-   -   e46用et20的圈,降車身的後輪弧會磨到嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94475)
中壢YOYO 2012-11-26 09:18 AM
e46用et20的圈配225/45/17的胎,降車身的後輪弧會磨到嗎?有大大有經驗嗎?謝謝~~~
樂大 2012-11-26 09:29 AM
先量一下你車上原來的輪子跟葉子板的最短離是多少公分!!
如果二者相差在3公分以上就不會磨到!!
阿吉 2012-11-26 11:24 AM
ET+20..很有機會磨到...你又要降車身...原廠是ET+47..17X7.5J~8J..
阿龍SO 2012-11-26 12:36 PM
YO把拔,輪弧敲出來吧
中壢YOYO 2012-11-26 03:39 PM
哈ㄏ~~~爆龜適合未婚熱血男兒
hector 2012-11-26 04:00 PM
最大應該可以做到8.5J ET35左右
但是有看過CI裝E46 M3原廠18吋框
前18X8J-ET47後18X9J-ET26
車主說不會磨到
ST5618 2012-11-28 11:43 PM
我曾經把E66原廠ET22的圈裝在E46上,沒有降低車身,只要路面不平稍微顛一下的話前面就會磨到。
hrcfly 2012-11-28 11:53 PM
作者: hector (文章 1011497)
最大應該可以做到8.5J ET35左右
車主說不會磨到
我的E46 330CI也試過裝這套M3 18吋,後輪都頂出車身外面了。。。
hrcfly 2012-11-28 11:57 PM
作者: 中壢YOYO (文章 1011360)
肯定會磨到。。其實也沒機會給你磨到,因為一裝上去就很明顯的看出來輪子完全在車身以外了。。感覺就像沙灘四驅一樣。
MPOWER阿仁 2012-11-29 12:36 AM
一定磨到
et20已經是5系列用的囉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:56 PM
