請問鋁圈螺絲用扭力板手上鎖的標準磅數~
請問鋁圈螺絲上鎖的標準磅數~
一般國產車用扭力板手該上緊約幾磅呢?? 還有雙B車用扭力板手要上緊約幾磅呢???:o 還有E46M3要上幾磅ㄚ~最近買了一隻扭力板手~ 問這個笨問題~希望有知道的達人們~可以幫小弟解決~有感恩 |
前陣子問金弘笙技師,他說上70我問他單位卻跟我說不知道,之前看過一篇文章寫道說要鎖到105~115Nm(牛頓米)之間。如有錯誤請指正。
我的小黃是鎖120Nm...
一般都不會用扭力板手,大大真用心
大大真的非常有心
110牛頓米
了解~謝謝各位辣
原廠扭力值不清楚~
我自己的螺絲m12*1.5扭力是上120牛頓/米 在螺絲上點黃油~扭力值會更準! |
我一般原廠螺絲是上110牛頓/米
有加墊片的長螺絲是上120牛頓/米 |
以一般螺絲 12MM而言 都是 105nm ~ 130nm
國產車 頭又大 跟 三零 螺母 21mm 我看過修護手冊 是都鎖 11kgm(約=110nm) 所以歐洲車12mm螺絲也都是鎖 110nm~120nm比較剛好 至於一些較大型車的 有14mm螺絲 都會多一些大概 130nm~140nm 我自己的車是都用氣動板手啦...快就好了@@" 以上個人經驗 請多指教 |
一定要上點油,先轉到7ONM鎖一次,再轉到11ONM再鎖一次。
依我曾發生的狀況,螺絲上油容易把螺絲鎖斷,而且是用手鎖沒有用氣動鎖,螺牙潤滑太好可轉動的層度比未潤滑的螺絲多,螺絲承受太大拉力所以容易鎖斷。
小弟在原廠的規範是X5,X6,大7還有F系列的5系列跟7系列上鎖扭力140NM,
其餘車種都上120NM就可以了. |
我自身經驗是 拆輪胎可用氣動 但是鎖螺絲 我仍然堅持叫車廠師傅用扭力板手鎖 保用俗稱哈姆的固定座不會損傷~ 個人習慣經驗分享一下 磅數仍維持120磅 螺絲固定於RC 進口鋁圈上 保用長久
既然都買了也要記得每年送校正
但是一來, 大家就會覺得, 扭力板手很便宜了... 國內常聽到的校正單位, 應該是新竹的量測中心了 便宜的校正方式, 建議還是使用砝碼配合懸臂來自行設計校正最省錢 另外, 螺絲扭力的部分, 我上次問技師也是 120 N-m(國產轎車約100~120 N-m) :D |
謝謝大家熱情的回覆~有感恩!!!
不要太專注於扭力板手上的數字....
bmw原廠的磅數是鎖新的螺絲時的磅數!! 只要是有鎖過的螺絲多少都會有一點點的變長,你再沿用原廠的扭力值,會發現都沒有鎖緊!! 舊的螺絲在鎖時都要再加一點扭力,才能螺的緊,最常見就是在引擎內的螺絲一定不能照原來的磅數來鎖!! 曾經有車主要求一定要照原廠的扭力值120Nm來鎖輪胎螺絲,開一段路後發現5顆螺絲都鬆了!! 原廠換6速的變速箱油底殼(6hp19)就要求要連螺絲一起換掉,就是因為鎖過的螺絲你還照著原廠出的扭力值來鎖會鎖不緊,會有漏油的風險! 很多人只知道要換螺絲,但郤不知道什麼,還以為螺絲是鋁做的容易斷才要換的.. 事實上螺絲是鐵做的,德國人怕你們都照著原廠的數字在鎖久了就鎖不緊會漏油,索性就規定每次換油底殼時,把螺絲都換了!! 所以師父的手感才是最重要的. |
[QUOTE=小樂;1012774]不要太專注於扭力板手上的數字....
嗯!站長果然理論實務全然通曉!利害! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 AM。 |
