E36 318改晶片到底有沒有效果
如文...這種車型....改晶片....很多人說是多花錢...到底改了之後..效果能差多少..符不符合經濟效益..油耗又如何?
如果是罐頭晶片還蠻不錯用
一個1~2XXX(網拍) 這樣會很貴嗎 |
自然進氣的引擎除了改增壓,其他的改裝品都不會有什麼太大的差異!!
.哈.搞半天.原來有晶片鎖的不能裝....殘念...
不要浪費錢!!
318改這種東西不值得, 倒不如改成M化看了也爽.
真要增加動力的話, 建議換325或M3車子, 比你落引擎要來得划算. |
有沒有差很主觀耶~
主要還是要取決於你要的動力是落再哪一種等級! 小弟E36 318IS改了晶片後~沒錯~它還是E36 318IS! 318的軟力,很多人都受不了~但光靠4缸引擎、晶片要來跟V6或以上的動力來比較!!! 但小弟改了晶片後與未改之前確實有明顯的落差~油門變輕,拉轉也更快,油耗表現也沒更耗油~這是小弟的使用心得。 |
據我所知改晶片只是將油門與轉速及換檔時機做改變, 對於車子本身的扭力與馬力增加並不大甚至沒有. 不過可以請有經驗的車友分享ㄧ下經驗.
當時作修正的時候,確實有這樣告知小弟這樣的原理 如果說以最基本的方式來修正的話,就像大大所說的,油門與轉速及換檔時機做改變(提前或延後),確實會讓駕駛有明顯的感覺動力表現提升,但馬力或扭力的提升與否,就要請專業來了! |
可是賓士車好像改晶片就很有效果ㄛ~
一定有效,但效果很有限,不如直接增壓或換引擎cp最高
因為是318 >"< 1800CCor1900CC拖著2000CC的衣服 |
我是開318雙門手排
錢一陣子在網路上買了晶片來改 說真的效果不大 一下子就麻痺了 簡單來說 就是扭力變大 轉速比較好拉 動力增加一點點^^ |
2 個附件
有效...很快麻痺!用N年前 MIT 製
不知道你的車型年份,但是花個1千多玩一下也不錯!!:p |
有一點點效果~但是真的很快就麻痺ㄌ
但是要買對型號ㄉ晶片才有用~不然車子會不順 |
自從我吃了撒尿牛丸以後,長高了很多,人也變壯了,自信心又重新回到了我的身上...呀~~~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:27 AM。 |
