請問小樂大大……
小弟 最近想入手一台E36手排 雙門的
目前是找到一台是 1895cc 1996年 跑快20w 但價格車行一直不願意透露底價給我 我估計要17 18 另外一台是e36車台 被上286的引擎 1998年 價格落再2x那 由於小弟還在觀望 希望樂大可以給我一些意見 >< 不知道可不可以PO這種文 如果不行我在自行刪除文章!! |
應該還沒看車吧? 所以才會不說底價... 可以PO上網頁讓大家參考看看~ 也可以帶著熟車的朋友,甚至技師,去看車 |
96的.. 17-18 以車行來說差不多... 但是車況應該要不錯
頂起來看才準.. 如果車行不給頂.. 那就要多考慮囉 落 286引擎.. 看起來好像不賴.. 可是換過引擎的車還是別碰了吧@@ 因為後續問題可大可小耶... 要上天堂還是要一路下地獄.. |
嗯丫,換過引擎還有很多周邊的問題,就像樓上大大說的,有可能上天堂也有可能下地獄= =
要看你的需要..!
你買車會再改嗎?還是順順開就好! 但..會找手排的,應該是要有大馬力的需求.. 所以318就不用去考慮了!! 再來就那部落286的,第1要它原車是6缸的車子,不然以後驗車會造成你的困擾.. 第2,要引擎狀況很順,不要去找一部需大修的286引擎,花起來會挫賽的! |
目前有去看1996年那台 只是老闆還是不說
說什麼要等我有確定要收 價格在來喊 @@|| 他原本在奇X拍賣那PO 只是11/1號要變成奇X+ 小弟有找到 在PO上來 >< 頂車方面 老闆好像說如果要牽來台中看 要先付訂金 然後照合約走 (車行在大甲... 之後如果頂起來 不好 可以當場退訂金 ((只是不知道退定會被吃掉摳摳 |
對方不是不給頂 只是要牽來台中頂 要先付訂金 好想說萬一路上車子怎麼了 要找買方還是賣方 恩... 價格還是一樣 都不說>< 所以17 18 那邊是OK就對了? |
本身是E30的316.... 有正時皮帶@@|||| 加上一些大大 建議直接找台車 不要丟引擎上去.. 所以才會想找E36的@@|| ((加上雙門很好看>M< 恩 看來那台286 便宜歸便宜 只是後續問題真的很大>< 謝謝樂大~~~ |
不要跟他買了.在找找看.或是在站上徵車看看... |
去那邊看車阿, 別在台中看嘛! 牽來還有那些疑慮~ 搞得很累, 當然, 板上如果有同好要出讓是更剛好!! |
在大甲 我可以去幫你看看!!
我之前去看車的時候也是
車行都這樣!他不肯先說是因為他要知道你的預算! 如果你的預算比他原本設定的價格高!那他就不會給你殺價.. 所以後來我去看車都直接問老闆賣多少?光是價格都談不攏那其他就別談了 通常老闆都會直接說出他的售價! 我是不建議找車行買車啦..-.- 因為我自己算是過來人 車行買到的車況通常都會貴個2-3萬左右.. 碰到無良的.. 可能會翻倍.. 他如果開17..車況頂多值14-15左右... 17-18萬應該差不多該整理的消耗品至少都還要有七八成新 至少方向機~懸吊~懸吊上座~李串仔~鐵套這些東西不能是爛的.. 他給頂還要赴訂金?頂起來的車行是他的還是你熟識的? 不要頂起來明明有問題他的車行卻串通說還好小問題... 你就請個懂得車友跟你一起去,就在老闆那邊的車廠頂起來自己看 這樣訂金合約什麼鬼的一切全免.. 頂車而已只是看車的一個流程,為什麼要先赴訂金跟簽約? 不要約到你這邊的車行.. 不然到時候又被灰.. 然後訂金又被扣.. |
底盤的部分 就不知道惹@@ 看來那台因該跟小弟沒緣!! 還是多爬文 多看看 謝謝大大>< |
難道說個底價都不行?! >< (小弟並非攻擊每個車行 不好意思!! 我想我還是多多觀望好了~ 或許晚些入手 會遇到更好的伯樂 也說不一定^^ 謝謝大大的分享囉... |
老實說!這種年紀的老車~會買的也不多..
當然能賺多少賺多少...-.- 而且掛雙B 便宜賣..可以吸引比較多人.. 只要你肯去看車..他就有辦法洗腦.. 所以沒去看之前他們都不會把話說死 很多都是先來看看再談價格.. 可是去看了價格就會變硬了.... |
現在委拍競拍沒開放給一般民眾,需具有會員身分,加入SAA會員-入會須年繳8000元會費,我們不是專業買家或賣家,所以須要透過具有會員,幫我們看車況下標,每台車都SAVE查定制度,是由行將合格認證的專業查定士,對於車輛進行22部位共105項的檢查及鑑定,評鑑等級A+~E,車況代標會幫你看,你也可以入場,只要繳參拍服務費500元. 價格他會給你建議,但最終價錢你可以自己決定,一定比找二手車行的車划算,網拍搜索(東林)請他幫你代標,成功標購車後收取服務費一台車(5000元). 我跟他買的那台車車況還不差,只有避震器漏油(我要改所以沒差),其它就是一些小問題,他還提醒我不知前車主保養數據,所以變速箱油最好換掉. 而我家外面那間認識的修理廠介紹那台車,光底盤就花了3萬(氣的我車子以後都不給牠保養).唉~當初就是想說認識的所以沒撐底盤檢查. |
頂車要先付訂金.....不好 可當場退訂金
這倒是還蠻奇怪的~因為錢已經進到他口袋了~要他在吐出來好像有點難耶= =" 而且還說要按照合約走.....頂車只是看車確認車況的一部分~都還沒確認完就要付訂金照合約走~這什麼鬼道理啊!! 我猜這其中一定有鬼.........好恐怖唷(這句來亂的) |
真的>< 小弟一開始也是看他拍賣上打著12w8才會心動 可惜被朋友酸說 那是故意用這麼低 在吸引你過去 之後在把價格拉高………… @@((嘆~~ |
現場不能頂車起來看....你可以趴下去看啊.!!
嗯 謝謝大大提供喲~~ ^^ 小弟 來用看看~ 這個從頭到尾看的到實車嗎? 還是要等到競標成功 才可以看到實車?! |
哈哈~ 樂大 那台離地距離不到一顆頭欸 真的要認真給他看 說實在真的有點挑戰力>< |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:18 AM。 |
