-   -   E39 打R檔,右邊後視鏡不會下折 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=91026)
EDC79 2012-08-30 01:08 PM
E39 打R檔,右邊後視鏡不會下折
之前有爬文做了一下功課,有看到前輩們都說E39後視鏡調整開關擺在左邊位置,在打R檔的時候,右邊後視鏡鏡片會往下折,可是我試了好幾次都沒有這個功能,不知道是壞了?還是我這台沒有這個配備?
還望前輩不吝指導。
tuzling 2012-08-30 01:17 PM
調整開關請擺右邊試試看~
EDC79 2012-08-30 01:22 PM
作者: tuzling (文章 968508)
調整開關請擺右邊試試看~
兩邊都有試過了,無反應。
這個如果是故障,會有錯誤碼的嗎?
benzamgc63 2012-08-30 01:26 PM
不是每一台都有這功能喔!!!
EDC79 2012-08-30 01:29 PM
作者: benzamgc63 (文章 968516)
不是每一台都有這功能喔!!!
瞭解了,那我這台應該是沒這個功能才是...:L
rex570826 2012-08-30 02:25 PM
作者: EDC79 (文章 968517)
沒這有差嗎??我都沒在用
腦廢是嗎 2012-08-30 02:40 PM
查查看 你車上有沒有這種的控制模組 !!
一般 美規車才有
EDC79 2012-08-30 02:45 PM
作者: 腦廢是嗎 (文章 968533)
一般 美規車才有
我的是代理商的
請問控制模組在哪邊可以找的到?
謝謝您
何小千 2012-08-30 04:41 PM
E36可以改嗎?
腦廢是嗎 2012-08-30 04:48 PM
記得沒錯 應該是在駕駛座 底下
但是....印象中 是 530以上才有的配備...
你找找..
腦廢是嗎 2012-08-30 04:49 PM
作者: 何小千 (文章 968569)
E36可以改嗎?
難.......
蕃薯王 2012-08-30 05:07 PM
我的是 01年 E39 520 2.2 總代理有這功能,但不好用,切到右邊就不會動作了
waldner 2012-08-30 05:14 PM
往下照的功能不好用,因為只看到後輪及地上,車尾看不到,容易撞到!
Kiyofumi 2012-08-30 05:31 PM
印象中好像是調到右邊的樣子~ 參考一下
kelening 2012-08-30 05:33 PM
小改款的有這功能...我的是01年歐規.總代理...有阿
andyni 2012-08-30 05:39 PM
好像是要有記憶座椅才有!不然要回復,不知道要折回那個角度!
閒人 2012-08-30 05:40 PM
作者: kelening (文章 968604)
我是2000年總代理...也有
憲哥kk 2012-08-30 05:49 PM
我的2000年的也有啊!還不錯用啊!不會去壓到路岩石!傷到輪框!
台中米格魯 2012-08-31 01:31 PM
DAYA偉仔 2012-09-01 02:48 AM
作者: rex570826 (文章 968529)
沒這有差嗎??我都沒在用
我的E46有這功能也沒在用(用不習慣.還讓後保桿去刷了大花盆).
不過看板大的大頭貼:L好像滿需要的(那停車位快一拜了)
KaTo 2012-09-01 09:33 PM
不是每一台都有這功能喔!!!
我的98年有這功能,但都沒在用..
garysu 2012-09-01 11:46 PM
作者: EDC79 (文章 968506)
還望前輩不吝指導。
你的有,但是不是換過鏡片,若換沒有此功能的就會沒有
Goodman 2012-09-02 02:06 AM
路邊有高低落差人行道,並且倒車停車時,避免輪圈磨損時,此功能好用
幻狐 2012-09-02 12:26 PM
你可以請車廠進入SSS編碼模式~看一下你的車子是否有這個選項~那你就清楚了
EDC79 2012-09-02 12:29 PM
作者: 幻狐 (文章 969648)
好的,明白了。
謝謝前輩提點。
余阿民 2012-09-04 11:31 PM
我的2000年份也有,但不實用!
zend 2012-09-04 11:35 PM
作者: 蕃薯王 (文章 968585)
+1 :D
BMW700 2012-09-28 10:14 PM
可以用電腦設定但軟體版要在40版以前才可以。原廠剩竹圍及彰化有舊電腦。
staysher 2012-10-02 10:00 AM
若是小改款的e39那插GT1就可以設定.
eshenajigo 2012-10-04 09:05 PM
我的美規E39有此功能,切左邊才有
許大宗 2012-10-04 09:32 PM
99年 e39 528,切左邊有這個功能,很好用呀!!
