請問小樂大E39 528流用540煞車的問題
請問小樂大E39 528流用540煞車,需另外加換540的真空煞車輔助器 及 煞車總泵嗎?不換直上會不會不夠力???
520~540的真空煞車輔助器及煞車總泵都是相同的!
所以528要升級540的324x30mm的煞車系統,只要換卡鉗跟碟盤整組直上就可以了! 一般e39換540的煞車系統是煞車效果提升很明顯,而且往後的耗材取又便宜,適合一般車主升級!! |
搭便車順口問一下,E38 728 上E38 735以上8缸用的煞車也是換卡鉗碟盤來令即可,airatnk部分需換否?
e38 728 或者是735...
的前煞車不是都是brembo的4活塞煞車嗎..? |
感謝站大精確的說明,讓我茅塞頓悟:p:D |
另外再問一下樂大,那前,後都可直上540的嗎?
要再升可以拿e46 m3的後煞車來裝..!! 可以找美規m3的碟盤,看起來比較不會差太多,現在一片美規m3的碟盤德訂價只要4800元!! |
E38 750 前334*32單向雙活塞;後328*20單活塞 E38 740 前單活塞324*30 E38 728~735 前4活塞315*28 |
請問那輪圈有需要加大嗎?
540卡鉗有分前後期嗎??
樂大 那卡鉗的卡鉗座也是直上囉??之前聽說前後期的卡鉗固定點有不一樣咩~
如果是前期的卡鉗就要前期的碟盤,如果是後期的卡鉗就要後期的碟盤 建議如果是要改的話最好是買前期的,因為前期的碟盤不只正廠的便宜,副廠的還一堆可選,如果你是買到後期的卡鉗,那不好意思只有BMW原廠的碟盤可買!! |
前後都可以直上!!
只是要注意一下碟盤的厚度剩多少,由其是M系列用的碟盤是很貴的,要買的時候最好能請賣家量一下碟盤剩多少mm,再決定要不要買!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:53 AM。 |
