-   -   請問16吋輪胎更換18吋問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94429)
robinwu 2012-11-24 02:29 AM
請問16吋輪胎更換18吋問題
小弟有個疑問,原車上是配205 60 16的胎,現在更換成18吋,在不前後配的原則下,18吋的胎是該用235 40 18 還是225 45 18 ?因鋁圈不夠寬,不考慮245 40 18,以輪圈換算公式來看,235 40 18的胎圈直徑比原廠來的小一些,225 45 18胎圈直徑比原廠大一咪咪 ,因本身常跑高速公路,若以高速公路定速100(gps為準)來說,是使用235 40 18比較省油還是225 45 18比較省油?
wind0123 2012-11-24 03:41 AM
225 45 18 比較省油!
robinwu 2012-11-25 02:39 AM
作者: wind0123 (文章 1010668)
225 45 18 比較省油!
感謝大大解惑!!!!
mq1189 2012-11-25 05:15 AM
胎越寬=接觸地面面積越大=摩擦力越大=越耗油
chyencha 2012-11-25 10:11 AM
225 45 18的胎皮會比較實際一點, 若是$$充裕的話~也可以提升到245~~
robinwu 2012-11-25 04:40 PM
作者: mq1189 (文章 1011020)
小弟是因車上的235 40 18在錶速100時,實際gps速度只有95公里,若加速到gps 100公里時引擎轉速勢必高一些,一趟北高下來是否會增加油耗,才想說是不是用錯輪胎尺寸
wind0123 2012-11-29 04:35 AM
推薦您一個改輪胎尺寸的網頁:
http://www.mxauto.net/wheel_tire.php
(尺寸&速度)
janes258 2012-11-29 05:34 AM
18吋得輪胎會較耗油改下去就知道原來16吋很省油。
樂大 2012-11-29 08:24 AM
作者: wind0123 (文章 1012629)
推薦您一個改輪胎尺寸的網頁:
(尺寸&速度)
這個沒有比較好嗎?
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
樂大 2012-11-29 08:26 AM
理論上是寬度比較小的輪胎會比較省油...
但還要考慮一個影響油耗很重要的因素"輪胎重量"
tn00251122 2012-11-29 09:38 AM
不單單輪胎重量 鋁圈重量也是關鍵! 輪下一公斤 輪上10公斤阿
YC 2012-11-29 10:52 AM
作者: robinwu (文章 1011130)
小弟...我也有相同的問題.....四輪都是235/40/18.....錶速100時,實際gps速度只有95公里.....參照計算公式....實在不相符...特想請問哪裡輸入錯了
Wafer 2012-11-29 12:35 PM
我的原廠尺寸胎用GPS換算下來的速度也慢
錶速108km/hr GPS顯示103km/hr(GPS為Garmin iphone版)
拼圖 2012-11-29 12:38 PM
作者: Wafer (文章 1012733)
正常!!保時捷的表速一樣有誤差!!
robinwu 2012-11-29 07:35 PM
作者: YC (文章 1012705)
所以我才想說把胎圈再放大一些,將誤差減少,查公式好像可用225 45 18或245 40 18,經濟一點選225 45 18的,只是不知道這樣跟用235 40 18比起來,是不是真的會比較省油。
ST5618 2012-11-29 07:46 PM
作者: chyencha (文章 1011045)
越寬的胎面,方向機的負擔(載)也越重喔。長久使用會加速方向機損傷的速度。
大超 2012-11-29 10:05 PM
18吋很傷油,加速慢,但很漂亮。
wind0123 2012-11-30 02:14 AM
作者: 小樂 (文章 1012657)
各有千秋,都很好!
原來站上網頁的"技術應用"區也很有內容!
學習~學習~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:56 AM
