VSD點火放大器,SDI 點火模組火花放大器
請問有人裝VSD點火放大器嗎? 或SDI 點火模組火花放大器,
哪種效果較好呢? 會不會對電腦損壞到呢? 感謝感謝! |
小弟個人覺得差異不大...不知道是不是車齡不久的關係....裝沒久就全拆了...點火放大器和X電流~
VSD點火放大器,我是覺得還有點用,從下圖可以知道,在將考耳升壓到16V時,的點火火花是顯比較大的.
但考耳長期在高壓下壽命也一定會跟著減少,我是以油耗來算,至少同引擎的車,我的還算省油! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...7&d=1183488465 |
樂大~請問一下
那是不是老一點的車裝火花放大器效果會比較明顯?? 如果在裝的時候~考爾需要一起換嗎?? 感謝~ 因為我有多台老車~ 不知道這樣會不會回春一些~ |
不用換考耳啦..!
只是點火放大器要選有牌子的品質好一點的,不然裝沒幾個月電壓就剩不到12V了,狀況會更慘!! |
我都用過了! 很快麻痺
還是把錢省下來給他一次到位OKADA PROJECT PLASMA DIRECT 不過裝了後必須調整供油,因為燃燒真的太好了! |
都會省一些油 |
跟其他那些有的沒有的產品是不一樣的!! http://snowbravo.6.ql.bz/butsuy_cgi/...file/113-2.jpg |
http://msdignition.shptron.com/produ....0.0.0.0?pp=8& |
但是火星塞壽命會縮短很多,白金的大概兩萬公里左右就被打出一個隕石坑了, 若是繼續使用也沒關係,因為即使點火點凹進去了,MSD不但點的起來而且還很大...:D 不過coil壽命相對也縮短,即使搭配MSD自己的coil,壽命也就兩年左右, 但除非整個coil已經完全無法點火,否則只要coil還能動,都是點的起來...只差抖多大... |
改東西我都是看原理啦...
VSD是很單純把考耳的工作電壓提高...用三用電表就可以量了... 其他的多重點火跟本沒法量,我當然就不會去裝!! |
Coil 的電壓有輸入、輸出兩種
輸入的電壓約12 Volt,而輸出則是約幾萬Volt,使火星塞點火的電壓就是Coil 的輸出電壓; 小弟覺得,要增加點火效能,應該可以朝兩個方面進行改裝... 1. 增加輸入電壓並穩定:前提是增加的輸入電壓必須在考耳的工作範圍內,超過的話考耳就損壞了。 2. 增加考耳的輸出電壓:增加考耳內的線圈密度,就能在一樣的輸入電壓條件下,增加輸出的電壓,簡單說就是找看看有沒有廠商出高功率的考耳 |
而且有時候是套火星塞的膠套鬆了導致漏電,BMW要是有單賣膠套這個料件就好了... |
不是...搞不好有...
本來就有單賣考耳的槍管(膠套)了! |
昨日剛替家中的小 Vios 裝了一個VSD($3000元的,Y拍上買的),感覺上要拉高轉速 VSD 的效果才會確實地發揮出來吧!(還沒拉轉操過,但起步油門有變輕,代為安裝的技師有說,過一段時間你就麻痺了!)
我都是順順的開比較多! 在先前一段時間,把"逆電流"裝了上去($1800元的,同一家買的),感覺上還不錯!(有感,車子變得更順了!):D 家中的小 Vios 為8年多的車了!:hug: |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:01 PM。 |
