我的E46 320i 維修項目,請車友指教
各位車友大哥大姊好,小弟的愛駒上週開始,方向盤打左的時候會出現「叩叩叩」的聲音,隔天發現煞車會有「唧」的聲音,經朋友長輩介紹了某間位於重慶北路的保養廠檢查後,發現是左前輪三腳架故障、前輪碟盤吃溝。由於當日時間較緊湊,所以並沒有馬上維修。10/27(六),我在內湖港墘路上的某間車行再度詢問了我的車子狀況,得到了一樣的答案,心中便已篤定要更換這兩個品項,希望早日可以解決車子異音的困擾。十分感謝港墘路老闆,他跟我說他也是CCT的車友,礙於怕違反板規所以不便將您的店名打出,請多多指教了。
此外,有個問題想問問各位前輩,什麼是OEM?專門製作BMW零件的德國廠嗎?還有鳥牌也時有所聞,但聽聞某長輩跟我說,鳥牌的東西是大陸製作?完全對車子一竅不通的我會嘗試一樣一樣去了解的,在此先跟各位前輩說聲謝謝了,十分感謝:D:D |
港墘路是阿松吧,在那裡應該看到很多3系列,尤其是E36~
OEM就是原廠的代工廠!!
比如,BMW的車上很多電子零件都是BOSCH做,一般零件上都會標有BMW料號,及生產的工廠廠別! 所以我們就稱BOSCH是BMW的OEM廠..! OEM的零件就是它原本是做好交給BMW的,現在它自己沒有交給BMW,他自己拿出來賣,所以它上面就不會打上BMW的料號或標誌! 鳥牌是BMW多家底盤零件OEM廠中其中的一家,很多零件也都有拿出來賣自己賣... 為什麼會說鳥牌的是大陸做的..... 因為大陸有專門開發的廠商在做,就是仿的啦,因為BMW在台灣有總代理,直接仿BMW的零件不好賣風險較高,而鳥牌的就沒有代理商了,所以風險相對較低... 這也是為什麼有的底盤零件用一年多就又壞了,對材料行對修車場來講都沒什麼差,因為保固才半年! 不要以為找大間的材料行就沒問題,台灣很多家材料行是這種大陸仿的鳥牌後面的大客戶!! 總之..去打聽一下,如果修車廠跟材料行叫貨每一筆都要開發票的,那家材料行出的商品就比較"純"一點了!! |
了解了,感謝樂大:)
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:21 AM。 |
