-   -   求救,E46 330i 搖控不能用,手動鎖門防盜不動作 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92158)
ST5618 2012-09-27 05:26 PM
求救,E46 330i 搖控不能用,手動鎖門防盜不動作 ---- 搖控已解決,但有新狀況
各位高手前輩大家好。
小弟前幾天更換04' E46 330i 遮陽板燈的保險絲時有拔錯了幾個跟Light有關的保險絲,雖然都有裝回原本位置但是後來變成不能用搖控開關門,用鑰匙手動鎖門以後在車內照後鏡下面的紅燈也不會閃,原本車門打開的狀態下鑰匙插入電門時會嗶嗶叫,現在是不插鑰匙也會嗶嗶叫,請問那位大大能幫忙開釋下小弟呢?小弟外派在國外工作目前是求救無門,進原廠四天了還說找不到原因,請前輩高手大大幫幫小弟,感恩感恩。
ST5618 2012-09-28 11:39 PM
問題解決了,自答一下。
回原廠查驗了5天後還是回覆說找不到問題所在,今天傍晚決定把車牽回來再自己想辦法,晚飯後想想會不會是當時動保險絲又接電話分心而在裝回去時裝錯位置?就排除心理原本自信滿滿覺得電子科不可能出這種包的想法拿起保險絲清單仔細核對,果然,自己把第67號防盜器的保險絲拔掉後忘記裝,後來把保險絲插回原來位置就OK了。
只是很懷疑,原廠用診斷電腦怎麼會查不到?而且當初進廠時有詳細解釋是因為動保險絲,而且再三強調
*****手動鎖門後防盜器也不啓動*****
問題雖然是小弟自己手賤+眼殘才引起,但是號稱電腦診斷的原廠竟然連某部分模組不通電這麼明顯的問題都檢查不到,真懷疑那些所謂的電腦診斷是在診心酸的。
早應該聽老婆的,我老婆說:他們新車都修不完了哪裡還理你的老車。
想想也有道理,看看是不是該考慮再買台新款了。
ST5618 2012-09-30 01:11 AM
昨天處理好搖控問題後很開心的一覺到天亮,今天要出門時才發現:
原本搖控開鎖會閃二下,搖控鎖車會閃一下,現在變成開鎖不閃,只有鎖車會閃。
HID頭燈不亮,不開大燈都沒事,一開大燈只閃二下就沒消沒息,儀表板亮左右頭燈的故障燈。
如果用偷吃步:轉鑰匙開電第二段,開大燈,鑰匙繼續轉發動,這樣大燈就不會熄滅也不會亮故障燈。
真的煩死,有那位大大能幫忙開示?
ST5618 2012-10-04 02:39 AM
以前都找國外網站但英文不好所以來這發問,看來這邊有能力可以幫上忙的人還是有限。
遙控怎麼閃是小事我也不太在乎,當初原廠檢修遙控器時好時壞的問題時應該有重寫軟體才會變成現在這樣開鎖不閃燈,比較麻煩的是HID大燈不能正常操作,這部份沒有人有經驗或是給點意見參考?
ST5618 2012-10-05 02:30 AM
目前版上還沒人能開示小弟,又不能跟不懂車的老婆碎碎唸這些就只好暫時用這一篇來寫日記舒發一下鬱卒的心情。
今天第四天了還是沒消沒息也沒電話通知進度,打電話去問竟然還跟我瞎掰鬼扯,原廠技師竟然說HID不正常是因為裝了天使眼光圈,我說這東西裝了五年了,而且我大燈當初進廠時還頭好壯壯一片光明,現在被你們亂搞後賴回我身上也沒關係,要是拆了天使眼後大燈會好的話你盡量拆,要是拆掉卻沒好的話你皮繃緊一點。
真的被這些所謂原廠技師氣死,我們這邊前一二年曾經有車主一把火把自己老是修不好的X3給燒了的新聞,現在終於瞭解車主當初的心情。
剛剛百般無耐又鬱悶的心情下寫了封信去客訴,希望能夠快點解決問題。
旦旦 2012-10-05 02:40 AM
懂的不說~不懂的 不知如何說 cct 今非昔比
ST5618 2012-10-06 03:04 AM
作者: 旦旦 (文章 985709)
謝謝旦旦大的回覆。
說真的小弟是因為朋友推薦讓我來這裡問問,結果.......
賣東西的倒是很熱心,也難怪啦,大家都要過日子也得有閒有心情才說的上分享。
其他的就算了吧。
fualan2001 2012-10-06 03:22 AM
作者: 旦旦 (文章 985709)
十1
小獅子 2012-10-06 03:48 AM
請教一下~~開版大哥住哪??
