E39 每天抖到引擎溫度升高就不抖了,查不到原因!!
最近天氣冷,車開始不乖了...
每天早上發動不會抖,但開出車庫過2個路口後,就會突然開始抖,抖的頻率很固定,就是大小力跟時間間隔是一樣的,不是很大力但感覺很明顯,抖到引擎溫度升高到平常的位置,就不抖了...之後整天都不會,但有時到公司停一天沒開,再發動也會,所以我直覺是引擎附近橡膠類材質的問題(引擎溫度到了就正常),現在是沒差,怕一直抖下去要花大條的...:L 車在抖時插電腦有時沒故障碼,有時會顯示1-2缸不點火... 已排除漏真空,進氣歧管、引擎腳...火星塞、考爾、汽門頂筒...含氧、區軸感知器...(紅色是今年都換新的了) 我本來有懷疑VANOS O-RINGS,但我不是電子節氣門所以又不是!!! 我爬文有另一位車友也有類似的問題,他所謂的"集氣箱O環"是什麼呢?跟我的V8 M62引擎一樣嗎?http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread93451.html 爬了文,還有可能是噴油嘴、點火正時跑掉、油氣分離器(是叫PVC嗎?),下星期要處理引擎底殼漏油順便來查查。 請問還有可能是什麼問題呢?或是我已排除的東西也有可能故障但我沒發現?好困擾...還有車友說可能是引擎室的線組老化,是點火線組嗎? |
大大說的集氣箱 因該是進氣歧管@@
油器分離氣 噴油嘴o令 這好像都可以去看有沒有損壞! 可以再試看看 有沒有漏真空@@||| |
我的E46也有一樣的問題,可惜也找不出問題在哪
油器分離氣
補充 小弟稍微找了一下 老一輩的人也有說
集氣箱是煞車空氣邦 好像是在煞車總邦後方! 也有其他大大說煞車空氣邦管路或本身破掉 也會造成不順!! |
我也正擔心 天冷了 車又要斗了 情況跟你一樣
車老了好像都比較容易有抖動問題,這很難查,有時花了一堆時間、換了一堆零件還是沒找到問題會很xx
如果每天抖一下,火星塞,考爾都換了,就先這樣吧,不要把自己搞瘋了,等 有機會再一次處理就好~
油氣分離器 或 點火線圈
我還是覺得真空在漏...有的管線有破.但是不是很大.加上冷縮熱脹的關係.也是有這可能的.
跑真空的管應該沒幾條.全部更新看看. |
我也認同 |
跟我的情況一樣,冷車抖,車子熱了就不抖了,
但是我都沒理它,不知道是否有什麼影響? |
開很多台從318開到X5好像都有這個問題 請教修車廠 他說通病 醫也醫不好 能開就好 不用浪費錢 |
但抖動狀況每個都有一點不一樣(因個人認知不同)描述的不太一樣 救我的車上狀況供各位車友參考 我的車E46-328目前行駛320000KM 每天早上發動車時怠速不穩.會抖動.有時會突然轉速下降而熄火.沒有故障碼. 重新發動可發動.等溫度升高了抖動現象就好了.貨是早上發動後馬上入檔行駛就沒有抖動現象.因為有加著油門.發覺不到抖動! 抖動現象只發生在早上.若停車不動超過8小時以上貨是隔夜再發動.抖動不穩現象就又出現. 這個狀況已經在我車上發生約有3年時間.因為不影響行車所以就不管它了.給保養廠查過.說是代速馬達清一清就好.我自己有清過.感覺有改善但1.2天就又一樣了! 這個問題一直到看見站上很多車友更換VANOS油環的心得之後.心想我的車開320000KM了從來沒換過這東西.之前換過正時鍊條時也沒有建議我要換那東西.想說我的抖動是不是因為VANOS間隙過大的關係呢? 想說就當試驗品好了.決定買一組回來自己換看看!於是跟站內車友買了一包VANOS KIT回來自己DIY把它換了! 拆下油環時真的已經硬化斷裂.換上由環跟鐵氟龍塞回去時是緊的(拆下時拿出活塞時根本是直接掉出來)光是這樣的差別就爽了! 換好時是下午時間.所以抖動的狀況是不會發生的!但是換好後加速靈敏度真的有變比較好.比較快! 重點是隔天的早上發動時的狀況:隔天起來滿心期待的打開車門發動車子.喔!整個引擎聲音感覺順很多(很有POWER的感覺)發動後打開引擎蓋觀看狀況等待抖動現象.......我足足等了10分鐘.引擎聲音一直都是很順很穩很有POWER的感覺.完全沒有一絲絲抖動的現象!...........真的試這樣嗎?心想..幹.....什麼東西啊!我抖了快3年的好朋友今天怎麼沒來ㄋ! 心裡面一股爽勁!一路開車到公司真的是吹口哨去的! 但會不會只有一天的好光景啊!好等明天再看看! 耶!第2天一樣耶!爽啦! 第3天.還是順啦! 第4天.順.順.順! 我的抖動問題真的解決了真的很爽~! 以上個人經驗跟車子的狀況供大家參考 若一樣有抖動現象與我的狀況類似的車友而未換過VANOS KIT的車友不妨朝這方向試試! 希望大家的問題都能解決! |
唉... |
控制器裡有2個活塞.鎖住2支凸輪軸上的2個活塞. 這2個活塞上有2個活塞環.這活塞環不是金屬的.是鐵弗龍包著olin. 就跟一般的油壓缸一樣裡面的活塞上的油環一樣. 不知找那家保養廠換的話..北部可找毛董 手機:0932278514 公司:03-4091403 毛德龍(股)公司 地址:桃園縣龍潭鄉中豐路上林段30之1號 |
噴油嘴加1
會不會是供油濃度在自動修正中?
感謝~
我的是每天一早第一次發車會抖動…(車熱就沒了)
保養廠說是氣門頂筒… 參考看看但我還沒去修就對了! VANOS已經換過了 |
看來我的症頭比較輕~我冷車發動只抖個20秒吧!!到現在還是無解~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:22 AM。 |
