小弟不才~問一下各位大大輪胎問題
米其林 輪胎 primacy hp 225/45/17 車子是e46
如果過彎~60~70左右 輪胎會積積叫~! 1.輪胎很好~有抓地力?? 2.還是很爛~抓不住?? 3.正常?? 4.還是???? 謝謝各位大大~及輪胎達人~謝謝 |
此胎雖非性能胎,但也不致於如此,有可能 快磨光了 過灣太急太快
車胎還有8成 連倒車上~磨石子地~都還會空轉一下~! 真無言 |
那就是你ㄉ車子馬力改太大ㄌ
輪胎抓不住~~ㄏㄏ~~來酸 |
輪胎的捉地力...
我都是試看看好不好甩來判斷... 如果很好甩就是捉地力爛的輪胎,如果甩不起來就是捉地力好的輪胎!! |
因該是 輪胎抓不住
我的車型E46 320 2.2 16吋 用馬牌MC5輪胎 還不錯 |
那就換胎吧!此胎乃安靜耐磨取向,不適合閣下。安全第一喔!
不適合小弟~ 應該還有其他方法吧? |
做做功課~小弟會參考的 |
輪胎很貴ㄝ~QQ ㄜ~真是輪胎和馬力不能配合的話~! 只好慢慢開了~! 但是我倒車也慢慢倒ㄚ~無言了 |
看看它輪胎上有標耐磨係數如果很高代表它抓地力不是很好但相對就很耐磨
輪胎會叫~應該是表示到極限了...
小弟會再看看~^^ |
會叫=極限~這條胎果然適合慢慢開~! |
如果每天下班回家會過路的一個大轉彎,視線良好,緩衝腹地大,只要對線沒車時,就可以小試一下... 不然就是上、下交流道時,有那種大的系統交流道,可以去試試什麼時速下輪胎會叫,什麼時速下輪胎不會叫!! PS:稍微叫二聲就可以減速了,不要一直讓輪胎叫,不然可會轉一圈的!!:L 引用:
這也不一定喔!反正你就買各大廠牌的頂級胎就對了!
primacy hp 這胎是舒適耐磨取向的,小弟用過跑40000公里胎紋還將近一半,可是在大彎中重踩下去就是嘰嘰叫兼空轉了.
原來是這樣~! |
當時的地況為???
大樓地下室?? epoce地? |
狀況1.柏油路~彎有點像高速公路匝道的那樣~當然彎比較小~比較短~約70左右就從頭積到尾
狀況2.磨石子地~倒車入騎樓~約3公分的高~後輪已經上去了~前輪要上的時候~後輪就打滑了~積積積 |
所以 會滑又叫不出來是 抓地不好 輪胎還很新嗎??
以前用馬牌60~70過灣會積積叫!後來用了國產胎60~70不會叫,但是會打滑. |
用這方式來試輪胎的捉地力 |
很正常抓地力普普的胎 如果是PS2 就好多了^.^
我是用PS3 很難開到叫 只是不耐磨
有用過馬吉斯過個彎就跟殺豬般的嘶吼著 不知道的人還以為我們開很快 其實內心幹在心理 |
今天北部下大雨,在一般道路時速約80~100輾過無數個水坑 ,後輪為ps3 235/40/18 ,完全沒有感覺有任何的滑動飄移,供參考!!
前輪叫? 後輪叫?
你的過彎開法 也是決定輪胎叫不叫的因素 過彎方式錯誤 輪胎也是會叫的 |
應該是抓不住
我家的老賓士也是HP 過彎急一點也會雞雞叫... |
方式錯誤??呵呵~我不知道ㄝ |
小弟是用馬牌csc3.. 不過聽說普利斯通re001不錯用 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:47 AM。 |
