-   -   E36 M3 排氣管? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=91633)
老陳 2012-09-14 06:22 AM
E36 M3 排氣管?
3 個附件
請教一下,這組排氣管有分286還321用的嗎?看他管路彎曲的樣式、弔架、對鎖的設計,是原廠件嗎?(有看過車友裝過,但在realoem上查不到)還是什麼其他社外品牌?音量會很大嗎?:)
小小湯 2012-09-14 06:39 AM
我有看過325裝過,據說是日本的牌子!
hunter 2012-09-15 01:53 PM
日本牌..我也有一支..321的管徑
大雨 2012-09-15 06:29 PM
作者: hunter (文章 976410)
日本牌..我也有一支..321的管徑
沒看過的設計管路 這兩天去你店裡 在去看看
dany_hsieh 2012-09-15 07:41 PM
作者: 老陳 (文章 975922)
怎麼會看上這組?
老陳 2012-09-15 08:41 PM
謝兄,因為之前下過排氣管,感覺原廠管真的很重很重,這組應該會輕一些,沒辦法我又不像你321,力道沒那麼飽,只好想辦法偷輕囉~(不過那組看起來應該會很吵:()
dany_hsieh 2012-09-15 08:56 PM
作者: 老陳 (文章 976511)
陳兄:其實車的差異不大,主要差在車主的熱血程度,被325電,對我是跟吃三餐一樣正常,我也不在乎,因為我忙著感受這顆引擎的美妙~悅 呵呵
:D
老陳 2012-09-15 09:30 PM
也是啦,對了,等你研究出降低油溫的方法喔,因為我的油溫也是偏高:(
dany_hsieh 2012-09-15 09:41 PM
沒問題!
樂大 2012-09-17 11:45 AM
作者: 老陳 (文章 976528)
原廠建議用10W60的機油,溫度相對會變的比較高..!
要降低油溫最有效就是加大機油冷器,但降低了機油溫度,郤提高了冷氣的溫度!!
除非你可以在前保左右二側找到位置裝cooler!!
老陳 2012-09-17 11:58 AM
板大,請教"降低了機油溫度,郤提高了冷氣的溫度"的意思是?
另外加大油冷排會不會影響正常油壓呢?
kazuki_和樹 2012-09-17 12:09 PM
應該是裝機油散熱排的位置相對影響冷排<前保中間>的散熱效果
除非能改在前保的左右來裝設~
小小湯 2012-09-17 12:36 PM
作者: 老陳 (文章 977059)
另外加大油冷排會不會影響正常油壓呢?
你可以短訊息問a kan他的是有改過!
yuan 2012-09-17 12:45 PM
這支聲音很"雄壯喔^^
要偷輕要找鈦管 我也很想找
樂大 2012-09-17 01:27 PM
比較新的車子冷氣還很強,比較沒問題!!
如果像E36這種老車冷氣散熱排上已經是有一堆灰塵了,本來的散熱就夠好了,如果還加上一個油冷的冷郤器在前面擋風及加熱,冷氣會更不冷的!!
老陳 2012-09-17 01:35 PM
了解,另外請教板大有改機械增壓,請問在溫度控制上,有作一些什麼強化嗎?
小小湯 2012-09-17 01:38 PM
作者: 老陳 (文章 977111)
你你你...............想幹嘛!!!:o:o:o
樂大 2012-09-17 02:07 PM
作者: 老陳 (文章 977111)
我是只裝了一個機油冷郤器!!
好像也沒什麼加強耶...
dany_hsieh 2012-09-17 02:42 PM
作者: 老陳 (文章 977059)
另外加大油冷排會不會影響正常油壓呢?
要確定能維持原廠油壓確實造成降油溫的一大障礙!
ㄚ濟 2012-09-17 03:17 PM
作者: 小小湯 (文章 977113)
老陳想幹嘛?:p:p:p
這還用說~~~~
8掉你阿~~~~讓你吃灰:p:p讓你知道286也不是好惹的~~~~:D:D
老陳 2012-09-17 04:37 PM
沒有沒有、參考一下而已,再怎麼說我也不敢在眾家好漢面前造次 :loveliness:
Vincent0204 2012-09-18 01:45 PM
作者: 老陳 (文章 975922)
我在ebay 上有看到MK的排氣管是專門給3·0用的。你可以用http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...08771去看看
標題是
BMW M3 E36 3,0 MK Motorsport Auspuff Endschalldämpfer Endtopf Remus 2x70 DTM
安全 2012-09-18 01:51 PM
作者: 老陳 (文章 976511)
想偷輕!!!!
只有鈦管是你唯一選擇!!
小小湯 2012-09-19 09:19 AM
作者: Vincent0204 (文章 977580)
標題是
http://www.ebay.com.hk/itm/BMW-E36-M...item3f0560d47d
老陳看看,看起來不錯也不貴!!:p
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:54 PM
