-   -   偏轉率傳感器 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92398)
sasaya0119 2012-10-04 01:21 PM
偏轉率傳感器
樂大,這東西我要找殺肉的,但不知道要從哪拆下啊....
車要撐起來嗎?:)
樂大 2012-10-04 02:20 PM
2 個附件
偏轉率傳感器....
很小的一顆...但貴到阿嬤!!!
它是在駕駛座椅子的下方,要把地毯掀起來才看的到!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1349331516
dany_hsieh 2012-10-04 02:32 PM
作者: 小樂 (文章 985345)
偏轉率傳感器....
很小的一顆...但貴到阿嬤!!!
請問它的功用是?
sasaya0119 2012-10-04 02:35 PM
駕駛座下嗎? 樂大的圖是右駕的嗎?
ps:....這你也有圖喔..? 強!
樂大 2012-10-04 02:36 PM
作者: dany_hsieh (文章 985354)
請問它的功用是?
問的好....!!!
你打7個字,我要解釋它的功能,可能要打到手酸..!!
要找這個零件的車友 sasaya0119 應該知道吧!?
sasaya0119 2012-10-04 02:39 PM
請問它的功用是?
簡單說就是控制DSC~
我也打7個字...
chinhung 2012-10-04 02:41 PM
偏轉率傳感器應該是DSC的一部份而已啦
DSC應該是電腦 傳感器就是把訊號丟給DSC去算要怎麼動作
sasaya0119 2012-10-04 02:42 PM
請問第二張圖是在哪呢? 我好像沒看到:L
作者: 小樂 (文章 985359)
問的好....!!!
chinhung 2012-10-04 02:46 PM
DSC控制單元
DSC系統傳感器"們" 18號是偏轉率傳感器
樂大 2012-10-04 03:00 PM
作者: sasaya0119 (文章 985363)
在姆指的那個地方!!!
偏轉率傳感器如果把它想成IPHONE的方向和重力感應器就能了解了!!
DSC煞車系統是BMW後期一直延用的煞車系統,它不在單單偵測4個車輪的狀態,還包括車子本身的動態,要偵測車體的狀況就是用這個偏轉率傳感器!!
新品一顆要價快2萬!!
sasaya0119 2012-10-04 03:02 PM
感謝各位~
sasaya0119 2012-10-04 03:04 PM
再問一下幾年以後的才有呢?
pine 2012-10-04 03:13 PM
不知我的E38有沒有?
樂大 2012-10-04 03:14 PM
作者: sasaya0119 (文章 985374)
再問一下幾年以後的才有呢?
DSC當時是選備,所以從1998年就有了!!
但偏轉率傳感器有分三型
1.2000/9以前
2.2000/9~2001/9
3.2001/9以後的
看你車上的料號是什麼去找相同料號的就可以了!!
樂大 2012-10-04 03:16 PM
作者: pine (文章 985380)
不知我的E38有沒有?
有DSC就有了!!
如果不知道你的車子有沒有配到DSC煞車..你就看你的煞車總幫上有沒有二顆壓力感應器就知道了!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1349336151
pine 2012-10-04 03:22 PM
謝謝樂大:
晚上下班來查看一下,
sasaya0119 2012-10-11 11:39 AM
看了2台 e46 跟x5跟沒有這東西?....:L
作者: 小樂 (文章 985382)
但偏轉率傳感器有分三型
1.2000/9以前
2.2000/9~2001/9
3.2001/9以後的
lightningaudi 2012-10-11 03:04 PM
這東西我的E46/330換過!
換之前,就是ABS/DSC防滑燈不時會亮,之前很納悶,以為是ABS線故障,
後來上電腦看,發現靜止的時候,車子顯示有正在側向中的G值,
如同站長說的,電腦訊號有一直輸入動態的車頭、車尾的轉向角度和抑揚角度、側向G值...
如果這個東西壞了,行駛中車子會判斷車子失控而介入修正...
我的經驗是:時速約80公里在三線道的中間線道巡航、遠處紅燈開始放油門輕踩煞車、車子忽然亮燈、整個向右橫移了一個車道(很難形容那個瞬間)...差點讓我褲子濕掉。
後來進廠仔細找問題,找個這個老闆叫他DSC電腦的小盒子,新品約2萬...
換掉後即不再亮燈,一切平安!
sasaya0119 2012-10-11 03:20 PM
我的插電腦顯示壞了,但我開的時完全沒感覺時速160km超車減速,車也都不會偏,操控很正常,只是想電腦有顯視,想把他換好而已...
