-   -   08年335CCC (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=91248)
bkbow 2012-09-04 08:28 PM
08年335CCC
不知08年335的CCC能否維修??
使用都正常但要編程卻卡在CCC出現故障而無法編程
不知站內車友是否有遇過相同情況??
謝謝!!
auto 2012-09-06 09:13 PM
ccc 是出廠時就有了嗎?會不會是買到無屏改有屏的車?若是的話把ccc拆下來並coding回原車應有的vo接著就可以編程了~編完後在把ccc裝回
bkbow 2012-09-06 11:18 PM
感謝您的回覆!!
CCC是車子本來就有的!
請問這有解嗎??
感謝
auto 2012-09-07 10:10 AM
你的車是美規的還總代理的?
是買新車還是二手車??
美規或總代理的車若是無屏的話可以改成有屏~大部份的二手車商有的車主進口回來或收回來會選擇去改裝ccc以增加銷售
若真還編不了的話可以找有工程版的廠家做單一模塊編程~那個模塊要編就編那個模塊~這樣就不用經過ccc這模組了~~
bkbow 2012-09-07 03:48 PM
因為單一模塊的電腦沒有新的變速箱更新程式!(auto開頭的電腦)
必須用icon的電腦才有新的更新程式(40幾版忘了)全車更新
要更的原因是放煞車會頓個3秒車才會動、其他車友也是有遇到相同狀況
更完就沒事了!
車子是美規的!
再請問您說的、idrive是否配備表就有show出來?
感謝回覆!!
壞男人 2012-09-07 04:53 PM
也許你的SA碼被更動過了 所以出現錯誤無法更新
找個專業些的店家就可以解決了
bkbow 2012-09-07 06:30 PM
作者: 壞男人 (文章 972727)
找個專業些的店家就可以解決了
您好:
那請問可否推薦專業的店家?
感謝!!:D
chinhung 2012-09-07 06:32 PM
請問您在哪個縣市啊?
bkbow 2012-09-07 07:38 PM
您好:
在新北市!!
謝謝!!
chinhung 2012-09-07 08:11 PM
北部的話 找Marc就對了!
bkbow 2012-09-07 08:35 PM
作者: chinhung (文章 972827)
北部的話 找Marc就對了!
您好:
可否提供聯絡方式嗎??
感謝!!:D
auto 2012-09-07 10:54 PM
給vin後七碼能幫你查出車輛出廠配置
(auto開頭的電腦)這套電腦應該不是萬能的~~要用NCSExpert這套軟件加上icom就能實現單一編程了
作者: bkbow (文章 972707)
更完就沒事了!
車子是美規的!
感謝回覆!!
M3Kevin 2012-09-07 11:51 PM
作者: auto (文章 972565)
你的車是美規的還總代理的?
是買新車還是二手車??
可以請問什麼是有屏無屏嗎??....看不懂..
bkbow 2012-09-08 12:43 AM
作者: M3Kevin (文章 972914)
就是所謂的 idrive
:D
bkbow 2012-09-08 12:55 AM
作者: auto (文章 972892)
給vin後七碼能幫你查出車輛出廠配置
配置我有查了確定有沒錯!!
那單獨只更變速箱好嗎?(我是因為煞車的問題才想更新的)
如果無解就暫時如此開等借到ccc再全車更
我是想說既然要更就全車做一次該更的就更!!
但..一跑到ccc就不行了一定要更換ccc才能到下一步:L
那再請問.....
如您所講的NCSExpert+icon也是有所謂的版本嗎?
如有是第幾版?
感謝!!:D
auto 2012-09-08 03:22 PM
若是變速箱問題的話就做單一編程就行了
ncs這套軟件可以頭痛醫頭腳痛醫腳~而原廠用的是sss這套軟件只能全車編
我認為方法軟件雖然不同但目的達成就行了~~
ncs是套界面~~搭配加載指定的版本數據進而編程~~
作者: bkbow (文章 972952)
配置我有查了確定有沒錯!!
那再請問.....
如有是第幾版?
感謝!!:D
bigpaul 2012-09-08 08:34 PM
編程時要注意要幫你的TCU做好散熱,免得編程好了藍芽壞了
bkbow 2012-09-08 11:25 PM
作者: bigpaul (文章 973220)
您好:
請問要如何告知店家注意散熱問題??
或者需要注意事項??
感謝!!:D
bkbow 2012-09-08 11:30 PM
作者: auto (文章 973126)
若是變速箱問題的話就做單一編程就行了
您好:
我還是偏向全車編!CCC的問題我可能去找台2手的或拆車的!!
又或者做像您建議的單一編程!!
那再請問您可有介紹的店家??
感謝!!:D
bigpaul 2012-09-10 03:38 PM
作者: bkbow (文章 973262)
您好:
請問要如何告知店家注意散熱問題??
或者需要注意事項??
感謝!!:D
如果你跟店家說要注意TCU 散熱問題當需要做全車編成, 她不知道的話, 你就該想想是否該另尋高明
chinhung 2012-09-10 03:47 PM
作者: bigpaul (文章 973945)
哈 樓上說的真好 如果店家還要你跟他說怎麼做的話 表示他沒做過 那...就請自己小心了
bkbow 2012-09-11 08:47 AM
作者: chinhung (文章 973947)
您好:
感謝大大給的寶貴意見!
小弟還沒確定給哪間店家處理!
只是先了解流程、處理方式、及應注意事項!
CCCT果然高手雲集!
再者、可否有推薦高手?
可提供聯絡方式嗎?
感謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:29 AM
