-   -   E39 528 大整理順序~~@@ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92380)
alanzzz 2012-10-03 11:48 PM
E39 528 大整理順序~~@@
各位先進大家好~
小弟將自親戚那入手一台E39 528 應該是2001年之前版本
里程數45,000KM~沒錯!真的就是這麼少跑!
但該車非車庫車,而且很久沒回原廠保養了
所以在過戶後想好好整理一下
目前看到外部須整理的有:前後保桿、左側二車門、前左葉子板、後行李箱需鈑烤(還是乾脆全車鈑烤好了?)
前後檔隔熱紙更換~
車頂絨布重包~
前後側燈想換新~
而內部啥油油水水及環保材質的東東也該換一換~
還有整體的檢測~
所以小弟不知該從何處先下手?
處理的順序為何?
台北市有哪些手藝好價格又合理的BMW維修廠呢?
又是否需要去原廠檢修一次來確保完善?
另外南港那間BMW修理廠是不是已非原廠?
還有自辦過戶需注意哪些事情呢?
這麼多問題還希望各位大大能夠幫忙解答!謝謝!!
ken wang 2012-10-04 12:11 AM
內湖弘緯看看
中央市場 2012-10-04 12:15 AM
我不懂修車,但是開的是同款車,建議優先要注意的事項:
1. 整體的檢測~
2. 內部啥油油水水
3. 有關電路環保材質的東東
4. 你沒提到的該要檢查的輪胎、煞車、底盤(行車以安全考量為優先)
其他的看心情,讓你覺得心情不美麗的地方,就花些錢讓你的心情美麗吧~~
lzh1208 2012-10-04 12:19 AM
建議由內而外來整理,引擎室內、底盤先整理,其次內裝,最後是鈑烤。輪胎、鋁圈。
pine 2012-10-04 12:23 AM
太久沒開的車,輪胎會變型,塑膠管路等應該都脆了,祝順利
alanzzz 2012-10-04 12:33 AM
所以要由內而外做整理比較好喽?
那我應該先去原廠檢測一遍
再到副廠整修換新
還是直接到副廠去做呢?
allenhsu 2012-10-04 09:01 AM
假如是我,我會先把底盤 輪胎這些有關安全性的檢查,故障的做更換,順便整車油水重新更換,再來就是看自己要先搞內裝還整車版烤,整車天篷加隔熱紙之前是花8500+9000,整車版烤用好的杜邦漆差不多要上三萬,以上供參考。
YC 2012-10-04 09:21 AM
我的作法給你參考:
1) 冷卻系統全部更新 ( 水管&水龜&水磅浦&水箱.....)全部更換正廠原件
2) 方向機高壓油管兩條更換(全部更換正廠原件)
3) 汽油濾心與汽油幫浦更換(全部更換正廠原件)
4) 火星塞 (全部更換正廠原件)
5) 前後橡膠條與防火牆與雨刷那一整條塑膠 (全部更換正廠原件)
6) 四顆輪胎(新古胎也可)
7) 全部的機油(引擎+變速箱+剎車+後差油+方向機油)+水箱水
8) 最後引擎整個分解重新整理 ....(全部更換正廠原件)
9) 最近又換了曲軸與凸輪軸感知器(全部更換正廠原件)
10) 隔熱紙全車重貼 (車主自己決定)
以上是我整理車子的方向..........錢雖噴的很過癮
但安全與不顧路是我的考量
(底盤就看每台車自己的狀況....畢竟我是以不顧路為原則)
小海 2012-10-04 09:26 AM
作者: allenhsu (文章 985201)
我也這樣搞~~由下往上~由內(引擎)往外(內裝.鈑烤)~
樂大 2012-10-04 10:00 AM
從公里數看...才跑4萬多..
頂多就是把機油、變速箱油,方向盤油及一些濾網更換就可以了!!
底盤或內裝都還很新,應該是不用花錢換..!
引擎相關週邊零件都還很好才對..!!
外觀如果不是放車庫內的話,外觀會老的比較快!!
烤整車約要2萬5到3萬,單烤一件約2千,你可以算算合不合!!
車燈要換的話,可以換後期光圈大燈及LED尾燈,選正廠Hella的就不會錯,車子會看起來更年輕一點!!再換個17吋以上的鋁圈及輪胎跑起來氣勢也會不同..
rokkor 2012-10-04 10:09 AM
巴伐利亞引擎工廠顧名思義最耐用的是引擎
車腳全部換一套吧
巴伐利亞引擎工廠顧名思義最耐用的是引擎
車腳全部換一套吧
蕃薯王 2012-10-04 10:11 AM
加油,同樣也是10年的老車,我的整理順序先求不顧路,再求性能提升.
Wafer 2012-10-04 10:17 AM
如果是我會引擎跟底盤方面先全部檢查一遍
處理完後再考慮外觀或內裝
供原PO參考
THY 2012-10-04 10:36 AM
先檢查安全相關的部分還有做基本保養
然後先開一陣子
確定這台車值得繼續開下去
再做後續的整理
alanzzz 2012-10-04 10:47 AM
哇~站長果然不一樣
說的跟我心裡想的一樣耶
其實這台車開起來還很順
目前感覺不出有甚麼問題
只是怕車齡到了
管線還有環保材質零件會有老化問題
而除了外觀
內裝也需要整理一下
例如後杯架、車頂蓬、後車門遮陽簾、車門踏板、車門扶手漆都有老化損壞的問題
所以我應該先檢測維修引擎、傳動、懸吊、煞車、電機等系統
然後再搞內裝
最後弄鈑烤、更換燈具、更換隔熱紙對嗎?
看來也是不小一條耶~~~~ˊoˋ
樂大 2012-10-04 11:02 AM
作者: alanzzz (文章 985238)
E39原廠的前後杯都很容易壞,一般建議是拆掉換置物盒!!
車頂蓬重弄這還不會太花錢約4~5千元,問一下站上那有汽車裝簧店的可以了!!
E39的車門踏板也滿易裂的,新的一支約1千多元!!
車頂蓬可以先用,其他的都可以慢慢用!
mailleecmcd 2012-10-04 11:15 AM
車頂蓬我是上個月初在板橋大觀路浮州橋下那一家重貼(不含A,C柱)是三千. 約兩小時完成.
許大宗 2012-10-04 11:26 AM
是不是因為有預算的問題,
所以才會考慮到處理的先後順序~~
那倒不如將您的預算告訴各位車友,
讓大家幫你將錢花在刀口上呢?
(小小意見,請參考)
allen0990 2012-10-04 11:34 AM
這款式年份的車款......如果里程數&車況體質真實吻合的話,那你真是幸運>>>在此恭喜你!!
10年的528車況無須花一些錢整理....是不可能的??!!
好好地從底盤往上循序整理起(參考車友建議之).....有狀況....多上來問尋車友協助....以免多花冤妄錢!!
個人建議噴錢順序:A.機械性優先1.引擎室(ㄟ顧路)2.底盤懸吊(操控性)
B.容貌外觀(百看不厭的)
e39(528)是一部好"車種"`````不溫吞不張揚!!
平常對它多關心+花錢........會讓你爽10餘年的小三!!
alanzzz 2012-10-04 12:42 PM
預算大概1.2十萬吧~
開這車其實有壞處
那就是....
習慣了就再也回不去了....XD
另外
南港福誠的評價怎樣
我只知道他是前原廠
價格會合理嗎?
因為有同事跟廠長熟識
而且他也算我們的客戶
應該可以打折吧?? @.@
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:54 PM
