-   -   E38 問題請教!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94377)
空白鍵 2012-11-22 08:36 PM
E38 問題請教!!
今天從林口開回彰化的時候,發現時速100快110的時候 車子會猛的抖一下
一開始還不信邪..後來試了兩三次都這個樣子..請問這是哪方面出問題?_?
Catfish 2012-11-22 08:51 PM
作者: 空白鍵 (文章 1010034)
只有抖一下嗎?
還是會連續的抖抖抖?
當時有在升降檔嗎?
空白鍵 2012-11-22 08:57 PM
作者: Catfish (文章 1010043)
只有抖一下嗎?
還是會連續的抖抖抖?
當時有在升降檔嗎?
當時是用手排5檔 不是連續抖!! 而是快到110就抖 之後有試過保持在110
然後就會幾秒抖一次 很有節奏感....但不是連著抖不停= =
Catfish 2012-11-23 12:52 PM
作者: 空白鍵 (文章 1010047)
http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_shimmy.htm
E38的通病之一,50至60mph..
差不多就是表速100過後
會有振動產生,診斷方法可以先參考一下文章內容
空白鍵 2012-11-24 12:45 AM
作者: Catfish (文章 1010340)
E38的通病之一,50至60mph..
差不多就是表速100過後
感謝貓魚大!
所以是正常的嚕?!!
還是說是輪胎的問題?
用翻譯軟體看完後還是無法理解= =
jc5486 2012-11-24 07:38 AM
我的車沒有這個問題阿! 不解!
Catfish 2012-11-24 10:49 PM
E38時速80至100公里時的「震動」
7系列包括E32與E38都有可怕的「震動」問題,這樣「輪胎搖晃」的問題第一次通常會在剎車時發生,例如你在高速公路上經過交流道或匯車道,你由高速剎車時,這樣的晃動感會傳達至前輪方向軸,往往又在速度下降後消失。
有時候僅只於此,但有時候搖晃感卻會是在你自80至100公里加速時,你開車開越久這問題越嚴重,而且往往會伴隨著輪胎自動隨著地面循跡前進以及方向操控較模糊的情況。
這樣的震動是車輛剎車系統與懸吊的一個問題指標,E38在前輪重量平衡上非常精巧,特別是在剎車時,有時也會被視為在時速80至100公里之間的某個速度下才會出現這樣的缺陷問題。
在車庫你則是根本找不出原因,由於車重壓迫懸吊系統,你就算拿著板手也是枉然,通常會先幫你作四輪平衡與定位,接著換新輪胎,再來就放棄了,接下來是撰文者整理的方式。
PS:這作者開了4台7系列與1台8系列
文章大致上是說要從分類看看
你震動發生的時候是何時?
踩剎車,還是加速時?各個都有可能應該檢測或是替換的零件..
輪胎品質不佳也是可能的原因之一
最下面則是最複雜的2個成因
我嘗試翻譯了前幾段,後面再找時間整理看看..
參考參考~
作者: 空白鍵 (文章 1010629)
感謝貓魚大!
所以是正常的嚕?!!
還是說是輪胎的問題?
用翻譯軟體看完後還是無法理解= =
jc5486 2012-11-25 08:45 AM
感謝分享! 我會留意,看看有沒有相同的狀況.
空白鍵 2012-11-25 09:33 AM
作者: Catfish (文章 1010935)
E38時速80至100公里時的「震動」
PS:這作者開了4台7系列與1台8系列
文章大致上是說要從分類看看
你震動發生的時候是何時?
輪胎品質不佳也是可能的原因之一
最下面則是最複雜的2個成因
參考參考~
晚一點去快速道路試看看= = 感謝貓魚大幫忙!!
話說10月才換了中古胎...說不定真的是這問題= =
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:23 PM
