E46之4缸318發電機拆裝
請問有車友會拆318發電機嗎..:L可提供怎麼拆
小弟車今天在台中大雅顧馬路結果 我從台北帶三顆電池過去加充電器:L 一路ㄍ一ㄥ回台北..沒電就換超漆慘....:mad: 一路摸黑走西濱回家中途遇到加油站還借插座充電 我有量過電壓發車完全沒有回充~燈一開就吃電瓶電 是發電機掛掉了嗎?:( |
對發電機壞了,,,我有一次在台東山上壞了人生地不熟.附近也沒住家.....結果只好打110求救
11 個附件
一般發電機"雄雄"沒發電出來的,發電機本身是沒有壞的,都是它後面的整流整調器有問題比較多..!
發電機算是在引擎週邊零件中,比較好拆的了,要拆發電機,先把集氣箱拆下.. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 因為發電機上的電線是直接跟電瓶相連接的,拆發電機時為了防止電線去"啊速"到,需先把電源拆掉(也可以直接拆電瓶上的正電接頭) http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 再把皮帶拆掉,從皮帶惰輪把皮帶放鬆,就可以把皮帶拿下! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 拆下發電機上二個固定螺絲就可以把發電機拆下來了!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478550 拆下發動機後,在發電機的後方蓋子內,就是它的整流調整器,一般都是它壞掉,才會造成發電機沒有供電出來,一般除非發電機內線圈轉動有異音,才需換整顆發電機!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478690 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478573 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1351478573 |
樂大這東西整流調整哪裡有賣??還是你可以幫我問看看謝謝
小樂站長真是超強的,連這東西都解釋得清清楚楚還帶照片,真是令人佩服的五體投地阿。
你車上的發電機是多少安培的? 什麼車型幾年車? |
之前另一台車也有類似問題~原也以為是發電機壞掉~但換了發電機而且還加大~但還是一樣= ="
結果後來查了又查~既然是有地方漏電.......也可參考看看喔^^ |
請問發電機不充電也沒發出異音,可判定是整流器故障更換即可嗎?
手邊有一顆BENZ W140的120A Bosch的發電機就無預警地行駛中掛點, 已換一顆新品上車,舊的已拆開清理卻無法判定是不是整流器故障, 想說去建國北路一帶零件商BOSCH總代理買一顆整流器換上當備品又無法自行測試, 怕白花這筆錢的說。 |
樂大~我的車是03年e46小改款318-n42引擎...剛剛在車廠拆下來是bosch的150安培
原來前車主已經換過較大安培-舊的那顆我有叫車廠幫我留下現已換新的上去礙於時間問題要用車~不然我就慢慢等零件來在修了~把舊的修好留起來備用~^^ |
那個電壓調整器,原廠有單賣!!! |
哇~超讚的分享~:D:D:D |
圖文並茂*感謝分享.....
真是佛心來的!換一個整流器比換一整個發電機要省很多!感謝分享!給您1萬個讚!
樂大,不好意思,想請教一個問題
圖說更換發電機時要先將電瓶+-電源接頭拆下(以免啊速) 網路DIY教學中也是有說明須斷電 但完全斷電,會不會影響行車電腦呢? 因為更換電瓶時須不斷電來執行,所以我有一點混亂 麻煩可以幫忙解惑一下嗎? 謝謝 |
很棒的發電機拆解圖片⋯⋯小弟也是E46的
整流器我在大陸有買過應該是翻新的吧?淘寶上找的~一顆含碳刷好像是一百二人民幣,換上之後現在頭好壯壯
https://item.taobao.com/item.htm?spm...u=t2af6uke66b8 |
發電機 車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,這很可能是汽車發電機用久了 發生不能發電的故障! 這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴 啊! 其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的, 這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞 了,正常使用怎麼會故障呢? 所以,發電機的故障點90%以上在於其上有一顆整流晶體,這個東西在高熱下用久了 的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。 下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省下 不少錢! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:22 PM。 |
