-   -   E60~530~改頭段亮引擎故障燈~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=90853)
阿玠 2012-08-26 04:05 AM
E60~530~改頭段亮引擎故障燈~
請問各位開E60ㄉ大大們~有改頭段不會亮燈ㄉ嗎?因小弟最近上了頭段~
亮引擎故障燈~:mad:
莫少 2012-08-26 09:31 AM
作者: 阿玠 (文章 966316)
亮引擎故障燈~:mad:
頭段改掉就沒有觸媒了吧!
樂大 2012-08-26 11:54 AM
有很多方式可以騙電腦的..!
最常見就是延長後段含氧的插入孔的距離!!
chinhung 2012-08-26 11:59 AM
不然就是要改晶片把那個問題修掉....
阿玠 2012-08-28 12:42 AM
作者: chinhung (文章 966426)
不然就是要改晶片把那個問題修掉....
那改晶片的費用差不多多少?
阿玠 2012-08-28 12:47 AM
作者: 小樂 (文章 966413)
有很多方式可以騙電腦的..!
店家已幫我延長後段含養ㄉ插入孔~但還是亮燈~不過只亮兩支故障~
另外兩支是正常ㄉ~~是含氧壞了嗎??唉~真不知該怎麼辦
珊珊 2012-08-28 12:59 AM
含氧還要再延後吧
樂大 2012-08-29 10:39 AM
作者: 阿玠 (文章 967194)
延長是延長多長..?
有5公分以上嗎..?
拼圖 2012-08-29 10:51 AM
不然就是要改晶片把那個問題修掉....
歐規有辦法關觸媒後的含氧:o:o
毅誠 2012-08-29 11:20 AM
作者: 阿玠 (文章 966316)
亮引擎故障燈~:mad:
me too
我都試過了現在我的還在亮燈
jjfamily 2012-08-29 11:28 AM
放一些鐵絲在延長管裡面吧! 可以剪一些洗鍋子的鋼刷放進去!
Paul鄭 2012-08-29 01:21 PM
作者: jjfamily (文章 967982)
好妙低方法
珊珊 2012-08-29 01:26 PM
作者: 拼圖 (文章 967945)
歐規有辦法關觸媒後的含氧:o:o
好像可以--我有看過一台e60 m54 525改頭段--觸媒後的含氧是綁在旁邊沒鎖在排氣管上面--他車上也沒亮故障燈--可是起步比原廠慢@@:L
q85699288 2012-08-29 01:51 PM
後含氧一樣鎖在頭段
還是延長改在中段?
拼圖 2012-08-29 05:26 PM
作者: 珊珊 (文章 968052)
我說的是用軟體關掉後含氧的偵測,目前好像沒聽說歐規可以關;起步比原廠慢是正常的
璋之男 2012-08-29 09:03 PM
M54 的改頭段好像都比 M52TU 會亮燈....~"~....連 E39 的也都會亮燈...!!
阿玠 2012-08-30 12:09 AM
難道只剩下改晶片這條路???
拼圖 2012-08-30 12:14 AM
作者: 阿玠 (文章 968304)
難道只剩下改晶片這條路???
你確定改晶片有辦法?!
樂大 2012-08-30 12:18 AM
作者: q85699288 (文章 968064)
後含氧一樣鎖在頭段
還是延長改在中段?
所謂的延長不是換位置...是延長偵測的距離...就是墊高後面二支含氧..
你說你有墊高了,那是墊高多少長度!!!(總有個數據吧)
racing 2012-08-30 12:44 AM
請問一下你頭段的品牌
阿玠 2012-08-30 09:39 PM
作者: 拼圖 (文章 968313)
你確定改晶片有辦法?!
改晶片聽說是順便關掉含氧ㄉ偵測~
阿玠 2012-08-30 09:40 PM
作者: 小樂 (文章 968319)
自己也不知道~店家弄ㄉ~那我可能要在問店家一下ㄌ
樂大 2012-08-31 12:00 AM
作者: 阿玠 (文章 968698)
自己的車用看的應該就知道了吧...
除非車子不是你的!!!
拼圖 2012-08-31 12:16 AM
作者: 阿玠 (文章 968697)
改晶片聽說是順便關掉含氧ㄉ偵測~
要確定ㄛ!!
天天阿伯 2012-10-18 02:35 PM
最近聽說再obd2街頭 接一個黑盒子送訊號來片電腦,有台美規x5就這樣把燈弄熄了@@
樂大 2012-10-18 04:47 PM
3 個附件
作者: 天天阿伯 (文章 992027)
那個叫o2模擬器,它沒什麼難的,可以自己diy做一個!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350549614
所需零件
NE555 震盪器(Timer IC)
R1 100 K Ohm
R2 1 M Ohm
R3 100 K Ohm
R4 10 K Ohm
C1 4.7 uF
C2 22 uF
D1 1.7v@20mA LED
D2 1.7v@20mA LED
在接法的方面...
