E39 方向主機更換後與power油.異音!
小弟的E39 上星期換了外匯品的方向主機(有舔加2瓶power油)!
但是換完之後 卻發生這種問題! 打入D檔(原地N檔沒聲音)..起步,加速時候好像在儀表板內(非冷氣板內)傳來一個聲音! (有點類似 小踩是搭搭搭..大踩囉囉囉的聲音) 但是這聲音在車內特別特別的大聲!(若是站在外面聽不到) 油門踩的越大力! 聲音就越大聲! (有點類似離合器風扇這種原理@@) 另外,,最近爬文看了這樣的相關問題(如下) 該用 ATF 或 方向機油, 建議依照車廠設定. 像 BMW 的車子, 就直接在油壺上註明 ATF ONLY, 有人換了方向機油, 就造成幫浦有異音, 換回 ATF 才正常 所以我再懷疑,,難道真的是因為用了power油導致車內有異音!?:L |
沒人清楚我的問題押>"<!!! 還是我打的太模糊 @@
因為方向機跟幫浦都是在引擎室...
如果是這個二問題,聲音應該是在引擎室發出才對... BMW的方向機幫浦壓力比一般日系車都來的大,用方向機油已無法應付,用要較高階的變速箱油(ATF),才能保護幫浦跟主機! |
那你感覺有必要循環換油嗎@@",,,因為我目前的油壺的油很黑,,,感謝! |
最近想換油, 請問德國原裝PENTOSIN CHF 11S 動力方向盤專用油E39可以用嗎? 一定要ATF嗎 ?感謝!
我沒用專用油~~也沒你說的有異音,我是用力豹士方向機油~供你參考
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:28 AM。 |
