一頭霧水的e34鑰匙
小弟入手了一部1994 老e34 520,前車主給我兩把鑰匙,功能讓我很困惑:
一把可以發動引擎,但無法開行李廂; 一把不能發動引擎,但可以開行李廂(且打開行李廂時車門也會開)。 兩把皆無法直接打開前門,所以另附台製遙控器以供開關車門! 年代久遠,車主也搞不清楚怎麼玩成這樣(還是一手車勒....)。 請問94年e34鑰匙有晶片嗎? 除了回原廠外,此狀況能重配一把全能鑰匙嗎? 一頭霧水的老車新車主先謝謝各位~~~~ |
第一把:應該是原廠配置給趴車人員專用的.所以無法開啟具有隱私爭議的行李箱
第二把:裡面沒晶片?或是晶片毀損? 三:會不會因為前門有換過鎖頭~ 所以原本配置的鑰匙無法開啟 配合新鎖頭的鑰匙.又因為不常使用.弄丟了 只剩加裝的遙控器 小弟淺見 ^^ |
兩把鑰匙 匙痕還在嗎 ???
我的是匙痕 磨光了 開不了 |
1.鑰匙可以轉動但沒搖轉引擎 2.鑰匙可以插入但無法轉動 |
95才有晶片.94好像沒有
E34這樣很正常耶
我阿爸的車買來也是這樣 也是買一手車 就是因為原車主 都只固定用一把 而通常那一把 都是啟動引擎跟開車門用 所以引擎鎖頭與車門鎖都跟鑰匙憶起磨損 而後車箱的...就跟新的一樣... 所以就造成大大現在遇到的狀況... 至於 如何改善 我就不知道了@@" |
這問題
我好幾年前就想問了 當初我買的E34也是這樣 兩把KEY 後來 也沒想那麼多了 |
總共有4把, 兩把是全功能, 兩把是有限功能, 我已經忘了, 要查一下書.
此外,兩把都可插入前門鑰匙孔但也都不能轉動。 只能回汎德訂全功能鑰匙了嗎....555:L |
可以叫修理包來修 只要車不是配備EWS,鑰匙沒有嚴重磨損 都可以修復 |
用可以發動引擎的那支鑰匙,重新把車上的其他鎖仁配出適用的鎖芯
BMW的鎖芯,只要買鎖芯維修包,就可以用你原來的鑰匙配出要用鎖芯出來!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1347331773 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1347331773 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1347331942 |
樂大~請問一下
E30 也可以買鎖芯維修包配成同一把? 因為那個鎖頭已經有換過成台製鎖頭了 鑰匙比較細~ 鎖芯維修包買回來要找鎖店弄嗎?? 還是自己可以弄?? |
如果你會拆鎖頭的話,就可以自己diy.. 不行的話應該是找鈑金的,不是找鎖店!! |
感謝樂大及老B等前輩提供意見,有點複雜,謹再確認一次:
A-key 電門 V 前門 X 行李廂 X B-Key 電門 X 前門 X 行李廂 V (但開啟時會連動前門開啟) 所以綜合狀況可能是: 1. 前門鎖芯磨損----可維修 2. A-Key本身為泊車key,本來就不能開行李廂(?) 3. B-Key本身也磨損(所以不能開電門?) 最後就是把前門跟行李廂鎖芯全換成A-Key可開之模式!? |
再試看看 手套箱 鎖吧 可以用 樂大的方式 換成同一把 KEY |
小弟最近也買了一台E46~只有一把鑰齒~發動OK~後車箱OK~駕駛座前門不OK~插入轉不動~是不是鎖芯維修就可以了???~嘉義有那間保養廠會維修嗎?維修價格約多少~有前輩可以告知嗎?謝謝^^
嗯嗯~感謝告知~不知前輩是否知道有那間保養廠會修理~小弟住嘉義~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:29 AM。 |
