E90 335I 抖動亮故障燈
不知各位前輩是否有遇到和我一樣的狀況.....
剛發動時,就發生抖動的情形.亮故障燈.engine service soon. 行進時有一點抖,停下來等紅燈抖的更嚴重..... 若開10分鐘左右再重新啟動.抖動的情形即消失...但故障燈還亮著... 1個多月前也有一樣的情形,保養廠電腦顯示;第二缸 misfire ,已更換該考耳及6支火星塞...... 不知是否有人知道這該如何修.....台南有比較專門又合理保修嗎?:L |
安吉路 阿凱
檢查一下噴油嘴,
檢查一下噴油嘴/火星塞~~~~
剛去回來用電腦先掃完故障碼.一樣是才換完的..第二缸...暫時正常,先再開一陣子看看.
阿凱真的很專業..謝謝!! |
有可能是麻漏目吧@@牽涉很大……只有一缸出問題真的很難查
我遇到過相同問題,基本上噴油嘴問題最大,但不是決對,
我當時是入手三個月左右發生,先對調線圈與噴油嘴無效,後換了火星塞就好了,目前開了超過15000公里都沒問題,但也都有在加噴油嘴清潔劑 |
你也可以先從 線路開始查... 輕傷則 考耳 火星塞 感知器 線路 中傷則 引擎電腦 重傷則 拆引擎...... |
不知前車主多久沒換~~ |
冷車抖動,只能講是BMW的電腦太聰明了!
當冷車時要啟動時電腦偵測到misfire的故障碼,就會亮故障燈且關閉那一缸的噴油嘴.. 意思就是當電腦偵測到引擎有其中一缸沒點火,那一缸就不會噴油,這時引擎就會抖動. 在一個時間後故障情形解除,那一缸才開始點火及供油,引擎就順了!! 所以要解決misfire的故障情形,就能改善冷車啟動抖動的問題了!! 一般常見是可變汽車VANOS的問題,因為它在冷車啟動時內部的油壓不足或是長期使用非合成合機油可變活塞冷車時卡住,造成位置不對,或是汽門揚程馬達位置不對! 當然可變汽門VANOS是其中一個原因,misfire還發生還有很多狀況下都發生..如曲軸位置感應器或火星塞考耳老化都是!! |
請教樂大,
沒亮故障燈卻查的到故障碼是儀表板壞了嗎?? |
歐規車有故障產生,會在電腦中記錄,故障情形沒有了就正常了! 美規車會跟著跳故障燈,就算在過程中故障情形已改善,引擎不關掉重新發動是不會正常的!! |
想請問一下若暖車一下是否會改善抖動的問題?因為我常常都發動就開走了.... |
我也發生相同情況.結果是噴油嘴中招了..更換噴油嘴吼就正常了,不過朋友告訴我,搞不好噴油嘴洗一洗就好了,應該不需要更換..
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:30 AM。 |
