-   -   e39 變速箱油要換幾瓶!? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92867)
陳小J 2012-10-17 12:05 AM
e39 變速箱油要換幾瓶!?
因為近期發入檔會有怪音出現!
由於車子是買二手的! 不知道前車主是否有無換過(他說免換)!
只是我最近爬文之後 好像e39有指定型號 LT-71141!
那至於使用美孚1號的全合成ATF! ok嗎!? 他有認證到LT-71141!
(銀灰色那瓶!)
不知道E39 528 要換多少公升的變速箱油!? :L
雄仔 2012-10-17 12:19 AM
變速箱拆下倒乾淨.需要9L
在車上更換濾網最多只需要6L
不知道你要做哪一種?
acyjk 2012-10-17 12:23 AM
請問--車主手冊說永久免換變速箱油,真是這樣嗎??否則,約多少里程需更換一次??
allenhsu 2012-10-17 09:19 AM
作者: 雄仔 (文章 991233)
變速箱拆下倒乾淨.需要9L
在車上更換濾網最多只需要6L
不知道你要做哪一種?
雄仔大,請問那裡有車廠做第一種的換油方式?
樂大 2012-10-17 10:06 AM
作者: 陳小J (文章 991224)
因為近期發入檔會有怪音出現!
(銀灰色那瓶!)
e39 歐規的528是配A5S325Z就是5HP19的變速箱,原廠建議是用LT-71141沒錯(看油底殼上的貼紙就知道了).
一般需要6瓶就夠了!
你的車子目前幾萬公里了..??
作者: acyjk (文章 991234)
永久免換變速箱油就是都是換整顆變速箱的!!
連台灣BMW原廠都建議車主4到6萬公里要換油了,你真的要永久免換變速箱油嗎?
PS:目前BMW新車型,德國原廠也不敢講永久免換變速箱油了!!
作者: allenhsu (文章 991335)
有在修變速箱的店家都有在弄啊!!
CB400 2012-10-17 08:33 PM
好像是6-7瓶吧.看施工店家怎麼換
http://b47217.pixnet.net/blog/post/90362034
http://b47217.pixnet.net/blog/post/90855392
陳小J 2012-10-17 10:20 PM
各位大大好~ 我的車已經跑20萬了!
我有個疑問! 97年的528 手自排的!
變速箱是 5HP19? 還是 5HP18?
剛剛爬文有人說98後才是5HP19?
樂大 2012-10-17 10:56 PM
作者: 陳小J (文章 991722)
各位大大好~ 我的車已經跑20萬了!
剛剛爬文有人說98後才是5HP19?
20萬沒換過變速箱油....
上面有一位車友CB400 每次有人講變換速箱油,他就會給那二個連結..
應該是很熱心的車友,希望你去那家做保養,你可以跟他連絡看看要如何去..
除非必要,不要到朋友開的店家換你的變速箱油,不然你會失去這個朋友的!!
不知道要去那的話,如果你又是很會爭取自己權利的人,你可以試著回原廠換!!
E39頭批是有配到5HP18的變速箱沒錯,但數量比較少..
但不管5HP18或5HP19都是用LT-71141規範的變速箱油!
陳小J 2012-10-17 11:29 PM
作者: 小樂 (文章 991752)
20萬沒換過變速箱油....
恩恩 謝謝站大跟其他車友的熱心解答!
983 2012-10-18 09:12 AM
剛整理變速箱軸心、O型墊片、和變速箱油底殼墊片,換8瓶。
wind0123 2012-10-18 01:52 PM
作者: 小樂 (文章 991752)
請問:5HP18 與 5HP19 有何差別?:L
樂大 2012-10-18 02:28 PM
作者: wind0123 (文章 992005)
變速箱電腦不同,5HP19就是有手自排的功能了!!
e53 2012-10-18 03:04 PM
有大大可以解釋分享一下嗎?
allenhsu 2012-10-18 03:25 PM
作者: e53 (文章 992040)
有大大可以解釋分享一下嗎?
假設變速箱開了20萬公里從來沒有換過油,這時換了有很大機率故障。
1.去了朋友那換,故障了兩個就@&^~(*#
2.去原廠換可以拗他換壞
樂大 2012-10-18 03:43 PM
作者: allenhsu (文章 992049)
2.去原廠換可以拗他換壞
20萬公里沒換變速箱油了,跟本就是修車界俗稱的"地雷",很多都是換完後車子一發動入檔就走不了了!!
CB400 2012-10-19 09:31 AM
應該是很熱心的車友,希望你去那家做保養,被點名了(看來我要避嫌一下.免得被說我有收取仲介費) 別炮我 / /
( 我可不想被連累 .因為我也不想失去我朋友)
(跟換煞車油及水箱水一樣的原理).很久沒換過.不是換完掛掉就是換完沒事 .
nathan020302 2012-12-05 04:46 PM
ZF 5HP的專用變速箱油可以嗎?
璋之男 2012-12-05 10:51 PM
我換過一次有加濾網的要喝六瓶........!!
因為當時洩下來的油蠻嘿的.所以過了一年後在洩一次.沒加濾網要四瓶......!!
Alonso R 2012-12-20 08:41 PM
5HP19變速箱可以換原廠6HP變速箱油嗎....
LOOK E38 2012-12-20 09:20 PM
作者: Alonso R (文章 1021342)
當然可以!
只是價格比較貴!
5HP19原則上是LT71141即可
LT71141不一定是全合成的(要看廠牌)
6HP自排油一定是全合成的
建議如果不用LT71141可用4/5HP的油也是全合成
6HP的油至少要600吧!不便宜
Alonso R 2012-12-20 09:35 PM
感謝LOOK大,
那請問若以前用5HP, 若改用6HP(車廠沒5HP)會有什麼影響?
因為ATF一次只能換到一半左右的油吧
又要怎樣把影響降到最低?
感謝啦!
johnb2897 2012-12-20 09:53 PM
跟本就是修車界俗稱的"地雷",
車子就算故障了 我想要店家賠 也有一定難度 :L
LOOK E38 2012-12-20 09:55 PM
我換4次至少有90%的水準
建議5000公里再換第二次
5HP的可以用6HP
相反的
6HP的不能去用5HP
謝鴻文 2015-06-03 09:41 PM
個位先進,小弟最近入手一台2000年E39(520IA),這幾天發現一個問題,就是打入D檔儀錶就會同時顯示出"D S",請問正常嗎?感謝回覆
dickkuo 2015-06-09 01:48 PM
原來是要換的,長知識
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:27 AM
