E36 發電機碳刷檢查
最近車子一直有雜音,左聽右聽好像是發電機,於是就拆下來看看。
檢查結果好像很正常,所以就順便看看碳刷。 一般來說碳刷大概用個1/4就算是用光了, 我的也算是快沒了,大概剩下2mm左右可以用。 大概找了一下資料,好像沒有人在賣發電機專用的碳刷。 坊間大概都是拿電動工具的來換,材質偏軟,很快就磨光了。 發電機專用的應該是含銅量較高,硬度較高的碳刷, 要是有哪位大大知道哪有賣,請pm小弟~:) 1.拆進氣管(10號x2) 2.壓下皮帶調整器(紅),鬆開皮帶 3.拆下發電機惰輪(綠) http://lh3.ggpht.com/-NXa05FeG8f8/UL...I/s320/001.jpg 4.拆下空氣溫度感測器接頭,拆下空濾時要小心它的電線喔! http://lh4.ggpht.com/-m5NUTF-QUiw/UL...M/s320/002.jpg 5.拆下空律固定螺絲(10號x2) http://lh3.ggpht.com/-EAvF1_yn40A/UL...o/s320/003.jpg 6.拆下流量感測器接頭,鬆開進氣軟管 http://lh4.ggpht.com/-4MvlXdUz04g/UL...c/s320/004.jpg 7.鬆開方向機油壺(10號x2),因為它會擋到發電機下方固定螺絲 http://lh6.ggpht.com/-4zZHACCrGWg/UL...w/s320/005.jpg 8.小心拔出空濾 9.拔出空濾後,就可以拆發電機了(16號x2) 螺絲下來後,如果還是很緊,可以先噴點WD40, 等一會兒再拆。(老子等了一天一夜...:L) http://lh3.ggpht.com/-bf9rUusqYZU/UL...s/s320/006.jpg 9.一般來說是先拆發電機後方電線(13號x1 10號x1), 不過我是先拆發電機再拆電線,個人感覺手路比較好。 在拆之前請先拔掉電瓶負極,否則一不小心就會短路! http://lh5.ggpht.com/-X1OAUy5eAus/UL...Y/s320/007.jpg 10.拆下發電機皮帶輪(24號x1) http://lh4.ggpht.com/-g3siqGs4h88/UL...U/s320/008.jpg 11.拆下來後可以稍微朝培林上點油 http://lh5.ggpht.com/-ntmq8u06Vmg/UL...U/s320/009.jpg 12.拆下發電機後方護蓋(10號x3) http://lh6.ggpht.com/-J1mjk3yCOLA/UL...Y/s320/010.jpg 13.拆下調節器(10號x2 7號x1)。 http://lh6.ggpht.com/-OQoO7o2nDa0/UL...4/s320/011.jpg 14.中間透明護蓋其實可以打開, 這樣不用拆調節器就能看到碳刷。 http://lh5.ggpht.com/-ZRA4ZKxyYFs/UL...Q/s320/012.jpg 15.拆下來就可以看到碳刷剩下多少 http://lh3.ggpht.com/-R0l39qCDpkA/UL...A/s320/013.jpg 16.軸心上碳刷的接觸點(沒錯,碳刷有兩隻,所以有兩個接觸點) http://lh5.ggpht.com/-2Kq7BYPcJc0/UL...w/s320/014.jpg 17.裝回去就反序操作即可,唯一要注意的是, 發電機裝回去時如果很難塞,可以先用發電機固定螺絲, 把發電機上的固定鐵套敲出來一點點,這樣就會很好塞了。 網路上有人說這樣是錯誤的,不過根據我多年來的經驗, 能把車修好就是對的!:cool: 他媽的緊到哭爸直接塞進的去你當拎杯超級賽亞人阿! http://lh3.ggpht.com/-wdNNxZQ9fWw/UL...Q/s320/015.jpg |
厲害!佩服!謝謝分享!:p
感謝分享~請問您是幾年分的車,因為第四張圖空氣溫度感測器的位置好像跟小弟我的不一樣...
厲害!厲害!
太厲害了~~ 謝謝分享!!
多謝分享
我之前E36 325的發電機碳刷原廠就有出零件..
找小樂吧! |
給你一個讚!
一般很少人在賣那碳刷.......
可以找專門在整理發電機店家 |
內行的都知道!! |
感謝分享~
感謝分享~
謝謝分享!
我想,我沒這種天份,也沒這麼大顆的膽量,等它壞了,我還是再換一顆就好,萬一自己搞壞了,沒哭死就算了,仍然還是要再買一顆。
好東西~推一下!
感謝分享~又學到東西了! |
謝謝分享..改天換碳刷記得要再PO上來喔....謝謝!
汽車電機材料行就有賣耐磨的碳刷
真是厲害!
連這都會修 |
最近發電機吵死人了!
挖寶翻出這篇來! 感謝PO文大大們的寶貴經驗, 改天照著DIY! |
好強...小弟上個月固路...才剛換整顆...
哈哈 謝謝超級賽亞人大大的分享^^
感謝分享!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:46 AM。 |
