關於定位問題~
之前開起來覺得會往右邊偏一點
想說去做個定位 結果老闆說定位定不到原廠的位置 車種是E92 335 老闆說避震器上座的小螺絲被敲掉了沒辦法做角度 而且做出來的角度很奇怪說甚麼前面偏的角度跟後輪的相反 說正常車是不會這樣 應該是有撞過:L (不過我買之前有去做過萊因鑑定 鑑定車況是都OK的~??) 然後說他們家也有賣某幾款避震 說如果我換避震的話 就可以定回原本原廠設定的角度 因為他們有含改裝的上座 問我要不要順便換~ 後來我是還沒有換~ 小弟想問一下各位車友 我是不是應該要換改裝避震 還是換個新避震器上座就好了(有朋友跟我說換上座就可以了 幹嘛換避震) |
遇到定位定不好就說你車有撞過的店家,你還是別浪費時間趕快換一家做定位吧!
換別家問問看吧
應該是在推銷你避震器吧!!
不然上座有問題頂多也是換上座!!! 換一家就好了!! |
這才是重點 所以~ :mad:換了他們家的產品撞過都變好車~?! |
我不清楚也,因為他說他做很多bmw都沒這樣,只有我的這樣,所以我還是要換一家就對了
按樓主的敘述...
可謂之為...神店... 上座螺絲被敲掉...應該有撞過...所以無法定位... 換他們的避震器就可以定位到原廠設定.... 不知道哪一家的避震器是專為撞過的車況開發的... |
換 間 吧...
感謝各位大大的意見,我想我還是再找一家看看說法是怎樣好了@@
去天綸找阿生就對了
Mypower大大,上了平衡台阿生可以告訴你車有沒有撞過哦,他定位貴但準,其他材料價錢都還合理。阿生若不在就找老陳先生(年紀最長的那一位)
是我我也會換別家再試試
你沒被唬爛,離開是對的,
那種店家修壞也只會說你車丨問題很多 其實他跟本不知道啥東西壞了
底盤店好壞真的差很多,好的帶你上天堂,壞的會讓你沒完沒了,這個換完換鐵套,鐵套換完換三角架,三角架換完再換避震,避震換完換輪胎,,,整個底盤都換完搞不好問題還沒解決
mypower您好~
小弟是在桃園中壢這裡的輪胎行工作~美國John bean 3D定位機 車輛會偏向有蠻多可能性的 1.胎壓不一樣 2.左右胎紋不同(不同花紋) 3.左右胎紋深淺不一樣(新舊差太多) 4.輪胎有吃胎 5.前輪外傾角左右差異過大 6.後傾角左右差異過大 7.軸距左右差異過大 8.底盤有零件損壞.... 這些都有可能會造成車輛偏向!! 若有需要~看要不要來我這看看!(我不是老闆~我是給人請的而已@@!) 參考一下~我是剛加入這家族的新人~ 我的車E36 2D 落E39 528引擎+手排~ |
不要這樣說~^^
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 PM。 |
