230.JPG
DAYA偉仔 2012-08-23 01:35 AM
E46的方向盤?
Driven 2012-08-23 09:03 AM
應該是從 E36 Ti 換下來的.
樂大 2012-08-23 09:30 AM
如果你的車是94年9月前出廠的...
原車是沒配方向盤線圈的..它後面是靠一個簧片在接觸..
你換的這支是94年9月以後才有的方向盤,就是它是有線圈的..
所以你需要有接線的動作,它才能正常運作..
有可能是線掉了或接觸不良!!
Driven 2012-08-23 09:41 AM
我是95年一月出的車
用手上的工具,我最多只能拆下 air bag。是這邊的線嗎?
http://db.tt/2mHH24kH
http://db.tt/U4FNrlrl
還是要拆方向盤? 或是鑰匙孔下方的飾板?
小小湯 2012-08-23 10:00 AM
要拆下方向盤!!
樂大 2012-08-23 10:05 AM
95年1月那就是有線圈的了..
線圈在方向盤後面,要拆下中間那顆螺絲才能拿下方向盤...
拆下後用三用電表量一下,線有沒有斷就知道了!!
PS:拆線圈要注意它的圈數不要亂了!!
小林~ 2012-08-23 10:15 AM
之前會響嗎??要不要找人幫妳按喇叭..一個在前面用三用電錶量量看喇叭線有沒有電來阿...搞不好是喇叭掛掉也有可能~
Driven 2012-08-23 05:12 PM
剛剛去拆了方向盤下護板.
看到有一個東西沒有接.... Orz
還只有一邊有藍線,一邊是斷的.... Orz x2
http://db.tt/2uws7hLi
該不會是這個吧? 這要接哪裡的?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:31 AM
