-   -   [請教] 保養糾紛... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93981)
入門生手 2012-11-12 11:54 PM
[請教] 保養糾紛...
最近小弟覺得自己的另外一台97.E36-318變得相當的耗油
詢問了一下保養廠...說可能是積炭太厚了(於是打電話詢問了上一任車主的大小保養是再什麼時候做的)
然後得知上一任車主 使用的機油居然是15W50(謎牌)的....
於是小弟馬上做更換 保養廠建議我換 5W30(美孚方程式) 的試試看
我基本的詢問了一下 因為那似乎是 新車才再使用的...
在三確認後 保養廠說沒問題 就進行更換了
然後順便清了積炭換了火星塞 處理完畢之後發現
引擎的作動並不順暢...保養廠的檢查了一陣子後說可能是汽門頂筒壞了...
以上問題內容敘述完畢...
小弟還未將車駛入保養廠換機油跟火星塞 時 功能一切正常...
換完機油(美孚方程式5W30) 火星塞 清除積炭後 啟動引擎
然後悲劇就發生了(車子抖抖抖抖的)...請問責任歸屬 是小弟自行吸收還是保養廠的問題?
fualan2001 2012-11-13 12:00 AM
作者: 入門生手 (文章 1005545)
以上問題內容敘述完畢...
把油換掉可能就會好.太稀了.
入門生手 2012-11-13 12:06 AM
作者: fualan2001 (文章 1005547)
把油換掉可能就會好.太稀了.
所以有可能是 原本的油太粘稠突然換很清稀的油
才導致 汽門頂筒撞歪了嗎??:mad:
ing 2012-11-13 12:32 AM
高壓線檢查一下吧!火星塞四個在拆下來看其中一個有無變黑,陶瓷有無裂痕~
rurika 2012-11-13 12:38 AM
作者: 入門生手 (文章 1005553)
才導致 汽門頂筒撞歪了嗎??:mad:
若單以開板大敘述狀況,不考慮其他參數,
換油不會發生這狀況!
應該引擎本來就有問題或老損~
PS1: 你若不信任他, 就換一間店家, 買賣雙方不信任, 彼此都不開心.
PS2:
另外, 清理積碳 ,單以燃燒室做討論的話,
汽門液壓頂桶, 以及汽門間隙, 都是有調整必要的可能....
需看車況以及實際狀況判斷!
入門生手 2012-11-13 12:52 AM
作者: rurika (文章 1005574)
若單以開板大敘述狀況,不考慮其他參數,
換油不會發生這狀況!
應該引擎本來就有問題或老損~
PS2:
需看車況以及實際狀況判斷!
所以比較有可能是因為清洗積炭 去傷到嘛??
入門生手 2012-11-13 12:53 AM
作者: ing (文章 1005571)
那些似乎都沒問替:L
rurika 2012-11-13 02:18 AM
作者: 入門生手 (文章 1005588)
沒認真喔~
1.清洗可能需要調整,但是不是絕對.
2.出問題表示本來就有了,只是沒顯現出來.
正常的清理是不會出問題的!
另..有疑慮何不換間保養廠? :o
也許會比較快找到問題喔!!!
杰克 2012-11-13 09:21 AM
請保養廠繼續查修
看壞甚麼東西再來討論是否跟清積碳有關連
例:如化清劑亂噴空氣流量計導致流量計損壞之類的
csmoto1010 2012-11-13 09:42 AM
應該是機油太稀造成頂筒油壓不足(間隙太大無法像濃度高的機油可填隙)..責任歸屬.簡單說..要是這些東西是你要指定換的就歸你..保養廠建議的話就歸他
樂大 2012-11-13 10:02 AM
先排除可能的原因...
先把火星塞換回舊的,順便檢查考耳有沒有裝好.
再把油換其他品牌看看..
清積碳是不會造成引擎不順的,除非"倒吞火"傷到流量計!
waldner 2012-11-13 10:04 AM
老車洗積碳,或許有可能把一些陳年油泥或積碳從缸壁上剝離下來,因體積大小不一,或流動性不夠,洩機油時帶不出來,在缸壁間磨擦.....
