-   -   e39故障碼?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93794)
s22a 2012-11-08 09:02 PM
e39故障碼??
今天晚上要出門時,車子發動瞬間感覺有點吃不到油的感覺,一開出去整個無力,換檔也延遲,聽引擎聲感覺不太一樣,好像六缸只有4缸在運轉的樣子,熱車後發動困難,本來要去插gt1,但還要等,於是跑去朋友那插X431通用電腦,結果跑出(CAN DEM 信號負載)的故障碼....不知是不是凸輪軸感知器壞了??還是哪裡怎麼了???
rex570826 2012-11-08 09:08 PM
關掉重新發動是不是就好了~~~節汽門清一下喔~~
s22a 2012-11-08 09:24 PM
作者: rex570826 (文章 1003549)
有關掉重新發動,但還是一樣,所以才跑去插電腦.....
樂大 2012-11-09 10:57 AM
CAN是車上各個模組通信的線路之一..
DME(你打錯了),是供油電腦..
意思是供油電腦偵測到從CAN來的訊號值比正常的還低!
先把流量計插頭拆掉試看看..!!
s22a 2012-11-09 05:56 PM
作者: 小樂 (文章 1003758)
CAN是車上各個模組通信的線路之一..
DME(你打錯了),是供油電腦..
先把流量計插頭拆掉試看看..!!
有把流量計插頭拆掉,但車子變抖的很厲害連油門都催不上去.....所以流量計壞掉的可能性應該可以排除.....
樂大 2012-11-10 08:24 AM
你用X431叫出 (0x99) CAN DME load signal 的故障碼
是進引擎還是變速箱叫出來的.?
s22a 2012-11-10 11:43 PM
作者: 小樂 (文章 1004237)
是進引擎還是變速箱叫出來的.?
變速箱叫出來的....
樂大 2012-11-12 01:28 PM
作者: s22a (文章 1004530)
變速箱叫出來的....
要早講是變速箱叫出來的麻...
像這種冷車時才有的狀況,先把變速箱油及濾網換成標準規範的試看看..!
之前的案例,換了變速箱油後就好了!!
s22a 2012-11-12 06:29 PM
作者: 小樂 (文章 1005193)
要早講是變速箱叫出來的麻...
之前的案例,換了變速箱油後就好了!!
感謝回答,前天去插GT1查出是含氧壞了一隻,所以x431才會跑出CAN DME這個故障碼....但換了含氧後車子的狀況還是都一樣,沒有一點改善,最後發現是汽油壓力不夠,只有1.6bar,又換了汽油幫浦整台車才恢復正常,但壓力只有3.0bar,查了半天終於發現原來油箱被倒了不明的東西,使整個汽油變成墨綠色,還有很多粉屑摻雜其中....導致幫浦掛點,汽油芯及油路阻塞,所以就算換了新的幫浦壓力還是不夠.......
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:52 AM
