-   -   車子抖動問題請教.... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94239)
harness 2012-11-19 01:25 PM
車子抖動問題請教....
小弟朋友的車01年 E39 520IA 問題 隔夜只要一發動整車抖動 熱車也一樣 熱車到溫度表都1辦了還是一樣 奇怪的事 第二次發動就不會一切正常 請問大大們 問題出在哪?:(
jc5486 2012-11-19 01:59 PM
應該是 有一缸的點火線圈(考耳)要壞了.
林延星 2012-11-19 06:39 PM
電腦診斷!
閒人 2012-11-19 07:15 PM
我之前也有發生過2~3次這情形
上週去揷電腦有4支考耳較不正常
入門生手 2012-11-20 12:36 AM
作者: harness (文章 1008508)
小弟也有這困擾 還沒處理完畢...應該說也懶的處理:mad:
大大的狀況如果跟小弟的相同的話
應該是 隔夜發車會抖動 溫度表開始跑的時候 熄火 等待個30秒到2分鐘
再啟動 就正常了... 以下 小弟的處理情形
小弟處理引擎抖動這個問題 此狀況為 使用V70檢查
車型 98.E46 320I
症狀 故障碼: 238(第一缸熄火) 隔夜發車 每發必抖!!
引擎型號為 M52TU
檢查/更換
01.含氧感知器(正常)
02.油氣分離器(更換)
03.集氣箱油封(更換)
04.怠速馬達(清洗)
05.空氣流量計(更換)
06.火星塞(更換) \
07.考耳(更換) - 此三樣 均對調過
08.噴油嘴(無異常) /
09.六缸壓力(未發動及發動測量數值都穩定)
10.凸輪軸感知器(更換)
11.汽門頂筒(間隙正常)
12.汽油調節伐(更換)
13.皮帶惰輪(更換)
14.第一缸線路(測量頭段是有導通的也外接了一條線過去考耳測試過)
清過積炭...
15.引擎電腦部分有找過中古的測試(當時把這個問題排除,因為用中古的測試還是會抖,後來回過頭再想不知道此引擎電腦是否良品)
以上均處理完後 還是會抖動 以下懶的處理 等有機會再弄...
可能 1.僅剩電腦沒直接送 檢/修 (自己判斷)
2.可變汽門 (樂大提供)
3.防滑節汽門壞了(卡爾世達連線)
sound196 2012-11-20 01:24 AM
說明的真詳細!該換的都換光!還抖⋯⋯⋯真的就沒輒了
入門生手 2012-11-20 01:31 AM
作者: sound196 (文章 1008769)
引擎外部 幾乎都弄過了 所以就懶的用下去了
反正等溫度表動了 熄火等個兩分鐘左右 再啟動
又是新的開始...
mq1189 2012-11-20 03:45 AM
作者: 入門生手 (文章 1008770)
又是新的開始...
看到你的修理清單...這麼修還修不好...
真讓人害怕修理抖動這問題阿.:(
wang801216 2012-12-29 05:55 PM
作者: jc5486 (文章 1008517)
Artist 2013-11-29 05:39 PM
作者: 入門生手 (文章 1008755)
大大的狀況如果跟小弟的相同的話
車型 98.E46 320I
引擎型號為 M52TU
檢查/更換
01.含氧感知器(正常)
02.油氣分離器(更換)
03.集氣箱油封(更換)
04.怠速馬達(清洗)
05.空氣流量計(更換)
06.火星塞(更換) \
08.噴油嘴(無異常) /
10.凸輪軸感知器(更換)
11.汽門頂筒(間隙正常)
12.汽油調節伐(更換)
13.皮帶惰輪(更換)
清過積炭...
2.可變汽門 (樂大提供)
3.防滑節汽門壞了(卡爾世達連線)
雖然是舊聞了,但看到這篇,還是忍不住夾了一下冷筍...
這車廠也太沒良心了,換了沒醫好白換就對了..... :L
who19800707 2013-11-29 06:48 PM
大大的狀況如果跟小弟的相同的話
車型 98.E46 320I
引擎型號為 M52TU
檢查/更換
01.含氧感知器(正常)
02.油氣分離器(更換)
03.集氣箱油封(更換)
04.怠速馬達(清洗)
05.空氣流量計(更換)
06.火星塞(更換) \
08.噴油嘴(無異常) /
10.凸輪軸感知器(更換)
11.汽門頂筒(間隙正常)
12.汽油調節伐(更換)
13.皮帶惰輪(更換)
清過積炭...
2.可變汽門 (樂大提供)
3.防滑節汽門壞了(卡爾世達連線)
哇!看你處理"抖動"就處理了這麼多的零件?讓我都沒信心去查了!
105" 野戰砲兵 2013-11-29 06:56 PM
抖動時會噴一管煙嗎?
阿中哥 2013-11-29 07:00 PM
換新汽門頂筒看看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:05 PM
