-   -   高速煞車轉彎抖動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=91789)
330ci偉 2012-09-18 07:26 PM
高速煞車轉彎抖動
這個問題~是輪胎高速平衡的問題嗎? <~~已解決
ps:還有開到140以上 方向盤開始微抖 開越塊越抖 這又是啥原因
Simon8640 2012-09-18 08:03 PM
碟盤也有其可能性
babyface 2012-09-18 08:06 PM
鋁圈變型。。。碟盤變型。。。輪胎平衡
樂大 2012-09-18 08:09 PM
高速煞車轉彎........抖動
如果是在這3種情況下才會抖動,那可能是
三角架或鐵套有間隙了!!!
330ci偉 2012-09-20 04:26 AM
痾 那花費不就要很大筆了 大約是多少 可請小樂大大說一下嗎
阿呈 2012-09-20 07:17 AM
我是方向機有間隙~
KatanaLin 2012-09-20 09:09 AM
高速轉彎我是沒試過...
但我的是高速煞車會抖動....碟盤變形....
mypower 2012-09-20 09:27 AM
作者: 330ci偉 (文章 978705)
鐵套+三腳架 鳥牌的335是一萬有找
sim1598741 2012-09-20 10:53 AM
我的是...高速煞車就會抖~~~碟盤變形(用了12年了)..剛好換新
在這之前..鐵套+方向機都換過了!!
輪胎平衡..也剛好是在換方向機時重新定位調整過了!
kazuki_和樹 2012-09-20 12:07 PM
胎或圈可能有變形
Ronald1214 2012-09-21 01:34 PM
作者: sim1598741 (文章 978770)
在這之前..鐵套+方向機都換過了!!
我的39也是這樣子,
換了新頭碟盤,新前鐵套,頭,尾輪胎也對換過,在100km或更高速度煞車就會有方向盤震,越高速煞車就越震,100km之下,沒事,苦惱中@@
另在2500轉至3000轉上斜時,車底有響聲,那那聲,
求高手指點。
sim1598741 2012-09-21 02:28 PM
作者: Ronald1214 (文章 979289)
我的39也是這樣子,
求高手指點。
上坡時..引擎轉速會上下亂飄嗎?
還是只是單純有聲音而已?
我之前是...有聲音+引擎轉速會忽上忽下...(扭力轉換器壞了)
給你參考參考
Ronald1214 2012-09-21 03:25 PM
作者: sim1598741 (文章 979309)
上坡時..引擎轉速會上下亂飄嗎?
還是只是單純有聲音而已?
給你參考參考
我的引擎轉速正常,只是車底有聲音
eshenajigo 2012-09-27 11:28 PM
我慘痛的經驗是傳動軸,這個經驗付出的代價就是前輩們所列舉的可能原因都一一更換新品但結果卻是傳動軸,有空將車撐起搖一搖傳動軸如果有間隙那應該就是傳動軸造成的,淺見
330ci偉 2012-09-27 11:35 PM
問題已經解決囉 是三角架的問題
330ci偉 2012-12-29 05:04 PM
140以上 方向盤抖動 會麻麻的 這是啥原因
台中米格魯 2012-12-29 06:18 PM
作者: 330ci偉 (文章 1025040)
應該是輪胎平衡跑掉
sean62 2012-12-31 10:34 PM
我以前的車是高速踩煞車~方向盤抖動
原因是碟盤變型失真~~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:40 AM
