-   -   請問E46 M3鋁圈問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93003)
kaaz92 2012-10-20 01:13 AM
請問E46 M3鋁圈問題
請問各位大大…我有多ㄧE46 M3 18吋鋁圈…
朋友開E39 520很喜歡想要跟我買~但是他可以裝嗎???
假設如果不行直上但是可以靠修改來裝上嗎??
修改費用大約多少…還有請問E46 M3原廠鋁圈ET值是多少類?
??麻煩知道的大大回覆ㄧ下...多謝嚕...有感恩!!!
joe791107 2012-10-20 01:16 AM
中心孔好像不一樣不能直上
因為我爸也是開E39 520
他說很多原廠別型的框都不能裝
我忘了好像是要車還是怎樣的才能上
阿吉 2012-10-20 01:45 AM
如果E39要裝這組...
第一..中心孔要車成74.1mm..
第二..前輪要墊出來至少20mm...
我建議打消念頭.....
E39要裝原廠鋁圈除了E39本身的原廠鋁圈之外..其他應該別無選擇..
如果找E34.E38.E60..這些都要車中心孔...
最方便的方式就是找台製的..很多台製5.7系列鋁圈中心孔都是車74.1
E39來裝都可以直上..且不需要軸套..
kaaz92 2012-10-20 02:10 AM
了解嚕…謝謝嚕!!!
樂大 2012-10-20 09:06 AM
要裝也是可以的..!
E39適用的ET值是15-25,E46 M3原廠鋁圈ET值前46、後27
(BMW各車系ET值可以參考這篇) http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=91825
只要用74mm轉72mm的轉接墊片就可以裝了,前輪選25mm厚的,後輪選5mm的厚的
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350694748
hector 2012-10-20 02:36 PM
前輪加裝墊片便可以解決
就如站大說的一樣
但後輪則因為ET值與E39相當
你的狀態是鋁圈中心孔較小
加上BMW的哈姆長13mm
因此若要使用墊片的話至少需要12mm左右
若要裝這組圈
還是建議後輪要膛孔成為74.1mm
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:57 PM
