請問E46 330I原廠M sport避震器疑問??
請問各位大哥我的車子是E46 330I M-tech
請問這台車看起來前高後低這樣是正常嗎??? 開道200多時會有點飄ㄟ~~ |
我的318原廠避震器更軟,開道120就會有點飄,換改裝避震器好很多了.
下一步15吋要改17吋.這樣會更穩. |
我的330CI 我是不知道什麼版本拉~不過車身有比較低 可是避震器是真的很軟(比起以前開E36的PSS9...殘念)
3 個附件
車身高度
常看到車友在講車子的前後高低的問題... 有的車友是直接看前後輪胎距離輪孤的距離,就是我們一般講的幾指幾指,它只是單單用來二部車的比較值,不是用來測量同一部車的前後高度比,因為原廠的設計後面的葉子板就是比較低了! 車友會直接講我的車前二指,後一指就是前高後低了,說真的難道他真的看不出來bmw車子的葉子皮設計是前後高度不同的嗎..? 正確要測量高度原廠的方法是從鋁圈下緣測量到葉子板的距離,看下圖E46 M3 CSL的出廠高度就可以知道,前面的葉子板是比較高的.. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350262822 E46原廠的前後輪高度表!! 前面的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350263896 後面的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350263896 |
看到很多改前面一指後面兩指....@@你是要跑0-400嗎??這樣前置引擎配重已經是頭重尾輕了,你再把"扁儋重量"往前移....正常道路行駛,這樣應該只有"難開"兩個字吧?說美觀也說不上。 正確的高度就是站長所說的!!再簡單一點(如果不量車身水平),前面兩指面後約半指到一指,或者前面一指後面切齊,再不然就是前面切齊,後面就要藏一些了.... 個人意見提供參考^^敬請指教^^ |
從圖中可以算出...
原廠出廠不管裝那一寸尺的鋁圈,前後高度都是前多34mm 3.4公分約2指高,就是標準高度前輪要比後高約二指高!! |
太棒了啦!!真是受用無窮阿!!!
那換貝適登黃筒的應該沒關西八~
小樂大,你那邊有辦法處理底盤的疑難雜症嗎?我在台北已經修到快瘋掉了...
我左右車高不一樣.... |
我...我不是修車場啦!!
昨天看完這篇很好奇(因為從來沒量過高度),
下班的時候順便拿尺去量一下高度, 結果真是神準, 我前面剛好比後面高35mm左右, 我是用 AC 倒插式套裝避震器(前面看起來只有一指幅,後面已經藏輪,鋁圈是用18吋的) |
330ci原廠懸吊真的滿軟的
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:10 AM。 |
