B12和 M SPORT
如題 小弟最近有想買必震 但是在考慮兩款避震器 各問先進 可否給小弟意見捏
這問題非常的好...
是我的話 我會選擇 B12... 至於原因的話... 個人喜好@@ 還有就是 聽過很多M-SPORT改掉... 更扯的是 改成哥尼套裝的...至於型號不詳... |
哥尼1130套裝 一票.
會考慮M SPORT的車友,一般都是不想要太硬的避震器,但只要不要去裝高低可調的避震器都不會太硬!!
B12一般都不會太低,阻泥以BMW來講是剛好的,連續過彎的表現上又比M SPORT來的好.選B12才不會反悔! |
樂大B12站上有賣嗎?長什麼樣子?一組多少錢呢??感恩
嗯嗯 我暸姐了
B12長什麼樣子啊..!!:L 這我真的不太會形容了!! 就倒插的避震器,一般講就是粗芯的避震器,就是中間那支伸縮的快跟筒身一樣粗了!! |
最快ㄉ方式就是去拍賣找找摟 哈
小弟就是用B12+倍適登藍色彈簧^^(賤駒是E90)
路感跟乘坐舒適性:自己感覺是跟M SPORT差不多.坐後座遇到路面不平或窟辣.會感覺不舒服@@ 山路熱血小呸還是會感覺不夠硬.連續殺灣後有軟疲感!! 剛裝好時.是前輪剩不到一指.後輪剩一指!! 進出坡度較大的地下室會卡到.所以有再加了防傾王抑制彈簧壓縮. 目前是前輪一指.後輪一指半!! 以上小小使用報告.給大大參考^^ |
小弟也是E90請問B12套裝裝上去也就是剩下一指一指半的高度嗎 因家中停車場是地下室怕會摳到地板有什麼解決辦法嗎
這樣套裝完工大概要多少大洋呢 |
我也要下地下式ㄟ 阿勒 那我要想清楚再換了
如果太低的話是可以再買bmw原廠出的不良路況加高墊片,約還可以長高2指 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1346810486 |
不良路況加高墊片??如果加裝要四個都裝還是只裝前面二支就行?一個要多少錢?站上有嗎?感恩!
樂大 墊高有沒有缺點呢
前面的增高器比較貴要2千多元,後面的只是一塊橡膠墊只要幾百元!! 這是原廠出的墊高器,不會有什麼缺點的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1346822743 |
挖 感謝樂大這麼用心回答
請問B12套裝還有分幾種彈簧阿(不是很懂這個) |
之前有詢問過小樂.可是當時增高器還沒出@@
需要墊高的話.建議用站長說的那一種!! 防傾王材質是塑膠的.會有老化的問題!! B12套裝配的彈簧好像都是:BILSTEIN(藍色).H&R(黑色)E.SPRING(紅色) |
還分這麼多種喔最常好像是藍色對吧
請問一下不同彈簧他們代表的是什麼呢 |
所以沒什麼問題的啦!! |
B12 Pro-Kit(降30/25mm)與B12 Sport-Line(降45/35mm),彈簧都是搭配德國Eibach的 請問只是高度有差使用起來都一樣嗎
我用KONI無段軟應可條避震器加eibach彈簧(降低30MM,約剩兩指高),高速開起來很穩定緊緊貼在地面,開起來很Q.你可以試試我的車E60 520D.感覺一下路感!
WOW謝謝大大提供 覺得原廠避震太Q了 想換避震降車身但還在保固期內感覺又很浪費
原廠避震開到160車就有不安定的感覺了......:L要開快一定要加強底盤的 |
如果換了感覺很可惜 |
覺得如果不想降車身怕ㄟ到停車場地板
小弟換B6+原廠彈簧後,高速公路就蠻有感覺的 下地下室速度反而可以加快(原廠還比較容易觸底) |
請問原廠避震升級B12各位前輩覺得開起來有很大差別嗎 還是說需要升級更高級的避震器
上述的友人有PO他們ㄉ路感 但說實在的 避震器 還是要個人感覺 畢竟 每個仁ㄉ承作感不同
倍適登倒插的避震器(B12 or B8)絕對是一個不會後悔的選擇!! |
了解 那嚜小朋友可能要出走了 謝謝樂大!!!!!
我之前用B12 HR紅彈簧 好用我喜歡(家人不喜歡) 硬嗎? 可以說Q吧
不過前左避震爆油封 換B4了............. B12還在我家裡其他3支都沒問題 |
聽了幾個人的意見都說b12會有異音不如直上kw v3可是這兩個價錢差很多很猶豫
是可以換呢還是要就直接到頂 |
指剎行動力 殺到高雄去裝 |
SACHS M SPORT 訪間已經買不到了,原廠有,貴
建議 B6 或是 B4 就好,原廠彈簧 不會後悔 如果有 BOGE Turbo 也可以,一樣是 M SPORT |
BOGE 也是一個品牌,跟SCAHS是一樣的,兩家都隸屬ZF集團下。
BOGE Automatic=SACHS BOGE Turbo=SACHS Sport 貼紙不同... 台灣貿易商都不進sport版的 你的需求跟我一樣,Bilstein B4(黑桶) or B6(黃桶倒插) or Koni Sport(黃桶軟硬可調) 是最適合的 B12 B8 要配合短彈簧,車高會降低不少,A到的機會大增 台灣貿易商還買的到 SACHS or BOGE 一般版 這是我最近換避震器的心得 |
那B4 根B6 哪一組比較好呢 我想配愛肉 彈簧
B4 B6 對應原廠彈簧 |
B4 B6 B8 能形容一下嗎 多低嗎 我有裝下巴
無法形容
車的高度決定在彈簧 你應該排除車夠低、夠趴就是帥的觀念 因為帥只是一下子,實用才是王道 |
好吧 那我該想想到底要用哪一個
B12 +1
據小弟了解:
B4是原廠對應型,配原廠彈簧 B6是原廠加強型,長筒身,配原廠彈簧 B8是原廠加強型,短筒身,配短彈簧 B12就是B8+短彈簧配套好的 有錯請指正 小弟換Hi-low kit 載家人太硬,後悔沒換B6.... |
B6+1 剛換好5天,讚 !
倍士登B8 好像不錯 下次換筒身的首選
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:03 PM。 |
