-   -   求助 E46 323I速度上不去 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94966)
aska1126 2012-12-09 04:49 PM
求助 E46 323I速度上不去
各位好 小弟有一台E46 323I 2500CC
平時開都沒什麼時間. 今天在快速道路上 想說很久沒開快了
清一下積碳,結果 時速拉到120~140 就上不太去了,
轉速拉到6000轉了.而已引擎聲很大聲.可是在市區行駛
都跟以前一樣沒有什麼不同.我有試切換成手自排模式,也可以打到5檔
但速度還是在130左右 請問各位大大 會是啥問題.....謝謝
EvilKuo 2012-12-09 04:54 PM
該不會是六缸沒有全部做動吧@@
有一缸或是兩缸熄火之類的
引擎很大聲~阿有感覺到抖動嗎?
六缸車在車內幾乎是感受不到引擎抖動的
leo640526 2012-12-09 04:56 PM
觸媒掛了也會上不去
aska1126 2012-12-09 04:57 PM
我沒有感受到 三腳三腳的抖動(以前開ALTIS)三腳時 抖很利害.所以不知道是啥原因,
六缸沒有全部做動 是火星塞或考耳出錯嗎 ><"
aska1126 2012-12-09 04:58 PM
作者: leo640526 (文章 1016876)
觸媒掛了也會上不去
我比較擔心 引擎或變速箱掛了
aska1126 2012-12-09 05:54 PM
作者: aska1126 (文章 1016878)
我比較擔心 引擎或變速箱掛了
小弟我的儀表鈑沒出現 那個齒輪的燈....
EvilKuo 2012-12-09 06:20 PM
去插電腦檢查吧!
不過我還是覺得似乎沒有全缸運作..@@
火星賽跟烤耳多久沒有檢查過了?
aska1126 2012-12-09 06:45 PM
觸媒掛了也會上不去
作者: EvilKuo (文章 1016897)
去插電腦檢查吧!
不過我還是覺得似乎沒有全缸運作..@@
火星賽跟烤耳多久沒有檢查過了?
我只有在一年半前買車時,有換過火星塞,
其他都是正常保養.... 保養時最後都有用電腦歸0...
我明天一早就去插電腦.....
想問一下6缸 沒有全缸運動,汽車本體不會抖動嗎.
大大 感謝您的回答
經蕊 2012-12-09 09:46 PM
作者: aska1126 (文章 1016900)
我只有在一年半前買車時,有換過火星塞,
我明天一早就去插電腦.....
大大 感謝您的回答
你買車後保養有把全部該換的油都換掉嗎?
aska1126 2012-12-09 09:57 PM
作者: 經蕊 (文章 1016945)
你買車後保養有把全部該換的油都換掉嗎?
有... 全車的油品 都有換過
機油 每五千換一次 變速箱油 是里程到了就去換了...
EvilKuo 2012-12-10 02:36 AM
四缸沒有全缸運作會抖很大
六缸照理來說也會抖..但是幅度不大..
如果只是掛一缸..頂多就是沒力而已
還是去檢查比較好!!
你的問題應該插電腦會有故障馬.. 因為馬力都被吃掉了不是小問題..-.-
LV3388 2012-12-10 02:46 AM
我的12346缸..電腦顯示不正常..換過烤耳.火星塞..依樣爬坡..還被貨車巴過去..所以還在查原因......觸媒..這我請修車廠查看看....><
EvilKuo 2012-12-10 04:57 AM
爆震感知器換過嗎?
或是火星賽被滅頂
樂大 2012-12-10 10:14 AM
高轉速上不去..!
流量計或者是排氣塞住了(含觸媒或尾段)都是常見的原因...
且都不會有故障碼的!!
aska1126 2012-12-10 11:38 PM
作者: 小樂 (文章 1017144)
高轉速上不去..!
且都不會有故障碼的!!
謝謝 站長 和各位大大 小弟今天去保修廠處理好了...
cyperbone 2012-12-10 11:48 PM
作者: aska1126 (文章 1017435)
所以是甚麼原因呢??
aska1126 2012-12-11 12:03 AM
風扇離合器...故障一直轉.....插電腦 引擎變箱速都沒問題...
cyperbone 2012-12-11 12:12 AM
作者: aska1126 (文章 1017452)
問題還沒解決嗎??
引擎啟動後,風扇離合器本來就會一直轉呀
aska1126 2012-12-11 02:43 AM
作者: cyperbone (文章 1017458)
問題還沒解決嗎??
引擎啟動後,風扇離合器本來就會一直轉呀
決解了~ 我的風扇離合器壞了,只會轉不會停,開快就轉更快,
在高速下會變的很吵,聽起來會像引擎快掛的聲音.修車廠是說
正常下會回檔就是速度會變慢或者停止) 所以當我開到120~130
會出現很大的聲音,所以就不會再踏油門拉上去.我本以為也是全缸無動作.
或者引擎出問題.今天插電 都無故障碼.所以先換風扇離合器,再去試車,
就恢復正常了.
EvilKuo 2012-12-11 02:45 AM
離合器風扇其實不太容易壞耶@@
有檢查出來怎麼壞的嗎??
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:35 PM
