-   -   E46. 330i. 快停紅燈的疑問??? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92775)
麵包大俠 2012-10-14 08:44 PM
請問各位大哥,我的車車快停紅燈時感覺2檔要回1檔時會有【凍] 一聲好像被從後面小撞一下,請問各位大大有碰過嗎?:mad::mad:
還有車子放一個星期沒發動,發動時會抖轉速上下搖擺。
有時會有時不會放久沒開頻率比較高。
:mad:
拼圖 2012-10-14 08:52 PM
這個爬文一下有很多回覆
當初我這狀況是編程變速箱電腦解決
weia 2012-10-14 08:56 PM
E46的通病.....是3檔退2檔,時速約降到20km/h,開冷氣越明顯......正常D檔是2檔起步的....
寺原準人 2012-10-14 08:56 PM
我的e46 320 也會 尤其是開冷氣時更明顯 一直沒處理
拼圖 2012-10-14 09:02 PM
作者: weia (文章 990172)
1.不能把單一店家無法處理的問題稱為通病
2.D檔是1檔起步不要再繼續以耳傳耳,注意算你的轉速落差就知道是1檔起步(3跳4落差很小常會沒注意到),沒有車廠傻到裝5速變速箱卻是4速功能
mingww 2012-10-14 09:07 PM
作者: 麵包大俠 (文章 990167)
有時會有時不會放久沒開頻率比較高。
:mad:
我上個禮拜也才發生這個問題
我上次的解決方法是把電源拔掉 讓車子整個Reset就好了~
但是後來有車友跟我說 把鑰匙轉到紅火(不要發動)然後把油門採到底30秒後 就可以把變速箱電腦Reset 可以先試這個方式~
對我來說是有用的 :)
另外一個方法就是拼圖大說的 把變速箱的軟體跟新也可以解決
如果以上都無法解決的話 可能就是硬體的問題囉
細菌男 2012-10-14 09:42 PM
作者: 拼圖 (文章 990175)
是2檔起步<是你不要誤導別人
拼圖 2012-10-14 09:44 PM
作者: 細菌男 (文章 990187)
是2檔起步<是你不要誤導別人
我算過了是1檔,只有S檔才是2檔起步,去指細算過再來說我誤導
my731205 2012-10-14 10:19 PM
作者: 細菌男 (文章 990187)
是2檔起步<是你不要誤導別人
拼圖大只是好心提出自己測試的結果拉!
討論區就是要讓大家討論
帶點指責的口吻會給人不好的感覺啦!
小三 2012-10-14 10:25 PM
試試拔電瓶reset,五分鐘後接上,開一陣子再觀察有沒有改善。
a0916056884 2012-10-14 10:35 PM
還好我的車不會這樣...也謝謝大大的分享~以後遇到也知道該如何處理
weia 2012-10-14 11:16 PM
作者: 拼圖 (文章 990175)
抱歉小弟並不是要筆戰....
通病我想是個人認知....不管幾家店家有沒有處理好,我"個人"認知還是通病,因為”個人認知”通病定義是發生的車輛數,而不是處理不好的 車輛數。
至於2檔起步或許是我搞錯了,如果是跟大家說聲抱歉~
另外國光客運某一車型搭載ZF 12速自手排在自排模式下行駛是1,3,5,7,9,11,12這樣跳的
typerr 2012-10-14 11:46 PM
我的E46沒有~是運氣還不錯吧?
tsaicl 2012-10-15 12:46 AM
一半以上不會的症頭 哪會又都是通病
二檔起步比較多 一檔起步也有 曾經看過ZF資料 一檔或二檔起步有些ZF變速箱內可設定 一時找不到 有時間把下列兩份看完就是ZF變速箱半仙了
http://pdfcast.org/download/zf-5hp19...air-manual.pdf
http://www.unofficialbmw.com/images/...ic_ZF5HP19.pdf
安平豆菜 2012-10-15 08:42 PM
大客車會1檔起步????????
阿嘎 2012-10-15 08:55 PM
我有時候也會這樣!
拼圖 2012-10-16 12:15 AM
原廠的回覆
robinwu 2012-10-16 12:38 AM
作者: 拼圖 (文章 990702)
原廠的回覆
讚+1
tsaicl 2012-10-16 06:27 AM
作者: 拼圖 (文章 990702)
原廠的回覆
有證明
風之快意 2012-10-16 06:43 AM
作者: 拼圖 (文章 990702)
原廠的回覆
在+1
tsaicl 2012-10-16 06:49 AM
作者: 安平豆菜 (文章 990576)
大客車會1檔起步????????
大客車都是手排 人滿滿的會用1檔起步 不然會無力發抖 相信很多人見過
Ralphwang 2013-01-13 01:47 PM
原來真是1檔起步,還有原廠證明,就不需再道聽途説了
Ralphwang 2013-01-13 01:52 PM
有些會有些不會
會不會是ZF 與 GM變速箱的差異
有人有研究過嗎?
JohnsoN@ 2013-01-28 11:45 PM
努力爬文收集知識中
chencp1 2013-02-03 02:39 AM
tttt
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:09 PM
