BMW 定位只有後輪可調整,真的嗎?
BMW 318d 去換輪胎,因前輪有吃胎現象,所以有問師傅是定位跑掉嗎?
師傅說應該是,所以換完輪胎做定位有特別看,師傅只調整後輪,問說前輪不是有吃胎嗎?為什麼沒調?他說這種車只能調整後輪,前輪不可調,只能靠勤調胎改善吃胎,是真的嗎?:mad: |
那ㄧ家你可以不用去了
又不是2輪車...這樣回很無言ㄟ~~
無言...........
不然怎叫4輪定位! |
那間叫他收起來好了~定位是在定角度彎角平衡~難道是堆高機嗎~轉彎在後輪!!
前輪不能調喔?
那方向盤跑掉怎麼辦?? |
那定位沒做好開起來會有什麼現象,如果我也有的話我就要回去盧店家負責了
前輪-後輪都可以調整丫~
都可以調整吧,下次記得要再換一家店唷
上個月換胎,也是前輪吃胎。定位時後輪我沒注意,不過我有看到師父在調整前輪的角度耶
既然錢都花了, 開回去請他確實把前輪定位好,不然還是有可能再吃胎,下次就換一家吧
別再回去那家了吧!
他可能根本不會調, 我覺得再回去只會更慘而已... |
嗯~因為基本上對店家已經有疑慮了
所以說真的 如果是我 老闆真的定位完成 我還是會覺得怪怪的 與其多花時間 不如重新找一家店~ |
那家是修機車而已吧
也是建議別去了 給不會的弄 弄了更慘....
我也在台南 PM給我知道是哪一家 以免不小心上門了 XD 謝謝 |
新車應該不會吃輪胎太嚴重,除非改裝太誇張。
另外,有可能操駕太激烈,導致底盤的原廠橡膠產生裂痕,讓輪胎方向走位(內八,外八~等) |
一般前輪的外傾角跟前束角的調整是四輪定位最基本的....廠商這樣回答真的很無言..
這家誠心建議真的可以不用去了...
換另外一家吧....再修下去 , 你會後悔的...
歐系車只聽過後輪無法調的(後拖曳臂式底盤).... 從沒聽過哪一種車, 前輪是無法調的... |
實在是太可笑了,這種兩光的店家~~~笑死人了
感謝各位前輩的提點,我想應該要找別家了
那間應該是設備不夠...所以才回你這樣代過去
那家店的功力可能只能調整卡打車喔~~~
來來來!請客倌看過來!有圖為証!這是3D四輪訂位圖。
又不是TOYOTA的車
像我家的YARIS只能定前輪 |
思念大
你這張大頭照是 tcl 聚會的辣妹唷 |
BMW因為前懸為麥花臣型式,所以如果沒有裝載可調式上座,沒有辦法調整外傾角以及後傾角,可以調整的是束角。要調整的話,只有車高高低,會使得角度產生變化,或者是改裝可調式偏心鐵套,來進行定位調校。
而早期車型後懸大都採用拖曳臂,不論是外傾角或是束角,都是固定式,沒辦法調整。 現今較新的BMW,不論是前麥花臣,或是雙A臂,仍然是傾角不可調,束角可調整,後多連桿型式的,就可以調整外傾角以及束角了。 電腦定位,是要讓定位這個工作變的更簡便,而且可以透過定位,了解您愛車的各個底盤零件的工作是否正常,那個關節變形,那個鐵套疲乏,厲害一點的術技員,都可以透過數據,來判斷是否應該更換。 野戰定位做的好,誤差度跟電腦3D定位一樣。問題是會的人不多,能接受的人,更少。 |
可惜你在台南,不然台北有技術不錯的店家可以介紹ㄚ.
我才剛換完輪胎沒多久也順便定位了....
是前後都做哦!!!照你那家店的邏輯...我的老闆是異類阿:( |
天啊~他真的是輪胎行嗎?專業知識未免也太"強"了= =.BMW可請他去研發不用前輪定位的車了
請問樓主是去哪一家車行啊?
了解一下 |
這樣的說法真是第一次聽到. 混也不這樣混法的
剛好講顛倒耶~^^lll orz 真是昏倒!! (前輪 or 四輪定位)
建議考慮別家有百世霸定位機的! Kevin in 新竹市/歐規525iSE(里程 over 40萬km) |
這樣也能掰
小豪大已經講了
前輪只有toe可調,camber是不可調的 我想那家店老闆應該是這個意思 要小心,網路言論可能傷及無辜 人家老闆也是有家庭要養的 而且上個月我去做定位 師傅的確也是這樣講 我看車底前輪的結構 的確也沒有偏心螺絲可以調整camber |
可以叫他收起來了~~~別去那邊比較好~~~
動不動就叫人家收起來..
有沒有想過根本是誤會一場?? |
老闆是不是還沒睡醒?在機車行夢遊
我覺得小豪說得很切實.而且確實告知說明有開BMW車友的疑問.至於某些不正確的言論.也許是其他日規車不太了解的差異.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:52 AM。 |
