樂大...這是網路上看到的...這是哪一招?
他在看第九項的電壓吧~~~
你要先搜尋一下"OBC",會找到很多資料!
樂大PO過好幾次的儀錶功能就有囉 E46 E39 E38 E53 儀表板的隱藏功能都是一樣的 按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒 這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能 就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..! TEST-NR. 01 一些車身的資料 TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試) TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字 TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油 TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離) TEST-NR. 06 平均油耗 TEST-NR. 07 引擎溫度 TEST-NR. 08 目前時速 TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在9V以上,引擎發動後在14V左右) TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規) TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是這充3的! TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間) TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧鐘時間、一些極限警告聲等) TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼 TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了) TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的. TEST-NR. 18 沒做用 TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關 TEST-NR. 20 油耗計算微調基數 TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能 如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒 這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的 要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼.. 按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了 |
那叫儀表板自我測試!!
收到~感謝分享
我的E53..按右鍵後只出現 TEST OK 而已ㄟ..不知怎ㄌ??
TEST-NR. 08 目前時速<-------這是在行進中會顯示出來嗎?數位的時速嗎?
我從沒按過,又長知識了!
厲害!又學到一招
又有新玩意可以玩了
感謝分享 |
請問一下這個怎麼叫出來觀看呀??蠻酷的~ |
又長知識了,謝謝。
學習到了~~不過我還是不敢按~怕按不回來~就慘了~
收藏起來
感謝分享,多謝多謝!給你一個讚!
從沒按過,長知識了,感謝分享!
請問E36也是可以這樣test嗎?
M5 的表 針都拉那麼快...... 恐怖....!!
你只要熄火重發就會回到原本的狀態了!! |
好想常識看看,但怕按不回來
不錯玩....偶爾有時後會玩玩....
收益良多 感謝大大分享
請問儀表中的右鍵是指哪一個?
長知識嘍~改天來試試看~謝謝分享唷^^
我測試後發現
啟動前約124 啟動中約92 啟動後約133 這樣是Ok的嗎 發電機不知有否問題 感謝告知 |
長知識~感謝
學到了,所以看平均油耗也可以這樣看就對了!感謝分享。
啟動前約12.4V 啟動中約9.2V 啟動後約13.3V 算是正常.蛋啟動後的13.3V應該會一直往上升到13.8--13.9或14左右才正常 |
請問e39時間怎麼秀出來
請問各位大大,為何我的只有一跟二有數據其他的都沒有,謝謝
請問各位~e92 儀表板顯示保養時間到了 但里程數還沒到...要如何自行消除呢...麻煩各位大大教一下囉~感謝
謝謝分享
很實用謝謝
我從沒按過,又長知識了!
E70 也可以這樣用嗎?
這功能挺好用的,能查看車子各項數值,不過每次都得從按一次很麻煩..
謝謝分享
感謝分享~~~~
這篇大推
感謝分享!!
感謝分享!!又學到
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:43 PM。 |
