-   -   E90改M3 LOOK後保桿~保桿沒有倒車雷達孔怎麼辦 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92356)
AF 2012-10-03 02:48 PM
美規真的沒有倒車雷達喔~~那如果我要安裝要怎麼裝??
ㄚ庄 2012-10-03 02:49 PM
店家會幫你鑽孔~不用擔心吧??
AF 2012-10-03 02:53 PM
作者: ㄚ庄 (文章 984791)
店家會幫你鑽孔~不用擔心吧??
是喔~~怕跟本來位置會不一樣
ㄚ庄 2012-10-03 02:54 PM
不會啦~你可以跟他說~你大約要設在哪~!
2眼或是4眼~~店家會用尺量距離~都很專業
mypower 2012-10-03 03:10 PM
沒錯,這種對店家來說只是小菜一碟啊
AF 2012-10-03 03:40 PM
作者: mypower (文章 984806)
沒錯,這種對店家來說只是小菜一碟啊
收到
小卡爺 2012-10-03 03:46 PM
找專業的店家~
YC 2012-10-03 04:44 PM
作者: 小卡爺 (文章 984822)
找專業的店家~
有推薦的店家嗎?
樂大 2012-10-04 03:25 PM
如果你要裝的是原車上的倒車雷達,會有固定上的問題!!
鑽孔的方式是用來裝市面上加裝的倒車雷達,並不太適合BMW原廠倒車雷達的固定方式!!
AF 2012-10-04 03:50 PM
作者: 小樂 (文章 985389)
樂大~我原廠有倒車雷達的話就不能裝沒有雷達孔的後保囉~
樂大 2012-10-04 04:15 PM
作者: AF (文章 985401)
是可以啦!!!
只是固定方式要想其他方法了..比如用黏的!!
JACKKAO 2012-10-04 05:09 PM
作者: AF (文章 984790)
這個很簡單押~我裝好幾台去了
三峽周仔 2012-10-04 10:26 PM
只是在挖的時候!你要迴避!怕你心痛^^
AF 2012-10-04 11:24 PM
作者: 三峽周仔 (文章 985581)
只是在挖的時候!你要迴避!怕你心痛^^
對對對
AF 2012-10-04 11:25 PM
作者: JACKKAO (文章 985440)
這個很簡單押~我裝好幾台去了
阿~~我在花蓮耶~~怎麼弄
JACKKAO 2012-10-05 12:18 PM
作者: AF (文章 985627)
阿~~我在花蓮耶~~怎麼弄
哇..那還真的有點遠 :L 沒法度...
board 2012-10-05 01:48 PM
這個很簡單押~我裝好幾台去了
即然是很簡單,那就教教車友要如何裝.
最好是有圖文說明,那很多車友都會很感謝你的!
員林ㄚ佑 2012-10-05 02:12 PM
看看保桿有沒有預留的孔位的圈圈~~~有的話照那個尺寸鑽開就好了!!原廠雷達的固定方式~有一個小小固定座~他是用雙面膠黏在保桿上~小心撕開 移植過去M3保 就好了
JonasHuang 2012-10-05 02:36 PM
挖個大小一樣的洞, 雷達眼塞進去, 後面先用三秒膠固是, 在打速力康固定, 更講究一點就去找原廠雷達眼的座, 我想一般賣台製的 E90系列保桿廠商都會有, 我以前就這樣裝的~
6777jk 2012-10-05 02:51 PM
店家會幫你挖洞,看你想裝哪也可以跟店家講
sdmotor 2012-10-05 04:18 PM
作者: JonasHuang (文章 985921)
台製bmw保桿的雷達孔座就像這樣,
http://www.sdmotor.com.tw/temp_2012/1003/1111.jpg
張老公 2012-10-05 06:00 PM
可以找專業施工 鑽洞
my731205 2012-10-07 02:36 AM
作者: board (文章 985900)
即然是很簡單,那就教教車友要如何裝.
還是不要的好吧!
這種東西要有一定的能力跟手工...
弄不好說不定要多買好幾隻保桿...
划不來吧!!
my731205 2012-10-07 02:39 AM
作者: sdmotor (文章 985956)
台製bmw保桿的雷達孔座就像這樣,
專業的就是不一樣!!
工欲善其事,必先利其器!!
my731205 2012-10-07 03:04 AM
台製bmw保桿的雷達孔座就像這樣,
專業的就是不一樣!!
工欲善其事,必先利其器!!
大口九 2012-10-07 03:33 AM
找專業的就可以解決了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:21 PM
