我的E46變速箱亮燈了!!
各位前輩們 小弟的E46變速箱最近開始亮故障燈 都是停紅燈的時候
故障燈就亮 起來了然後轉速就會拉高 這時候踩油門 就會有感覺重拖的感覺 去了保養場插了電腦 電腦跑出來的故障碼是 059 失速(P0720) 這個故障碼到底是哪些地方壞了!!:mad: 可以請各位前輩和小樂站長指教一下嗎!!! |
你先檢查一下發電機回充量。。。。。。
我e46亮過二次燈 有時會鎖檔 去換變速箱油後就好了
最近也把變速箱油換過了 電瓶也剛好換新的!!
電壓不足會鎖檔
我之前是發電機效率不良導致鎖檔 亮電瓶燈後就鎖了 換了發電機就好了 |
鎖檔是什麼情形??可以描述一下嗎.....
該死的是 變速箱的油換過新的 還會亮 回原廠 更狠 叫我直接換一顆新的..
電壓也有檢查 都是正常的!! 所以才想問問大家 有沒有類似的經驗!! |
就算全車電系無改也會有這情況發生,因為發電機回充效能變差導致 |
那請問一下 正常值是多少呢!
正常是13.8V,但如果低於12.5V就無法有效充電,這樣的電位差太小
~變速箱一旦開始亮故障燈~鎖三檔~差不多要整理變速箱了~但要找到高手真的難~我的歐規e34 520五速自排~總里程350.000KM~前前後後總共修理五次~
前前後後修了好幾次 原廠也去了! 燈還是亮起來...
回充值是正常的 不會真的要換ㄧ顆了吧! |
基本上變速箱鎖3檔亮故障燈.如果沒馬上緊急停車.硬開會造成離合器片磨損.清除故碼及故障燈後.如果沒有更換變速箱油.把經過高溫高壓劣化的變速箱油更換.或者更換變速箱油後.還給他常常高轉速換檔.沒有改變駕駛模式.這樣子變速箱壽命會提前掛掉.如果經常性亮燈.變速箱差不多在看日子了.要準備很多小朋友出走了 . .
記起來~
變速箱的故障燈亮起,這時變速箱就會進入Limp mode(跛行回家模式),就是會鎖在3檔,不會跳檔,要讓你慢慢開去修車!!
一般只要停在路邊熄火等個10分鐘再發動,故障燈就熄掉,就可以正常了!! 如果一直亮或是熄不掉,就有可能是有東西壞了,要修了!!! P0720 =輸出軸速度傳感器電路故障!!在變速箱內有一個偵測車速的感應器,它有問題就會亮這個故障碼,圖中#6 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1347947016 會講到電瓶是因為e46因為電瓶位置無法裝太大或是裝到日系規格的電瓶,常遇到一些故障碼時,查半天是因為電瓶供電不穩所造成!! |
謝謝各位前輩的建議~~ 小弟在去保養廠看看!!
樂大 那圖6 那個零件可以跟我報價嘛!
小弟請教,我的情形是沒亮燈但是會發生d檔有時無法進檔情形(轉速很高),所以我都用手自排進檔,減速到自動退檔有時會發生很大頓挫,還沒去插過電腦,有可能是變速箱問題嗎?? e46-328
有朋友叫我重換米箱油,但我今年過年才剛換,開沒5千就偶爾有這種情形......... |
變速箱掛了加冒煙(變速箱油噴出來了),花了二萬多 我想一開始只是滑差,然後愈重踩油門問題愈大, 所以勸你不要在開了直接拖到專們處理變速箱的修車廠就對了:L |
很多年前遇到一次變速箱亮燈鎖檔,不過車型是E36,
我也是根據上面幾位車友的方法,量測發電機電壓,是有到13.8V, 一直查不到原因為何會鎖檔,後來我回家去翻出大學時的汽車學課本, 裡面說明發電機原理的章節, 再回來車子旁,這次我量測電壓時是順便拉高空轉轉速, 這次就抓到問題了, 發電機裡面的三相橋式整流器出現問題, 造理說在高轉速時串接的三相繞組應該要感抗增大,才可以使輸出電壓下降並穩壓, 不然會因為車子轉速更高之後,發電機的輸出電壓也會更高,高過車子電腦的保護電壓, 拉高轉速量測引電壓之後,發現高到4千轉時,電壓就飆到18V以上了, 所以儀表版就亮燈拉,當時深怕繼續開下去會把車內電腦搞壞, 就龜速的開下中清交流道下的中清路勇X保養廠,趕緊換一顆整理的發電機, 消除故障碼亮燈後,開回台北的途中都不再亮燈了。 參考之。 |
請教小巫大大,問題解決了嗎?是怎樣修復的?謝謝!
目前車子冷車變速箱有八成機會亮齒輪燈鎖檔
暫時解決方法是 1.鑰匙轉第一段 2.排進空檔 3.發動 就不會亮燈鎖檔,似乎是什麼檔位開關壞了,報價萬初 不知道暫時這樣會不會傷變速箱?? |
油多久沒換了
請問一下因為我的03年E39 最近也有這種問題,隔夜冷車發動,會亮變速箱故障燈 重新發動車子燈就熄了. 亮燈時入D檔會開不動,請問是不是跟發電機有關? |
Alexn大,請問您的問題抓到了嗎?
日產跟納智捷的各種ecu,ecm,其工作電壓為9~16V,在此電壓範圍電腦要作動正常,只有發電機掛了才會發生各種電腦偵測值失效。
變速箱換新
我也曾遇到過 變速箱可能要重整了
請問n42 318冷車 行進時 油門深一點(30~50%)就亮齒輪燈,
原地熱車15分鐘後行駛,一樣油門深就亮齒輪燈, 重發動沒亮燈時,龜速行駛(油門很淺,轉速一千多,時速沒超過50) 約七~十公里後,車夠熱就正常了, 發電機回充電壓正常,電瓶換新的,變速箱剛整理一個月,冷車怠速穩定, 爬文後,有沒有可能是空氣流量計加熱線路加熱緩慢?(要怎麼驗證?) 請問還有可能是什麼問題? 感恩 |
恕刪
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:31 PM。 |