含氧有4條線C、D是加熱的線,如果你要把含氧拆掉的話,就必需並連一個20歐姆的電阻,不然電腦會以為含氧壞了!!
把含氧的訊號線A剪斷,直接接模擬器的#1,由模擬器提供訊號給電腦就好了!!
樂大 2012-10-18 04:55 PM
3 個附件
要解換頭段完後亮含氧的故障燈...
最標準的就是在中段燒二顆觸媒上去,把後段含氧移到觸媒後!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350550312
一般最簡單的就是把後段含氧用轉接管墊高!!
但因為含氧本身的高度再加上轉接管會太長,去頂到車身,所以可以去買像下圖這種90度的,把含氧鎖成跟排氣管同方向,接遠一點就不會亮燈的!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350550341
moto925077 2012-10-19 12:23 AM
長了知識~感謝
天天阿伯 2012-10-19 08:13 AM
作者: 小樂 (文章 992098)
要解換頭段完後亮含氧的故障燈...
作者: 小樂 (文章 992093)
所需零件
NE555 震盪器(Timer IC)
R1 100 K Ohm
R2 1 M Ohm
R3 100 K Ohm
R4 10 K Ohm
C1 4.7 uF
C2 22 uF
D1 1.7v@20mA LED
D2 1.7v@20mA LED
在接法的方面...
喔耶~喔耶~~~!!太好了!!!哈哈哈...
樂大 2012-10-19 08:18 AM
作者: 天天阿伯 (文章 992419)
常常看到車友說...有墊高了,還是會亮燈.....
問它墊多少就不知道了!!!
天天阿伯 2012-10-19 08:25 AM
作者: 小樂 (文章 992421)
問它墊多少就不知道了!!!
原來那個叫o2模擬器,最近一台美規e60狂亮燈,幫他問了那個盒子ㄧ個要5~6千塊@@"
他說他也有往上墊,但的確不知道墊了多少....正確的話應該要往上墊多少才ok!?
樂大 2012-10-19 08:40 AM
作者: 天天阿伯 (文章 992426)
因為那個含氧的空間有限,根本就不能墊太多...
所以你問一般修車場只會跟你講,墊高就可以了,但要如何墊就不跟你講了...
把含氧轉成90度就不會亮燈了啦!!!
天天阿伯 2012-10-19 09:03 AM
作者: 小樂 (文章 992434)
把含氧轉成90度就不會亮燈了啦!!!
我的頭段買來就有設計那個L型的灣管,改天我再去拆看那台e60有沒有這樣的設計....謝啦^^
kk7315 2012-10-19 01:31 PM
作者: 小樂 (文章 992434)
把含氧轉成90度就不會亮燈了啦!!!
請問樂大!90度的轉接管要去哪裡買?
樂大 2012-10-19 02:21 PM
作者: kk7315 (文章 992604)
請問樂大!90度的轉接管要去哪裡買?
不知道要去那買,可以請鐵工場幫你把含佯氧接頭焊成這個樣子!!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350627628
eason lan 2012-12-25 05:26 PM
樂大~請問一下..E36~286改完頭段亮燈且不順....
差電腦顯示含氧故障...
電瓶拔除在接上..會好上5-10分
改之前確定沒問題..
請問這個方法能解決嗎??
q85699288 2012-12-25 05:42 PM
延長跟90度角接頭..是為了讓含氧感知器能裝在那小小的空間
排氣管跟套桶間要開多少mm的孔徑,會讓後含氧電壓很固定不太會跳動
電腦以為還有觸媒...當然就不會亮故障燈
eason lan 2012-12-25 07:35 PM
偶的E36~歐規286
含氧在觸媒前...早切除..無亮故障碼...有換中斷
最近改ㄌ頭段...不只不順..還叫出含氧1.2~2之故障碼..
要改之前有插電腦...無碼..
想請問的是..我把它彎90度是否能解決..還是有它方法..
還是只能換回原本頭段...
請各位大大提供意見..謝謝@
hahakoala 2012-12-25 08:18 PM
作者: 小樂 (文章 966413)
有很多方式可以騙電腦的..!
小弟的M54B30改頭段就是用這個方法搞定的!
franktsai 2012-12-25 10:15 PM
所以墊高的用意是將含氧的頭,將它遠離排氣,不要讓它直接偵測嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:38 AM
