-   -   關於F30坐椅底下的鏽蝕! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92089)
Mengchou 2012-09-25 08:01 PM
關於F30坐椅底下的鏽蝕!
小弟的愛車為F30 318d,剛入手約10天左右,前些日子在逛mobile01時,看到有網友反應坐椅底下有鏽蝕狀況,小弟嚇得立刻去檢查愛車,沒想到正如網友所說,有鏽蝕的狀況,與業務大哥反應後,得到的回應是「正常」,那是否沒生鏽就不正常了嗎?所以小弟想請問版上的車友大大,是否有遇到跟小弟一樣的問題呢?又該如何解決呢?
ps:小弟第一次發文,若有不符合規定之處,請鞭小力一點,謝謝!
小所長 2012-09-25 08:22 PM
除非是不鏽鋼或是有上一層底漆...
不然一般鑄鉄材質...
隨著時間長短環境氣候...
多少都有一點鏽斑...
lukepeng 2012-09-26 11:54 AM
大陸的寶馬都開始處理了..
台灣的飯得只會說正常...
這種鬼話也說得出來...
台北嘎寺剛 2012-09-26 12:05 PM
聯合其他車友一起解決吧:)
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=2961718&p=1
拼圖 2012-09-26 12:24 PM
現在沒賣出的F30也一樣啦!!不只F30連F20也一樣生鏽,不要說椅子生鏽冷氣出風口拔掉裡面車子的骨架也一樣生鏽,這是正常的話除了1 or 3系列為何沒出現在災情,其他進口廠牌為何沒這問題(福特&TOYOTA有發生過),汎德說的都是鬼話!!
我同事還沒掛牌就發現了,現在汎德沒掛牌知道的車主的處理SOP就是,1:磨掉上漆2:"如果"未來公司有要換椅子會列為第一優先3:退訂
n8548503 2012-09-26 01:35 PM
作者: 小所長 (文章 981137)
除非是不鏽鋼或是有上一層底漆...
不然一般鑄鉄材質...
隨著時間長短環境氣候...
多少都有一點鏽斑...
全新車的椅子怎麼可能這麼快就有鏽斑?
椅子在車內,更不容易了。
您看看國產機車骨架,在外面風吹日曬骨架都好好的。
樂大 2012-09-26 02:59 PM
2 個附件
其實車子的內部一些鐵架它就只有鐵,上面是沒噴漆的,如果沒有用到水,它雖然會有一些鐵鏽但只是表面上而已!!支撐儀表板總成的那支鐵柱就是了...
我也不曉得為什麼車內有一些鐵架它是不烤漆的!!!很多車你把儀表板內部支撐鐵柱拆出來看,有的車都是沒烤漆的,原廠才會講那是正常的!!!
現在有人出來講,這些地方會生鏽的,應該都從未拆過車子的人吧,沒有烤漆的鐵架當然會生鏽!!!
以前是沒這麼快讓人看到生鏽的,可能從南非運來台灣的包裝跟保護都沒有德國的運來的好,才會新車就讓人看出來了!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1348642656
staysher 2012-09-26 04:13 PM
我同事的F30雨刷問題都還沒處理好, 現在原廠跟他說要再回去處理鏽蝕, 買一個月的車竟然三個禮拜都在修理廠裏面度過....實在是很慘...
THY 2012-09-26 05:00 PM
感覺這下有得吵了
Boxy 2012-09-26 05:08 PM
德國的也一樣, 我那台也有生鏽... 只是相對來說我覺得無傷大雅, 也很難鏽穿..
目前暫時先不動, 等看X德怎麼統一處理再處置~
作者: 小樂 (文章 981471)
Boxy 2012-09-26 05:09 PM
作者: staysher (文章 981493)
雨刷的問題需更換FEM 再編程即可, 目前已知由於FEM 為F2X/3X 共用件, 目前的確有點缺貨...
n8548503 2012-09-26 07:05 PM
連內鐵都沒噴防鏽漆。下次更換蒸發器,要求店家先用砂紙磨磨,再噴防鏽漆。
BMW要加油了,讓準車主看到這些生鏽照片,鐵定不會買的。
台灣速克達機車骨架真的有噴漆。我上次換前面塑膠殼發現的。
樂大 2012-09-26 08:05 PM
作者: n8548503 (文章 981572)
我倒覺得是bmw強的地方耶....
bmw從e30的年代到現在的f30都一樣一路走來始終如一,儀表板內鐵都直接放一根生鐵在裏面...!!
它絶對不是忘記噴,德國人做的車就是務實,不需要的都不會多給你!!
chinhung 2012-09-26 08:16 PM
沒錯!
那個不需要的地方 BMW是從來都是這樣做的
座椅就不應該了 XD
n8548503 2012-09-27 09:23 AM
作者: 小樂 (文章 981600)
我倒覺得是bmw強的地方耶....
請問儀錶板內鐵功能為何?
kazuki_和樹 2012-09-27 10:13 AM
擋火牆防撞樑有烤漆的在國產車MONDEO中也看過
所以沒做處理純粹是因為降成本工序簡化吧?
樂大 2012-09-27 10:30 AM
作者: n8548503 (文章 981847)
請問儀錶板內鐵功能為何?
支撐儀表板總成!!
dany_hsieh 2012-09-27 10:49 AM
刻意處理,會不會讓下一手懷疑發生過啥事?
因為正廠都會氧化!
小威威 2012-12-16 10:47 PM
這下真的無言了 ..... 車都定了 要交 也不是 不要也不是
小威威 2012-12-20 10:44 PM
作者: 小樂 (文章 981471)
今天 從手套箱 的細縫 看到 我的E39 鐵架 發現 也是有銹斑
我決定下禮拜還是 如期交車 F30
Alonso R 2012-12-20 11:00 PM
作者: 小樂 (文章 981600)
我倒覺得是bmw強的地方耶....
"一樣一路走來始終如一"........真是幽默.;P;P
還好我沒錢買新車, 否則也笑不出來
腦廢是嗎 2012-12-20 11:30 PM
現在的 bmw陽春車 幾乎不在德國代工了 !! 很正常
林盈瑋 2012-12-25 12:14 AM
不只F30 連一些歐系車的側蓋裡面~也都會有鏽蝕狀況~~><"~不曉得是否過鹹水的關係~~
cshih2 2013-01-01 09:36 AM
原廠說f20, f30 4月以後生產的(大約10月交車)都增加防鏽處理
borgcheng 2013-01-01 10:35 AM
作者: 腦廢是嗎 (文章 1021405)
F20以及E84仍然都是德制的,所以入門級或者陽春車與在不在德國生產好像沒太大的關係喔~
rod 2013-01-03 03:02 PM
這次, 聽說是鈑件的供應商, 出的問題比較大
所以, 只要用到那批鈑件做椅子的, 全都中獎的樣子, 如此一來, 真的就難處理了 ><
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:32 PM
