-   -   18吋輪胎選擇? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93952)
中田 2012-11-12 04:21 PM
18吋輪胎選擇?
最近要換胎,不知各位18吋輪胎有没有較建議使用的?不知各位也都用防爆胎嗎?
目前是用前225/40/18 88Y ,後:255/35/18 90W , 普利司通RE050
小善 2012-11-12 05:52 PM
RE050不錯用,乾溼地都不會太差,但很重
angus8252 2012-11-12 06:30 PM
後輪應該是255/35/18吧!
jeep13579 2012-11-12 07:11 PM
全方位輪胎推PS3 缺點就是貴
俗又大碗推韓泰K110
中田 2012-11-13 12:39 AM
作者: angus8252 (文章 1005332)
後輪應該是255/35/18吧!
是的,...打錯没注意.謝謝提醒.
作者: 小善 (文章 1005307)
OK,謝謝告知.
中田 2012-11-13 12:45 AM
作者: jeep13579 (文章 1005349)
全方位輪胎推PS3 缺點就是貴
俗又大碗推韓泰K110
謝謝分享,我再多了解一下各款胎...
凱評阿誠 2012-11-13 01:03 AM
335i 別用太...經濟的輪胎
除非真的只是代步"慢慢開"
不然會後悔...
可以沿用RE050...只是後期噪音會比較明顯
倍耐力P-ZERO的失壓續跑胎 高貴不貴 可以參考參考
抓地力相對的優很多 至於磨耗 比倍耐力一般胎 耐磨許多
參考看看^^
remig3r 2012-11-13 11:50 AM
胎的選取 要看你的用途唷!!!!
代步胎??性能胎???半熱???賽道????
都有好有壞!!! 沒有一條胎 是可以全方面都顧到的!!!!
倍耐力的ROSSO 不錯用!!!
MPOWER阿仁 2012-11-13 11:52 AM
PSS
乾濕都好用,又安靜
skynaomi 2012-11-13 12:02 PM
作者: MPOWER阿仁 (文章 1005743)
PSS
乾濕都好用,又安靜
仁哥要不要換19的 我還有多一組ps2 295\35
維德 2012-11-13 01:10 PM
我的E34 用橫冰的DB靜音系列胎~
是不吵~可是煞車的時候只要重踩
很明顯發現輪胎跟不上~
嚇死我了~
Mark Chen 2012-11-13 01:50 PM
有一條我覺得還不錯
Goodyear eagle f1 asymmetric 2
雪比野馬 2012-11-13 02:11 PM
作者: Mark Chen (文章 1005813)
有一條我覺得還不錯
比ps3好多了!!沒捨麼好挑剔的胎!!
MPOWER阿仁 2012-11-13 06:49 PM
作者: skynaomi (文章 1005755)
我已經是19的
只是我買不起m5
所以只能用245 275
阿吉 2012-11-13 06:55 PM
作者: MPOWER阿仁 (文章 1005945)
我已經是19的
只是我買不起m5
所以只能用245 275
大頭貼換一張啦!...M5後視鏡都上那麼久了...沒拍照嗎?:)
agi345017 2012-11-13 08:42 PM
我覺得C1S 也不錯用喔賤駒輪胎文245-40-18(E60) 前後 都是 我也想錢後配 可惜當初買錯框
都是8.5J 哈哈
Leep 2012-11-13 08:56 PM
PSS+1
ZZZ455159 2012-11-13 09:29 PM
米淇淋+1
天蠶不變 2012-11-13 10:34 PM
S001也可以試試~
robinwu 2012-11-14 02:59 AM
作者: 天蠶不變 (文章 1006050)
S001也可以試試~
中田 2012-11-14 03:13 PM
作者: 凱評阿誠 (文章 1005596)
335i 別用太...經濟的輪胎
除非真的只是代步"慢慢開"
不然會後悔...
參考看看^^
也有朋友推這款說,我來了解一下好了...
中田 2012-11-14 03:15 PM
作者: remig3r (文章 1005740)
胎的選取 要看你的用途唷!!!!
倍耐力的ROSSO 不錯用!!!
謝謝分享,再多了解一下...
中田 2012-11-14 03:17 PM
PSS
乾濕都好用,又安靜
謝謝分享,列入參考...
中田 2012-11-14 03:19 PM
作者: 維德 (文章 1005795)
我的E34 用橫冰的DB靜音系列胎~
是不吵~可是煞車的時候只要重踩
很明顯發現輪胎跟不上~
嚇死我了~
謝謝分享,那就可跳過了...
eraser007 2012-11-14 03:21 PM
PSS +1 ...缺點只有很傷小朋友.....
中田 2012-11-14 03:23 PM
有一條我覺得還不錯
OK,列入參考...
中田 2012-11-14 03:28 PM
作者: agi345017 (文章 1005990)
都是8.5J 哈哈
謝謝,也參考一下...
中田 2012-11-14 04:24 PM
作者: eraser007 (文章 1006370)
可否告知價位為何?以及跑幾公里..?
rw6662 2012-11-14 05:10 PM
都是8.5J 哈哈
TOYO C1S 很耐磨,我也是用這條,也不會很貴,平時還蠻安靜的,乾地的抓地力也還OK,但溼地的抓地力不太夠,雨天或積水的地方,就要小心減速的開囉。我現在車上的已經跑了快5萬公里了,後輪還有約1.5成,前輪還有約2成,不過為了安全起見,下次保養要把它換新了。
阿碩 2015-05-13 10:23 PM
AZ01有得獎~~蠻均衡的胎
eli20 2015-05-14 02:33 AM
我是用日東的NT830覺得還蠻安靜的~!只是胎壁比較軟所以胎壓要打飽一點@@
asd8916 2015-05-16 09:21 PM
請問ps3跟Bridgestone 的s001哪一個比較推薦啊?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:48 AM