以上只是推論!(但保養場曾指著角落一台E34 M5述說這種情境)
frank100 2012-11-13 10:40 AM
5 個附件
小弟我真的不太相信積碳真的可以用藥水洗掉,
因為加汽油精不能清掉的碳,就要拆黑斗下來用拋光的了,更別說汽門的氣密會較好了(氣密要靠研磨的)
如果有誰能提供真的是用藥水洗的前後影片,証明差別,這樣連我也想要買來用看看了.正常的引擎(不吃機油的汽缸),我拆我自已的車(機車)看,只有淺淺一層而已,這些似乎不影響壽命
平常用汽油精或網路盛傳的"去漬油"加入汽油箱就可以當作保養了。如果是像圖片這些就一定要拆下來用了。
rurika 2012-11-13 12:44 PM
作者: waldner (文章 1005672)
有些小錯誤..
1.清除位置 在 活塞之上
並非活塞之下, 所以不會清除缸璧
2.清潔完畢後, 必須清除乾淨. 所以不該殘留
3.因為油氣已經透過汽門開閉滲透到機油中,必須更換機油
假設保養廠是因為這些理由而說他故障,那麼施工者有很大問題....
rurika 2012-11-13 12:52 PM
作者: frank100 (文章 1005686)
1.其實有效ㄟ@@
只是越環保越不傷車的,就越溫柔, 越不乾淨,
有時候要洗不只一次...
2.陳年的話還是要看狀況, 某些狀況還是要拋光才有用沒錯
3.氣密並非用研磨的....
那都是案後處理, 才出現採用的技巧...
且若過份使用, 底座跟導管也有疑慮
標準的氣密工作, 是類似 汽門平常在引擎內部工作一樣
使用小支的氣動工具 前方是採吸盤牽引, 前後衝擊,
這才是真正的氣密 的工作順序喔!
只是很少店家有購買採用.....
久而久之, 一般使用者都以為要用研磨的....
黃色醜小鴨 2012-11-13 12:59 PM
作者: 杰克 (文章 1005656)
請保養廠繼續查修
看壞甚麼東西再來討論是否跟清積碳有關連
我也是決覺得再請保養廠繼續查修.............就單純洗積碳而言. 只要車輛原本正常..清洗的工法正確.....理當會更順暢更穩....
請問一下..火星塞是哪種廠牌哪種型號...
waldner 2012-11-13 01:22 PM
作者: rurika (文章 1005777)
有些小錯誤..
1.清除位置 在 活塞之上
並非活塞之下, 所以不會清除缸璧
不好意思!
沒注意版大是說清積碳,那個M5是洗油泥
改進改進~
ctc667712s 2012-11-13 01:29 PM
先把問題找出來,在來研就責任歸屬吧!
libby 2012-11-13 02:17 PM
清除積炭的過程?如用藥水清除積炭有無先加入新機油讓引擎運轉後洩漏,再加入指定的新機油?
柏安 2012-11-13 02:54 PM
直接開回去問車行看他要怎麼處理 像我在換東西前都會先問確定是這個問題嗎 如果老闆敢保證的話當然是找他阿
rurika 2012-11-14 12:18 AM
作者: libby (文章 1005827)
清除積碳 跟 清除油泥
***都不需要先更換新機油,***
但是 結束清潔後 都應更換新機油
一般常見清除油泥有兩法
1.換油前添加添加劑,怠速運轉指定時間後,
洩漏乾淨並換濾心,然後添加新機油.
2.漏下舊機油(勿換濾心), 添加清洗專用機油
,怠速運轉指定時間後,洩漏乾淨並換濾心,然後添加新機油.
rurika 2012-11-14 12:20 AM
作者: waldner (文章 1005804)
不好意思!
沒注意版大是說清積碳,那個M5是洗油泥
改進改進~
^^ 感謝分享~
大超 2012-11-14 08:33 AM
是不是火星塞安裝時撞到也有可能型號不對
入門生手 2012-11-15 01:48 PM
感謝各位關心與解答,目前已經確定是上一任車主的問題!!
更換了高壓線及第一缸的氣門頂筒目前已正常!!
rurika 2012-11-17 12:20 AM
解決就好^^
恭喜你~!!
tw8738 2012-11-17 10:04 PM
作者: 入門生手 (文章 1006818)
恭喜了,請問是北港附近的保養廠嗎?
入門生手 2012-11-18 10:36 AM
作者: tw8738 (文章 1007897)
恭喜了,請問是北港附近的保養廠嗎?
在元長
tn00251122 2012-11-23 09:14 AM
恭喜啦! 看愛車回復正常是最開心的!
allen1110 2012-11-23 09:32 AM
請問第一缸的氣門頂筒,可以只換第一缸嗎?
是哪裡有問題呢?
daloo2k 2012-11-24 06:54 AM
感謝 經驗相傳..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:02 AM