要測試有沒有作用,不妨將後照鏡調高一點再試試,
或許原本調得很低,所以他沒有轉下的空間!
賽桑 2012-10-04 10:07 PM
我感覺有這一種功能是多餘的
因為根本看不到路 因為真的橋的太低了
後來換了M5型的後照鏡反而高一點
才感覺好用了起來
許大宗 2012-10-04 10:13 PM
還是應該是說…
在停車的時候挺好用的
但若是應用在道路上某些狀況要倒車的話,
就很不好用了!!
當然,沒那個功能也不會影響駕駛啦!!
nathan020302 2012-12-05 04:51 PM
日規車也有這功能
璋之男 2012-12-05 10:55 PM
不錯用阿...有時要停比較邊邊一點.可以閃人家的盆栽.....!!
荒野漫步 2013-03-17 11:18 PM
我覺得往下照超好用的,輪框比較不會被安全島磨到
hyh1970 2013-03-18 12:24 AM
e38也有這功能!
668TW 2013-03-18 02:04 AM
原廠的設定 太下面了 順便提問一下 2002年的 原廠頭燈一組 如何猜開燈罩和燈具本體
都快挖壞了 還是拆不開 反射度模還很新 只是支架斷了HID原廠的 大燈組X1
keven wu 2013-04-12 05:11 PM
後照鏡轉下面的角度可以自行調整轉的高度嗎? 原廠設定太低
MIO 2013-04-12 05:22 PM
我的97 528 也有啊 是歐規的
linmarco 2013-10-12 11:47 PM
好貼心的功能XD
只是調整開關是要調右還是調左?
Artist 2013-10-13 12:04 AM
調整紐要切到左邊,2001歐規有...
我覺得不好用,看不到後面容易撞牆,但家裡停機械車位的朋友,說好用得不得了...
mandrake80 2013-10-14 11:30 AM
作者: Artist (文章 1126835)
調整紐要切到左邊,2001歐規有...
我都是自己手動調整
停機械車位真的超好用
(話說2002 e46 318可以有嗎)
MIO 2013-10-14 11:40 AM
我的97" 528 歐規 有啊 但有需要才會用它
wtaps 2014-08-21 12:42 AM
請問下降角度可以調整嗎?我覺得原廠設定真的太低了,低到不知道在看什麼...今天整個無言...下降太多了,想說可以設定下降角度然後記憶嗎?謝謝
Terry-tpe 2014-08-21 01:20 AM
作者: wtaps (文章 1193748)
這功能是要讓你確認 車子是否停正 切齊路邊 / 地上是否有異物
地視而非後視 ...... 所以正常就是這樣,不用再設定
kerrcheng 2014-08-21 01:53 AM
我個人覺得停車使用很方便,可以知道是否切齊或平行停車線,因為停車位的位置是斜的,跟身體感覺的正向不太一樣!
maxtang58 2014-08-21 07:43 AM
我覺得這功能超好用的阿~~
wtaps 2014-08-21 12:19 PM
但是我的錯覺嗎?照得太低了,連後輪都看不見...
smartfish415 2014-08-23 12:30 AM
作者: 蕃薯王 (文章 968585)
我的也有此功能 配備有記憶電動座椅/可折及可調整的後視鏡 但開關是切到"右邊" 在倒車檔時才會自動轉下 若開關是切到左邊時 倒車右後視鏡時不會有動作
初開始用不太習慣 用久了覺得還不錯用喔 供參考:p
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:40 AM
