引擎油壓問題請教
請教各位先進們..小弟的老B最近裝了三環錶(油壓.油溫及水溫)
請問正常的油壓是要幾bar?才是正常? 我的引擎是M60B30,機油是使用亞拉10/40... 目前油溫的溫度到達了60~70度的時候,怠速時(沒開冷氣)油壓會降到0.8~0.9bar 這樣的壓力會不會太低呢?多少算是正常呢? |
正常60-70度~~~怠速油壓應該差不多在 2.2 - 3 之間
若有錯誤還請板上大大修正~~謝謝 |
我覺得你用10/40的油太稀了,相對的油壓壓力也會比較低!
老引擎多數都用到50甚至於60的機油了! 通常怠速的話機油壓力應該在1.0BAR上下 |
10/40並非全合成的機油...
使用上耐溫及穏定度都沒有全合成的來的好.. 且也容產生油泥(如果你用的有點久了,把你的機油蓋打開看就知道了)..! 最好是選5w40或5w50的機油,才合乎台灣環境使用!! |
開日本車的朋友看我的油壓表都嚇死了!!! |
現在就要去換掉機油了!不要等下次保養啦!5W50的就沒錯啦!
北部某位精修雙B的前輩跟我說過V8引擎在1bar多都算正常... 我的剩下0.8~0.9bar我都緊張得很了...你還低到0喔 ~_~" |
冷車可以到2以上~~溫度上來後1bar多或0.?<所以不用緊張> 會掉到0大多是短時間重負載後才會!! 油品我只用過10-60跟5-50! |
回"安全"大大:我冷車時油壓是4左右..隨著油溫上升時 油壓就會漸漸的往下掉...
掉到0.8~0.9bar時是我把冷氣關掉,引擎怠速的時候了... |
日系車的機油壓力,都會比較大沒錯..
BMW的機油壓力就比較小,且在高轉速時還會自動調節壓力,所以如下表 M60B30的機油壓力從0.5到4.5bar都算正常!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1346826525 |
我待速也在0.8左右~開上路就約3~4~我用10w60的油~
謝謝站長圖文解說....
請容我再問個笨問題...一般來講引擎在正常工作溫度時,機油壓力究竟是要高比較好還是低比較好?? |
機油壓力的數據跟你的差不多,不過我降到0.8時是我的冷氣已經關掉引擎輕負載的時候 |
我引擎有改電子風扇..大約80~85度啟動風扇,最高時水溫有到95度左右(市區行駛) 油溫大約就在65~75度....這樣來講機油的穩定性是不是比較高??? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:03 AM。 |