拔拔拍拍 2012-10-06 08:56 AM
1.既然當初是誤拔了67號防盜器的保險絲....那遙控器的設定應該有跑掉...再重設就好了
2.(小弟前幾天更換04' E46 330i 遮陽板燈的保險絲時有拔錯了幾個跟Light有關的保險絲).......這應該跟你大燈不亮有關....至於你現況除了要再次確定保險絲是ok?的之外.讓專用電腦再跑一次看看...應該會找出端倪
yushow5069 2012-10-06 12:28 PM
Try to hold unlock bottom and press lock buttom 3 times(all doors should be closed)then release both bottom.otherwise you should GT1 to set it.
ST5618 2012-10-06 05:19 PM
感謝各位前輩車友的關注,就算小弟還解決不了問題但能上來取暖也是對各位前輩們非常感恩的啦。
原廠這次出包搞的小弟原本計劃好要做的:2000元材料升級換檔撥片計劃遲遲不能開動。如果當時他們能先查到是保險絲安裝的問題而不是直接重寫軟體的話應該就不會造成現在大燈控制不正常的問題,然後還來說什麼原廠電腦升級太新沒辦法處理舊款車電腦的鬼話。
這二天還是一樣不去保養廠現場就沒人通知,今天是直接告知原廠技師說小弟下週要出差三個星期,這下有時間慢慢讓他們去搞吧。
回獅子大:小弟住在很“苔勾”要常常去洗香香的地方啦。
回拔拍大:小弟前面有說喔,在小弟進廠處理遙控器之前小弟車子的大燈還頭好壯壯喔。
To yushow5069: this sync procedure wont work for my car since the remote control problem causing uninstall fuse, after insert fuse No. 67 the Anti-Theft and remote system it all work as normal but the light problem came after technician did programming or somewhat to try to reset the remote........
ST5618 2012-10-06 05:23 PM
作者: fualan2001 (文章 986181)
十1
冒昧請問大哥是在台中有在阿拍賣過M3原廠帶撥片方向盤還有單片CD主機是嗎?
yushow5069 2012-10-06 05:29 PM
What is your head light blub holgen or xeon? lights are controled by lm moudle.also is light, both are lm moudle try to test power on head light unit. if thereare no power .check fuse box it is under glove box. if fuse is good maybe lm war broken down.
ST5618 2012-10-06 09:27 PM
作者: yushow5069 (文章 986380)
My E46 330i came with Xenon Light and technician did swap headlight control unit with another, with new
headlight control unit it work normal at beginning but after few dozen On/Off testing it become same,
meanwhile my headlight control unit work as normal on another E46.
I just sourcing on Internet to try to find full eletronic diagram to figuring out, I also think it may Light Module
but I rather considering more detail before next discuss with technician......
yushow5069 2012-10-06 09:41 PM
Has your car be checked by GT1 It can active all the light function. also can check whether lm is good or not.
ST5618 2012-10-06 09:51 PM
Nop, technician told me that theirs computer already upgrade much much newer then GT1 so they don't have GT1 to work on it.
That's why I decide to buy GT1 when my business trip to Shenzhen next week.
yushow5069 2012-10-06 09:59 PM
I see but clone dk usage is short.and now is cheaper.as i know E46 program is up to V44 or V45.the new software wont have new update
ST5618 2012-10-06 10:11 PM
Technician said he will try to get GT1 to try but few days passed still not any luck.
In fact, I can bring my car to another workshop who have GT1 and better
experience but I'm quite serious it might got another issues when I taking back
my car, probably some parts may got swap.
Besides, the light problem causing theirs fault and therefore I better waste time
to leave my car with them to force them complete job.
yushow5069 2012-10-06 10:19 PM
Yes find a good credit workshor with good experence.
ST5618 2012-10-07 01:09 AM
在國外網站爬文看到一篇說:更換大燈控制模組必須重新寫碼還要同步,不能直接抓一個來換裝因為大燈控制模組﹝也就是大燈開關﹞其中包括VIN還有里程數資料,每台車都不一樣。
WTF!!!
雖然說同款車在不同地區的配備、設定會有所不同,但是做到這樣好像也太誇張了吧。
網路上找的到的資料原廠工程師會不知道嗎?竟然還拿其他車的大燈控制開關來對調測試,還是他只是應付我才跟我隨便說說表示他很努力在解決問題?
LMing 2012-10-07 01:17 AM
聽起來CODING一下就好了
但版大不在台灣 ?
yushow5069 2012-10-07 01:45 AM
no. i am in Taiwan.
yushow5069 2012-10-07 01:50 AM
remote control is by gm maybe you should set your key both(2 keys)togrther.
ST5618 2012-10-07 02:05 PM
作者: LMing (文章 986563)
聽起來CODING一下就好了
但版大不在台灣 ?
小弟住在泰國.......
