e46 狂修
漏油漏水,冷車又抖動
換了全部的水管,外加引擎換了一個墊片 還是照樣漏 (以上是去大家比較推崇的車行) 冷車抖動那個感覺是被拐了,換了汽門馬達,要1萬多也沒好 (這是我家人在附近找一間沒有修這台車子經驗的車行,還要打電話問認識的) 整體來說應該已經花了6,7萬修這台 因為水管和引擎,我想只要把某些沒換的地方換掉(水管大概剩Y字分接那邊) 我在注意一下水箱有沒有漏水 至於引擎大概也要全墊片全部換新.... 這樣應該就不會再給我漏油漏水才對.... 只是冷車抖動..然後有發生過一次感覺轉速掉下去那種抖動,熄火 車子熱了就很正常 這個是不是要檢查空氣流量計,PVC閥,管線是否漏氣? 有沒有相關的位置圖片呢?! 小弟打算假日自己打開來,基本的先看一看 順便看看能不能找到哪邊有油和水漏出來..... 省得長輩拿去給車行,一問三不知,就被換了莫名其妙的零件上去,換了也沒好,還很貴 |
請問妳是哪地區的車友呢@@?
曲軸sensor 進排氣凸輪sensor也有可能 這都需要插電腦才能檢測 至於漏油 看是上面漏還是下面 如果上下都漏 看您當初是換哪邊 如果剛換沒多久漏同樣的地方 詢問原施工店家 盡量在同一店家施工(需有電腦) 漏水注意附水桶(塑膠那顆)看有無龜裂 提供給您參考 |
插電腦診斷就知道
你哪一區~車友們比較好介紹你去保養廠~!
或是有些大大直接可以幫你處理喔~! |
小弟南港這邊
那台車每天都看地上一小攤油,和幾滴水箱精...Orz.... 電腦好像有插過,不過因為我也不在場,所以沒詢問是甚麼原因.... 好像是因為插了電腦才換那顆汽門馬達,可是換了也不見好轉 不過這部份因為之前都長輩在處理 倒是有聽修車的說,原廠說這米色內裝的e46常有怪怪的問題?!很難搞? 我想說長輩都花了那麼多錢,不知道我打開來看一看,能不能多少判斷點方向 (我家大概只有我會DIY修我的機車,汽車倒還沒拆過) 以免花錢東換西換東測西測,結果都不對.... |
目測頂多是看漏油或漏水的地方
一攤油(可能)是油底殼墊片(你之前換的可能是搖臂蓋墊片 也就是上面) 熄火怠速不正常等 還是需要有電腦 流量計或節氣門也有可能 米色內裝和黑色內裝零件沒有不一樣 |
請問高雄地區~推薦那可修ㄋ~謝謝
技術真的沒話說~ 另一家是阿翰那裡也可以去看看~(站上id;黃色醜小鴨).......等等~ |
請問詮詠有站上的IDㄇ~想傳私訊問問題~謝
PVC閥...這玩意不好拆....我這幾天剛把老馬 E39 的拆下來.分解開來....真空膜片破一小洞..~"~....心中當下給它OS.......又要小朋友出走哩....!!
之前我類似的狀況~
停車後地上會有一小攤有水箱精的水(當時剛換過水) 幾天就會亮一次水燈 打開引擎蓋後在皮帶附近有水箱精痕跡 換了水箱蓋,水燈還是幾天亮一次 再去檢查後發現是水泵浦漏水,順便又換了副水箱 這樣就好了 |
雖然我自己是開E36~但老闆對BMW各車系都很專精 我認為大大不會白跑一趟的喔^^ 嘉峰汽車 電話 : (02)27985850 行動:0952601308 地點: 台北市內湖區港墘路47號 |
荃弘汽車 台北市松信路129號電話:02-2768-7828
可以去看看,如果這兩天去還看得到我的車!!:L:L |
且他做完的東西都會給你保固 地址:內湖舊宗路2段121巷32號 電話:0227908388 |
昱成不錯喔
台北市松隆路111號 電話:02-2768-9568 |
內湖弘緯 +1 ....專業不會胡亂收費.
漏水、漏油這些應該都還好啦,必竟是有年紀的車了,原因慢慢找嘍,吃水跟吃油就比較麻煩一點
呼
這次大整理 花了近6萬 引擎腳*2 引擎油底殼墊片 前後曲軸油封 後羊角鐵套 六腳橡皮 後差速器鐵套*3 變速箱2個腳 變速箱漏油處理 氣門凸軸感知器<---因為這玩意掛點讓我們直接請拖車拖去一次處理 上水管座墊片, 熱水管冷卻管一節 方向機十字接頭 皮帶調整惰輪 前後避震饅頭,前後避震防塵套 零零總總列出20項零件 我只想幹譙前車主真的都不懂什麼叫做保養.... |
有問題過去就會處理好!! 雖然不會亂收費~但還是不便宜哈哈 P.S至少比原廠便宜拉= =" |
那你還真的是很倒楣~接到一台前車主只會"開車"的車 |
米色帶黃色+1啦 哈哈哈 米是什麼顏色@@
弘緯再加一
過陣子要來去處理變速箱油溫senser的問題 唉 |
神戶,現在修好了沒阿,再不行就去德翼看看呀
還差幾樣東西 後輪的羊角少估了一個 副駕座的感知器有問題...... 不過剛換新的進氣凸軸感知器早上還沒故障碼,剛剛又跑出來(開段時間觀察) 和差定位 車子就應該完全復活了 哇靠..你都累積150篇文章了...一定是狂改的文章XD |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:46 AM。 |
