關於輪胎問題
s001-k107-k110-n8000--哪一條抓地-耐磨-安靜-或著有cp質高的輪胎請建議-我要裝後輪-謝謝
S001(BRIDGESTONE)是POTENZA RE050的後繼胎.耐摩係數較低.
但為此四種胎中抓地最佳的胎.唯一缺點是胎紋摩耗超過2/1後聲音會較大 K107(Hankook S1evo )抓地剛好在此四種胎中約略排名第三. Hankook的胎有一個好處.從新胎到磨平所產生的噪音幾乎是一樣的. 但此胎抓地屬一般.耐磨性高.屬經濟型用胎.非熱血份子算是相當適用 K110(HANKOOK VENTUS V12 EVO).此胎抓地性僅次於S001 算是相當平衡型的的胎.抓地力在此四種胎中可擠到第二名 而且算是相當耐磨.唯獨雨天切勿過度操駕.不然屁屁搖來搖去的機會很高 N8000有分NEXNE和ROADSTONE兩種品牌 ROADSTONE大陸製的 NEXNE則是韓國製 價錢的話當然後者較貴 NEXNE算是HANKOOK的副牌.優點是耐磨度高.且噪音控制相當良好 至於抓地力就別太苛求了.一般使用算是相當盡責的胎 以上是個人對你提出的四種胎所做的看法 因小弟碰巧用過其中三種 小小分析僅供參考.不一定每人的使用心得都跟我一樣 還是要依您自己的使用需求.經濟性等去做決定 |
後輪275-30-19不就k110cp質高嗎?謝謝
每個地區及車行的販售價格
即便同一規格的胎 還是會有價差 多問多比較囉!(一定要把含安裝及定位的價格算進去) 你覺得價格合宜又適用的胎 當然就是cp職高的胎啦! |
朋友都說抓地性k107等級比K110高-是這樣嗎?
恩....這我不敢跟你打包票..
但就我自己使用過後的心得 就像前面幫您分析的 還有抓地好壞必須考量到很多因素 例如路面品質.輪胎工作溫度.車速.胎紋深淺.排水性等等 問越多使用者答案應該會越清楚 |
謝謝大大!!
還有人用過嗎
有人嗎@@
好利害喔…連女孩子都比男生懂 的多…我該多加油了: ^ ^
老公有教我一些辣--
好強~~~~
還好辣--夫妻倆共同樂趣押
目前只考慮K110或K107吧
K110 K107 是哪個品牌的
還是不問好了,免得被笑 ~~哈~~ |
耐磨...抓地...
這剛好是物性的兩端... 要求耐磨...就必須在抓地力上妥協... 要求抓地...就勢必因摩擦力而耗損... 聽車友使用經驗... 取其適當的平衡... |
朋友用N8000感覺還不錯 高速還蠻安靜的 抓地力也還OK 耐磨......就不是很清楚了!
這是傻笑還是…取笑 > < 真的被笑了
你誤會了--只是HANKOOK-CP質滿高的
不管啦「偶要休息了…再見…人妻 ^ ^
還有人用過K110或K107嗎
我的galant 之前用過K110 覺得磨的很快 沒以前k104時的耐磨
以產品定位來說
K107抓地較好 花紋的設計在各項性能上兼顧較多(不對稱胎紋) 等級較K110高(單導向設計) BTW. K110有水貨.. 便宜很多.. 當然這兩條輪胎都算便宜大碗了.. |
K110或K107還有人用過嗎
沒有 ~~~~
(不對稱胎紋)(單導向設計)哪個等級較高
_(不對稱胎紋)(單導向設計)哪個等級較高--有人嗎
(不對稱胎紋)(單導向設計)哪個等級較高--有人知道嗎
截錄至網路文章.給你參考:
雙導向的輪胎: 一般用在舒適胎因胎紋是對稱的, 所以安靜!! 此胎安裝時沒區分!! 調胎交叉調,左前<->右後.右前<->左後!! 單導向的輪胎: 一般用在性能胎因設計為雨天排水好所以胎紋排水溝大, 較吵但因排水性好所以抓地力好!! 此胎安裝時須看胎紋方向!! 調胎只可前後.左前<->左後.右前<->右後!! 如果要左右調需拆胎重裝!! 不對稱的輪胎: 這是最近幾年滿流行的胎紋,他設計為排水性要好又要安靜, 所以性能趨於單導跟雙導之間!! 此胎安裝時須看胎壁會有分inside(朝內)跟outside(朝外)!! 調胎時跟雙導相同!! 所以依性能應該: 單導向>不對稱>雙導向 依舒適寧靜度分: 雙導向>不對稱>單導向 任何東西都是有一好沒兩好, 沒有馬而不吃草又要他會跑的道理!! 就看需求在哪 |
謝謝keta
重複 自刪
經查證,此兩家公司是沒有任何關聯的...... 不過還是很感謝keta大大提供的許多資料^^ |
感謝指教!
這點小弟真是沒去追證 純粹是品牌在自己心裡的定位啦! 不過車友有用心查證的精神真的很棒喔! |
K110或K107還有人用過嗎
只會開車~___~" 對輪胎也是一竅不通......
借板主的版問個問題。相同大小規格的胎,PS3 和 Eagle F1 Asy-2 哪個的抓地力比較優?謝謝
這兩款都沒用過 都標榜是性能胎 應該有一定水準 只不過PS3名氣比較大 口碑數較多 看價格吧! 如果價格差異滿多 或許可考慮Eagle F1 Asy-2 (但我不知道它行情多少ㄝ...總之CP值) 沒怎麼激烈操控需求的話 個人倒是滿推薦的(我這人就喜歡嘗鮮) |
固特異這條胎,不論是抓地,排水,舒適度都比ps3好,個人覺得還超越ps2,開起來的感覺跟pss很像!! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:06 AM。 |