小弟也認為是coding就能解決但是原廠技師怎麼樣都不認同,只傻傻的亂分析然後拼命在硬體上做文章,大概是想說有換硬體零件才能收錢。
真的快被這種死腦筋給氣死。
ST5618 2012-10-07 02:11 PM
作者: yushow5069 (文章 986569)
Remote is no problem now but the headlight do.
Turning Headlight while engine running, headlight just give 2 times flash then Off, dash report 2 sides headlight error.
It must turning On key to second position, then turn On headlight and wait 10-15 second, then start engine, this trick make headlight stay working.
ST5618 2012-10-07 02:17 PM
不知站長樂大有看到這篇嗎?很期望樂大幫忙但是初來乍到不敢太冒失發悄悄話給站長,能否請樂大發揮神技幫忙隔空把脈一下呢?
LMing 2012-10-08 08:39 AM
Ncs會用的大概30秒就解決了....
ST5618 2012-10-08 11:27 PM
作者: LMing (文章 986949)
Ncs會用的大概30秒就解決了....
謝謝前輩指點,但是依小弟猜測這些個原廠技師應該是還練不到家。
有沒有可能小弟自己從大陸買NCS或GT1回來自己研究呢?這個小弟真的沒啥概念,怕買回來的東西不對沒辦法用,能用的話也怕越弄越慘,會有想法主要是死馬當活馬醫且剛好要去深圳出差,小弟已經決定如果月中出差完回泰國後如果原廠還是沒弄好的話就把車子牽回來,給他們當白老鼠也夠久了。
要是真的還是不行的話就買改裝用的HID回來改了.......
好好的東西為了一顆保險絲搞成這樣,當初真不該那麼心急送進廠。
ST5618 2012-10-08 11:33 PM
有沒有可能小弟出機票加二萬塊紅包請高手當天來回飛來曼谷幫小弟設定呢?
意者請PM討論。
fualan2001 2012-10-09 01:00 AM
打電話給我啦我幫你想辦法啦.沒有怎麼困難啦0923613510
LMing 2012-10-09 01:23 AM
你們那邊沒半個人會用NCS嗎 ??
ST5618 2012-10-09 09:11 PM
作者: fualan2001 (文章 987397)
謝謝大哥但小弟不好意思太過於打擾您啦,下次有機會回高雄探親時再請教您一些零件帶回泰國嘿。
或是週末下午您比較不忙的話再打電話向您請安。
ST5618 2012-10-09 09:20 PM
作者: LMing (文章 987403)
你們那邊沒半個人會用NCS嗎 ??
小弟昨天過來大陸出差,今天特地打電話回泰國問進度,聽接待回覆說BMW泰國公司約了明天會派人過去協助,希望可以順利解決。
這些代理商的技師只有修硬體還有那麼點回事,電腦設定就不太零光,上星期去廠裡看進度時還看二手拿了一串接線與介面來問說能不能接F30升級,被問的是組長但看了後也想了半天才說一句:應該可以,試試看。
真不知哪位倒楣的車主被當做白老鼠.......
ST5618 2012-10-11 09:50 PM
狀況更新。
今天又打電話回去關心下最新情形,經過BMW泰國分公司技師的協助後,好消息是大燈回復正常了,後箱蓋上的霧燈也不會恆亮了,但是,一般來說有好消息就會跟著有不太好的消息.......
搖控開關鎖車門不論開或是關都不會閃燈提醒。 -------> 這個我還能接受,因為這個一定能重新設定解決。
氣球燈恆亮,這個就是新狀況了。
組長告知說BMW泰國分公司的技師正在查詢原廠資料想辦法解決這二個問題。
小弟我說:沒關係,你們慢慢玩吧,我出差要到下週末才回去到時能處理好就行。
就醬。
ST5618 2012-10-24 05:24 PM
更新。
上周出差回來後與保修廠聯絡,原廠技師告知BMW泰國還沒有解決方法,哀求小弟先把車子牽回來再等通知回廠,現在剩下沒有辦法解的問題是:
1. 二段式遙控開鎖變成一段:原先按一下開駕駛座門,按第二下開其他三個門變成只按一下就所有四個門全開。
2. 開鎖時不會閃燈二下。
3. 車子開動後不會自動上鎖。
小弟這次出差買了INPA也有NCS軟體,大致上玩了一下後因為不想在工作的筆電上搞這些就決定再找一台沒怎麼使用的筆電來裝軟體後再仔細研究看看,到時後有關Coding的問題再上來請教各位大大,先向各位前輩致謝了。
LMing 2012-10-24 06:08 PM
你NCS裝好跟我說我用TEAMVIEWER幫你弄,大概30秒就好了.............
kkrocci 2012-10-24 07:57 PM
真是威^^
ST5618 2012-10-25 05:25 PM
作者: LMing (文章 995723)
感謝LMing大大,小弟覺得揪感心ㄟ~~
小弟在此先謝謝前輩。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:24 PM
