E39 520IA 音響升級的問題
各位前輩們,請問一下我的愛車 97年份 E39 520IA 音響設備、喇叭如果想換比原廠好一點,有換過的前輩們可以給點建議嗎,哪個品牌?預算應該抓多少? 重要的是,我不想要有重低音 ^ ^
請給點建議吧,我的預算大約抓15,000,這樣可以裝到什麼等級的音響設備呢? |
例如:主機+兩對喇叭或是只換兩對喇叭呢? 需求是什麼可能得先考慮清楚! 需 |
15000的話,我會花多點錢把前面喇叭換成2音路 分音喇叭,還有加裝一顆12寸重低音,後障板的孔要記得打開....
請教一下
我的鴐使座門上的喇叭 有時會不出聲 這是喇叭的問題 還是其它問題 |
主机問題吧?...不出聲時試試看把聲音開大在轉小是不是聲音就出來了...我的車以前就是這樣..參考看看
但要花到有感覺一點的 改前面一組好一點的 再加上好一點的重低音這樣就很強了 也貴不了多少 除非你都要給它裝世界品牌的 那就另外結論 我的前面沒有擴大機 裝DLS R系列的 後面裝一顆 正蜘蛛重音 雖然不是很好 但還可以接受 這樣大概花了快兩萬 |
BMW上的原喇叭其實還不差,配藍點好一點的主機,要求不是很高的話夠用了,先換主機,真的覺得不夠再換線組+分音器+喇叭,最後上擴大機(才不會花冤枉錢) ,因為一台好的擴大機不便宜,有些喇叭要加擴大機才推的動. |
97年的喇叭應該差不多該掛了吧~~
小弟02年的喇叭已經全掛了,喇叭周圍那圈橡膠圈已經分解,前陣子換成Focal分音喇叭,前後二對差不多就符合您的預算,小弟原本打算用 Infinity 的但是我們這裡很少。 想提升音質建議先從喇叭動手,不少歐系喇叭都可以考慮,以小弟的 Focal 喇叭對於原廠 10W/Channel 的放大器來說有點重推,這裡找不到 Infinity的情形下目前是考慮 Magnat以及 ACZON這類比較輕推的。 |
另外換喇叭時千萬不要剪原廠的喇叭線去接新喇叭,而是要把舊喇叭的接頭移殖到新喇叭上,這樣就不需要動原本的接線。
請問喇叭是5.25吋的嗎?尺寸不合怎麼辦
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:56 PM。 |