樂大 2012-10-11 03:39 PM
作者: sasaya0119 (文章 988634)
可能是你的沒訊號給電腦吧!!
sasaya0119 2012-10-11 04:05 PM
那我可以不要管他?
因這是選配,沒關係吧,還有我找了3台車都沒這東西...
作者: 小樂 (文章 988643)
可能是你的沒訊號給電腦吧!!
lightningaudi 2012-10-11 04:22 PM
作者: sasaya0119 (文章 988661)
那我可以不要管他?
台灣2000年左右的車,大部分配的是ASC,不是DSC,沒有DSC的配備的BMW,就沒有這個像玩Wii的黑盒子。
至於ASC和DSC,請看以下網站的解釋:
http://www.wretch.cc/blog/e46lsc/13815214
簡單來說,DSC介入的時候,他可以控制你車子某一單輪的運動方式,來挽救你即將或是已經失控的車子,但是他如果因為機械失靈而誤判而強制介入的時候,結果就是像我描述的...嚇到幾乎:mad:..(還好褲子還是乾的:L)
祝你好運,都不會碰到我的情形!
sasaya0119 2012-10-11 04:29 PM
我找了01 03 的e46都沒有,真的在駕駛座底下嗎? 有更明確的地方嗎?
YC 2012-10-11 04:35 PM
謝謝分享這個有意思的知識
THY 2012-10-11 04:46 PM
這個裡面可能是一顆陀螺儀
或者再加上G SENSOR
提供EUC需要的資料
判讀行車動態
樂大 2012-10-11 04:54 PM
作者: sasaya0119 (文章 988675)
你找的車子有配DSC嗎..?
小臣故事多 2012-10-12 01:15 AM
看完這篇文章開始祈禱我的DSC頭好壯壯平安無事...千萬別掛了
a0916056884 2012-10-12 08:13 AM
這個配備E46 00年330也是算選配嗎??
sasaya0119 2012-10-29 10:45 AM
再問下DSC插電腦有問題,ABS燈不會亮是正常嗎?
sasaya0119 2012-10-29 10:51 AM
可以這樣嗎? 如果沒給要怎樣恢復呢?
作者: 小樂 (文章 988643)
可能是你的沒訊號給電腦吧!!
樂大 2012-10-29 01:25 PM
作者: sasaya0119 (文章 998183)
有可能是暫時性的一個故障碼,這種故障碼應該都是可以消的掉的,它只是一個訊息要提醒車主的.
作者: sasaya0119 (文章 998190)
可以這樣嗎? 如果沒給要怎樣恢復呢?
換一個啊!!
grkimo 2013-10-25 02:09 PM
作者: lightningaudi (文章 988622)
這東西我的E46/330換過!
換掉後即不再亮燈,一切平安!
我的情況跟大大一樣,之前時亮時滅
在亮的瞬間會鎖煞車,之後恆亮就都沒問題
想請問,如果拔掉會怎樣嗎??
lightningaudi 2013-10-25 04:15 PM
作者: grkimo (文章 1130039)
我的情況跟大大一樣,之前時亮時滅
在亮的瞬間會鎖煞車,之後恆亮就都沒問題
想請問,如果拔掉會怎樣嗎??
回覆:我沒試過拔掉它會怎麼樣。
心得:在沒有感受過這個"小盒子輸出錯誤訊息給DSC,之後接收錯誤訊號的DSC介入用煞車來拯救失控(但是其實正常行駛中)的車"的恐怖威力前,我就是忽視DSC燈號,一切正常開,
有時候開著燈亮了,就是行駛中輪下不是很大聲的"咖啦"一聲...我也不以為意,繼續開。
然後熄火之後,重新發動,故障燈又不亮了,又正常開...。
以上的經歷都是讓我大意,覺得DSC故障燈亮,也不會怎麼樣,反正我也不開雪地、也不會開到側滑甩尾...
建議:換掉吧!如果您有實驗的精神,就拔掉試試看,我是沒那個膽子,自己、家人、路人的命都很值錢。
grkimo 2013-10-25 04:29 PM
作者: lightningaudi (文章 1130068)
回覆:我沒試過拔掉它會怎麼樣。
請問大大換多少??
andy0433 2013-10-25 05:42 PM
Yaw rate speed sensor
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=693248
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:57 AM
