開高速120以上方向盤會抖動 (雲林哪裡有在做高速平衡)
請教前輩 ..
我剛剛爬了之前的文章 方向盤會抖動的因素有好多 大部分都是建議去做高速平衡 , 定位 想請問雲林這地帶哪裡有 做得比較準 ~~ |
健議先檢查輪胎~先別急著花錢~輪胎對調看看是否正常~再來檢查一下底盤的套件是否有問題~~之後再來做輪胎平衡~一般定位店都有~這都是機器操作~跟技術值不太大~~如果確定上述都無法改善~再去做定位~但定位店就需找專業了~~但通常平衡就多數能解決你的問題~
鋁圈也有可能變形了,拆下來看看找到問題再花錢吧@@ |
恩恩 會找時間去做個檢查
可是我鋁圈剛換沒多久而已 輪胎的機率應該比較小吧 |
先去做一下輪胎的平衡,搞不好是鉛塊掉了,平衡的同時也可以確認一下鋁圈有沒有變型,最後才是做定位~
個人經驗,供你參考 |
站上車友"凱評阿誠"哥就是該廠少東 搜尋一下 他應該很樂意幫您效勞:D |
排除底盤零件損壞跟鋁圈或輪胎變型.
一般方向盤會上下抖動是平衡沒做好,最容易出現在前後調胎後或更換中古鋁圈時 , 左右跑是定位跑掉, 最省錢的方法當然是先去做一下輪胎的平衡. |
古錐大大 小弟也開 E36 325~ 可以來參考看看^^ |
一般做輪胎的平衡就OK了~
開高速120以上方向盤會抖動.萬事先從輪胎起.在來是輪圈吧用高速稽查看吧凱評哪裡有
方便留你的聯絡方式嗎 要過去之前先跟您連絡一下 對斗六也不太熟 到時後迷路了在CALL你 |
上禮拜六有去凱評弄車 ~ 比我想像中的還要大間很好找
服務態度也很好 裡面的師傅也都用最快的速度幫你處理問題 讚 !! |
還在等你來弄剎車唷^^ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:13 PM。 |
